Messagepar alka » mer. 1 juin 2016 18:23
enveloppe 3 kits partie. Le tableau page 1 est a jour.
sdf
Messagepar sdf » mar. 30 août 2016 07:52
Salut, reste-t-il des kits dispo?
Messagepar alka » mar. 30 août 2016 09:26
oui msieur :)
il en reste 7
sdf
Messagepar sdf » mar. 30 août 2016 19:14
Merci, je reviens vers toi rapidement!
sdf
Messagepar sdf » dim. 4 sept. 2016 08:50
MP ;)
Messagepar alka » lun. 12 sept. 2016 08:25
livré et arrivé a bon port.
jop
Messagepar jop » lun. 2 janv. 2017 16:47
Je veux bien 2 cartes trigger si il en reste.
si je comprend bien c'est le signal qui commute le on/off de l'ampli.
Cela pose t'il un problème que mon dspiy n'ai pas de marche/arret, mais simplement la mise en stand by ?
ps: il faudra me tenir la main pour me dire a quelle endroit l’insérer ( le trigger pas la main )
Messagepar androuski » lun. 2 janv. 2017 18:03
Non ce n'est pas le signal mais le trig out du DSPiy. Si il n'y a plus de cartes il est très simple d'en relancer une série, un double face de cette dimension ça coûte que dalle.
jop
Messagepar jop » lun. 2 janv. 2017 18:45
j'attend le retour d’Alain concernant le stock.
il faudra donc me tenir deux fois plus la main pour l'insertion.
déjà que je viens de m’apercevoir qu'il va falloir souder des cms :berk1:
Messagepar alka » lun. 2 janv. 2017 20:22
oui il en reste 6. la première page est a jour des stocks.
Il n'y a que l'opto a souder en cms et c'est plutot facile vu sa taille. Si tu veux, je les soude avant expédition.
2 cartes c'est 7 + 7 + 2.15 = 16E Je m'absente a partir de vendredi : faut faire vite ou attendre le 16 janvier ;)
paypal c'est parfait.
jop
Messagepar jop » lun. 2 janv. 2017 21:20
je veux bien les cms sur les cartes car je n'ai pas de 3eme main, ni de loupe et ma soudure est sans plomb.
Il n'y a aucune urgence car je me gratte toujours pour l'alim des ucd 180 en stéréo. hypex 400x1 ou x2 ou connex 300x1 ou x2 ou connex 600 x1. La solution , pour le manche que je suis ça sera en fonction des couts et de la facilité de montage. Juste besoin que l'on me décide .
je pense régulièrement à toi quand je fais un virement car ton rib est toujours dans ma playlist. je relance un morceau ?
Messagepar alka » lun. 2 janv. 2017 22:03
ah ben tu peux me faire des virements régulièrement si tu veux :mrgreen: :mrgreen:
mon compte n'a pas changé. préviens moi ici quand tu fais le virement.
jop
Messagepar jop » mar. 3 janv. 2017 18:04
musique envoyé.
C'est du flues, est comme du blues mais pas liquide
Messagepar alka » jeu. 5 janv. 2017 18:19
le virement n'est pas encore arrivé. t'es sur de me l'avoir envoyé ? :gene3:
jop
Messagepar jop » jeu. 5 janv. 2017 19:11
je viens de vérifier. il n'est pas dans mon historique :berk1:
pourtant je l'ai fait ! je recommence.
Messagepar alka » jeu. 5 janv. 2017 19:12
de toutes manière j'expédie demain ;)
Messagepar alka » ven. 6 janv. 2017 10:54
expédié. détails en MP.
Bonne réception et bonne fin de montage.
jop
Messagepar jop » sam. 7 janv. 2017 16:34
Cartes reçu ce jour avec cms soudés :amen:
par contre je galéré avec R1 .j'ai monté la led donc R1: 180Ohms.
Sur la photo en début de post c'est une 330 qui est présenté ? j'ai cru comprendre que la valeur avait changé en cour de conception . donc je met l'autre résistance ( pas comme sur la photo) c'est ça ?
et puis j'ai une réclamation j'ai eu 2 mocs en trop et 3 faston en moins mais j'attend que mon virement soit encaissé pour officialiser :happy1:
