enveloppe 3 kits partie. Le tableau page 1 est a jour.
Salut, reste-t-il des kits dispo?
oui msieur
il en reste 7
il en reste 7
Merci, je reviens vers toi rapidement!
livré et arrivé a bon port.
Je veux bien 2 cartes trigger si il en reste.
si je comprend bien c'est le signal qui commute le on/off de l'ampli.
Cela pose t'il un problème que mon dspiy n'ai pas de marche/arret, mais simplement la mise en stand by ?
ps: il faudra me tenir la main pour me dire a quelle endroit l’insérer ( le trigger pas la main )
Non ce n'est pas le signal mais le trig out du DSPiy. Si il n'y a plus de cartes il est très simple d'en relancer une série, un double face de cette dimension ça coûte que dalle.
j'attend le retour d’Alain concernant le stock.
il faudra donc me tenir deux fois plus la main pour l'insertion.
déjà que je viens de m’apercevoir qu'il va falloir souder des cms
oui il en reste 6. la première page est a jour des stocks.
Il n'y a que l'opto a souder en cms et c'est plutot facile vu sa taille. Si tu veux, je les soude avant expédition.
2 cartes c'est 7 + 7 + 2.15 = 16E Je m'absente a partir de vendredi : faut faire vite ou attendre le 16 janvier
paypal c'est parfait.
je veux bien les cms sur les cartes car je n'ai pas de 3eme main, ni de loupe et ma soudure est sans plomb.
Il n'y a aucune urgence car je me gratte toujours pour l'alim des ucd 180 en stéréo. hypex 400x1 ou x2 ou connex 300x1 ou x2 ou connex 600 x1. La solution , pour le manche que je suis ça sera en fonction des couts et de la facilité de montage. Juste besoin que l'on me décide .
je pense régulièrement à toi quand je fais un virement car ton rib est toujours dans ma playlist. je relance un morceau ?
ah ben tu peux me faire des virements régulièrement si tu veux
mon compte n'a pas changé. préviens moi ici quand tu fais le virement.
musique envoyé.
C'est du flues, est comme du blues mais pas liquide
le virement n'est pas encore arrivé. t'es sur de me l'avoir envoyé ?
je viens de vérifier. il n'est pas dans mon historique
pourtant je l'ai fait ! je recommence.
de toutes manière j'expédie demain
expédié. détails en MP.
Bonne réception et bonne fin de montage.
Cartes reçu ce jour avec cms soudés
par contre je galéré avec R1 .j'ai monté la led donc R1: 180Ohms.
Sur la photo en début de post c'est une 330 qui est présenté ? j'ai cru comprendre que la valeur avait changé en cour de conception . donc je met l'autre résistance ( pas comme sur la photo) c'est ça ?
et puis j'ai une réclamation j'ai eu 2 mocs en trop et 3 faston en moins mais j'attend que mon virement soit encaissé pour officialiser
Retourner vers « Achat / Vente »
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
