Messagepar thierryvalk » jeu. 5 juil. 2018 11:42
Ni pour moi ci ce n'ait le châssis des XLR non connectés.
Une résistance optionnelle vers le GND ne devrait pas être compliquée à implanter.
Messagepar androuski » jeu. 5 juil. 2018 16:38
Ok, merci :)
Juste pour être certain de bien piger : pour moi le blindage du câble est repris sur le châssis xlr, et le blindage en question ne doit être connecté que d'un côté, en l'occurrence je le verrais bien côté ampli. Donc ta suggestion de r pour permettre de relier c'est à titre optionnel je suppose ?
D'ailleurs : côté ampli est-ce qu'il ne serait pas intéressant de relier le blindage en question à la terre plutôt qu'à la masse ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 5 juil. 2018 17:33
Oui, la R tu la monte en option et soit en 0R ou faible valeur.
Je ne vois pas trop cette interdiction de relier un blindage des 2 cotés ....
Pour moi, l'ensemble de la liaison doit être idéalement blindée et donc le connecteur aussi; soit via le boitier soit via le PCB.
Terre ou pas, dépend juste de ta classe d'isolation.
Si l'appareil a une terre, alors le connecteur châsis me semble être une partie métallique accesible et donc devrait être connectée au PE.
Messagepar androuski » jeu. 5 juil. 2018 20:43
Heu,
PE = terre ?
Messagepar alka » jeu. 5 juil. 2018 20:44
la masse, la terre, le chassis, le GND, le 0V analog, le 0V digital, le 0V flottant du dc-dc.... oulà... on s'y prendrai les pieds dans le tapis que ce ne serait pas surprenant :)
je ne connais pas ces xlr, mais il doit y avoir un cable avec tresse, au bout du cable une fiche qui se connecte dans l'embase sur le pcb, elle même fixée au chassis (face arrière).
La tresse du cable est elle en contact avec la fiche ? la fiche est elle en contact avec l'embase sur le pcb ? l'embase du pcb est elle en contact avec le boitier (face arrière) ?
ou alors tout ou partie est en isolant sans contact electrique ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 5 juil. 2018 21:36
androuski a écrit :Heu,
PE = terre ?
PE= Protective Earth
Messagepar androuski » jeu. 5 juil. 2018 22:44
Ah ben oui maintenant que tu le dis :hehe:
Alain
effectivement ça dépend de la config du câble. Du coup une R de liaison permettra de parer à toutes les situations.
Messagepar thierryvalk » ven. 6 juil. 2018 07:39
Pas forcément, il faut créer un link avec la Pin1 si l'on veut que la fiche soit la continuité du blindage du câble.
Oui mais pas fiable, on dira qu'il n'y a pas contact mais ne peut être considéré comme isolé.
Dépend du montage et du boitier. D'où cette liaison via le PCB qui comme la fiche permet de blinder l'embase.
C'est bien là le choix.
Soit on connecte les parties métalliques des connecteurs au 1 soit on isole le tout.
Dans ce dernier cas, le blindage sera un peu moins bon, mais l'on sera isolé.
Messagepar alka » ven. 6 juil. 2018 12:01
c'était le sens de ma remarque : faut savoir tout ça si on veut vraiment contrôler ce qui est en contact.
Il me semble me rappeler qu'un treillage de câble perd énormément de son efficacité de blindage électromagnétique s'il n'est pas relié à la masse, idéalement la terre. Peut etre me trompe je. C'est une question très théorique dans ce cas, car si j'ai bien compris la liaison sera très courte et dans un salon. Très loin des préoccupations d'un câble signal symétrique de plusieurs dizaines de mètres sur une scène remplie d'électronique de puissance et de projecteurs.
L'histoire de connecter le treillage à la masse que d'un seul coté (coté source ou ampli seulement) quand on utilise un des fils pour le 0V c'est une vieille histoire en audio. Pas seulement en symétrique. Les câbles du commerce que je connais utilisent le treillage comme 0V donc ils ne se posent même pas la question et ça marche très bien.
Messagepar thierryvalk » ven. 6 juil. 2018 19:40
Oui avec tout.
Avec une nuance pour la terre qui dans nos installation est le PE.
Son but (c'est de saison :hehe: ) est de véhiculer du 50Hz vers la terre,mais son impédance peut faire qu'il soit médiocre pour les fréquences supérieures.
Puis vu qu'il est commun à d'autres appareils peut amener plus de problèmes qu'il n'en règle.
D'où le switch GND-PE dans les amplis pro.
Messagepar androuski » ven. 6 juil. 2018 20:54
Hop là
(5 caractères minimum me signale-t-on :hehe: )
Messagepar thierryvalk » ven. 6 juil. 2018 21:03
Oui ce serra aussi 5 minimum mardi. :mrgreen:
Rien a redire à ton PCB bien que je ne le trouve pas très beau, mais c'est purement esthétique et personnel.
Messagepar androuski » ven. 6 juil. 2018 21:17
Alors tu rêves debout ; en bière OK vous défoncez tout mais là...
Bon, sinon va au bout de ton idée, la critique ça me stimule ; c'est quoi tes critères esthétiques ? :hehe:
Messagepar thierryvalk » ven. 6 juil. 2018 21:23
Suis bien assis, pas fan de foot mais bon... :diable:
Mes cristaires, c'est un espace rempli de manière homogène. Mais bon ici, une contrainte c'est les dimensions du PCB qui collent à celles du DSPiy.
Bon, allez, pour dire, le plan de masse en bleu ne passe pas entre les deux lignes analog du haut.
Messagepar androuski » ven. 6 juil. 2018 21:33
Bien vu diable rouge,
c'est corrigé.
Sinon effectivement la contrainte d'implantation commande un peu tout... tant que c'est bon électriquement.
Messagepar thierryvalk » ven. 6 juil. 2018 21:38
Oui, électriquement c'est bon, mais.
Peut être, comme Alain l'avait signalé, voir pour s'écarter un peu des entretoises.
C'est purement cosmétique, mais l'on sait jamais que cela coinserait pour une raison qui nous échappe.
Messagepar alka » ven. 6 juil. 2018 22:37
moi je suis content car nous avons notre France-Belgique :) :super:
bleus faces aux rouges sur pcb terrain vert.... :mrgreen:
sur ton pcb, j'écarterai un peu le convertisseur vers la droite. Il est collé à la self. On sait jamais à 1mm près. Ce serait ballot de devoir de mettre un composant de travers alors qu'il y a tant de place a droite.
Messagepar androuski » ven. 6 juil. 2018 23:50
Bon allez c'est bien parce que c'est vous hein !
J'ai eloigné les THAT des xlr et des pins de fixation et décalé la self vers la gauche. Peut pas éloigner les xlr des pads de fixation puisque pads captifs de l'alignement au droit des pads du DSPiy et xlr captifs du bord du PCB.
Je vais laisser reposer tout ça et tout rechecker du schéma au placement des connecteurs/pad et zou ça part en prod
