sdf
Messagepar sdf » dim. 28 oct. 2018 16:20
Avec l'appli 2 voies FIR, je n'ai pas la possibilité de sélectionner les sorties, c'est grisé, est-ce normal?
Messagepar thierryvalk » dim. 28 oct. 2018 16:33
Oui, il est possible de mettre en Mute les sorties via l'onglet Crossover.
Ce qui revient +- au même avec moins de risque d'erreur.
sdf
Messagepar sdf » mar. 30 oct. 2018 19:29
C'est encore moi ::d
Décidément, je ne dois pas être doué... dés que je fais qqe chose, ça déconne!
J'ai voulu tenter l'appli fir2voies7K3K.dspiy. Latoute première fois, ça a fonctionné et depuis, j'ai au mieux un son atténué de genre 40dB, j'ai mis l'appli d'origine, avec
Le phénomène à commencé de façon bizarre, j'ai mis une "impulse" faite avec rephase, j'ai mesuré, rectifié avec rephase l'impulsion et remesuré...et là, c'est corrigé mais atténué de 10dB, j'ai remis l'impulse flat et là, plus rien, enfinb si mais 40dB en dessous! J'ai changé de preset et là, c'est bon! :happy1:
...mais impossible avec le FIR2voies! :-|
Messagepar thierryvalk » mar. 30 oct. 2018 21:10
Peut-être un problème avec le Mute.
Il faut faire attention à ne pas enregistrer un Preset avec un Mute d'activé.
sdf
Messagepar sdf » mar. 30 oct. 2018 21:21
Merci Thierry, bien possible que j'ai fait ça! :aille:
Un effacement de preset ne semble pas corriger...existe til une raz globale?
Messagepar thierryvalk » mar. 30 oct. 2018 21:34
Normalement un simple Transfer de l'impulse sans Mute devrait corriger le problème.
Eventuellement jouer un peu avec les gains.
sdf
Messagepar sdf » mar. 30 oct. 2018 21:47
Je vois ça jeudi, merci.
Messagepar louisr » dim. 25 nov. 2018 16:49
Dans le cadre de mon master, j'ai eu le droit à une semaine de formation dans une "fonderie" pour faire de la micro-électronique. C'est dans un atelier dédié à la formation, donc bien évidement c'est pas les dernières technologies car beaucoup trop cher et surtout irréalisable par des humains ! La finesse de gravure des transistors que l'on peut fabriquer dans cet atelier c'est environ 1micron, on est loin des 11nm d'Intel mais au final les procédés sont les mêmes, et c'est vraiment sympa de voir enfin ça en vrai ! Nous on a pas fait des transistors, on a fait des "MEMS", des microsystèmes electromecaniques. Les MEMS, c'est typiquement les accéléromètres, les micro-miroirs pour les vidéoprojecteurs, les trucs comme ça ! L'idée c'est en gros d'utiliser les technologies de la micro-electronique que l'on maitrise relativement bien, et de l'appliquer à plein de trucs, comme la méca, la bio, la thermique etc. C'est vraiment sympa comme domaine !
Quelques photos pas vraiment dans l'ordre :
Ici c'est un wafer temoin, au milieu il y a un dépot d'oxyde, dont on va mesurer l'épaisseur. On s'en sert après pour déterminer le temps de gravure du vrai wafer.
La on voit les motifs qui permettent d'aligner les différents masques, qui servent lors de l'étape de "photolithographie", en gros l'insolation comme un PCB ::d
Une petite poussière sur le wafer et la puce est détruite :gene:
le Wafer fini, avec 256 puces au milieu !
Les tests "sous pointes" directement sur le wafer
Une vue au microscope electronique. On arrive à voir les differentes "couches" sur la puce.
Messagepar louisr » dim. 25 nov. 2018 16:53
Suite des photos :
Une vue au microscope optique du wafer après le premier masque, qui sert au maintient des structures mécaniques.
On voit que l'eau "glisse" sur le wafer. L'hydrophobie permet de juger de l'avancement de la gravure de l'oxyde sur le Silicium
Les fours à 1100°C utilisés pour le dopage du Silicium
Voila, pas trop de rapport avec l'audio, mais c'est de l'électronique, et c'est rigolo donc bon.. :gene:
sdf
Messagepar sdf » dim. 25 nov. 2018 18:14
Très sympa ces photos!...Me semble que les wafers sont obtenus (fabriqués) à 2200°C!
Messagepar thierryvalk » dim. 25 nov. 2018 21:45
Oui, très sympa.
Une facette au final relativement peu connue de l'électronique ou la notion de "petit" est toute relative. :)
Messagepar alka » lun. 26 nov. 2018 12:47
je découvre tardivement ces messages.
En lisant la première phrase de Louis << une semaine de formation dans une "fonderie" >> j'ai pensé qu'il allait parler de haut-fournaux :mrgreen:
Ca a du etre passionnant.
ps: Intel n'est plus la référence en finesse de gravure. Samsung et TSMC sont devant depuis quelques temps déjà. 7nm actuel et bientot 5nm. Après on verra comment ils vont défier les limites physiques.
Messagepar thierryvalk » sam. 22 déc. 2018 17:20
Un article intéressant sur le logo CE et rumeurs.
https://www.rtbf.be/info/inside/detail_ ... d=10096684
Messagepar alka » sam. 22 déc. 2018 17:23
et c'est toi qui l'a signalé ;)
Messagepar thierryvalk » sam. 22 déc. 2018 19:03
Même pas. :perv:
Messagepar manudrz » mar. 25 déc. 2018 11:02
alka a écrit :et c'est toi qui l'a signalé ;)
Ah oui elle est pas mal celle-là :hehe:
Di(te)s, pour m'éviter de chercher une réponse pendant 2 heures dont je ne serais même pas sûr de sa pertinence, c'est quels connecteurs J pour les entrées/sorties I2S ? J'aurais tendance à croire :
I2Sin = J17 pour mon Odroid ?
I2Sout = J27 ? Ou J3 de l'ADAU1452 ? Ca change quoi, ça rerentre pas dans le 1701 après le 1452 ? Du coup le J3 est bien plus accessible, c'est pour ma mise en boîte, savoir si je garde de la place au dessus ou au dessous du DSPiy en vue d'éventuels futurs upgrades :merci:
Messagepar thierryvalk » mar. 25 déc. 2018 21:01
Sans savoir ce que tu veux faire, c'est pas simple de répondre.
J3 de l'ADAU1452 est une entrée I2S et non une sortie.
J27 est l'I2S allant vers les DAC, commun au DSPiy et à la cartes ADAU1452. La sélection du DSP qui gère ces sorties se fait par logiciel selon l'appli.
Messagepar manudrz » mar. 25 déc. 2018 22:34
Ben je veux utiliser mon Odroid comme lecteur i2s, à la place d'un anamero quoi.
Et toujours et encore garder la possibilité, un jour, de tester d'autres DACs, mais il faut que je prévois la place dans mon boîtier pour ça... ;)
Donc je rentre en i2s sur J17 et je peux tenter d'autres dacs en J27. J'ai un 9023 au rabais chez moi, faudrait que j'essaie tiens pour voir si ça fonctionne.
Il me semble qu'on en avait parlé y'a longtemps, la masterclock peut-elle gérer des dacs supplémentaires ? Ou faut-il dessouder les 3 9023 pour que ce soit plus propre, mais pas réversible du coup... :-/
