Bien pratique pour retrouver l'ensemble des infos essentielles réparties dans le forum.
Pour info, j'ai câblé mon petit montage pour mon enceinte bluetooth et il m'arrive un truc bizarre.
Tout fonctionne sauf que lorsque que je branche le jack signal sur l'ampli, la carte bluetooth coupe. Reste allumée mais coupe le bluetooth (téléphone déconnecté et périphérique invisible) Mise en défaut visiblement, les LED changent de couleur et clignote bizarre
Cela fonctionnait lorsque que j'ai connecté la carte bluetooth et l'ampli en jack/jack.
Jean Quette sur la doc : https://www.tinyosshop.com/index.php?ro ... uct_id=875
L'erreur serait là : http://www.tinyosshop.com/image/data/Au ... lus-06.jpg
Je me suis connecté sur les sorties symétriques, et la carte n'aime pas que je ponte les deux masses. (c'est pourtant ce que je vais faire sur mon ampli il me semble)
J'ai soudé les fils sur les PIN sorties analogiques Spk LP,LN,RP,RN,et de l'autre côté sur le Jacques stéréo en pontant les masses signal
Seulement sur ce schéma en "single ended": http://www.tinyosshop.com/image/data/Au ... lus-05.jpg
Il n'y a pas de masse signal ? C'est pas bizarre ça ?
