Le schéma on en est là
et le PCB :
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=11174#p11174
oui pour avoir les messages du port série lors du setup.GoodNoize a écrit :Je simule une coupure de jus avec le bouton arrière et je t'envoie ce que raconte le moniteur série ?
Puis quelques manip bouton etc..
saines activités de vacancesc'est a mon tour d'être en vacance. ça débute par le bardage ext de l'atelier
GoodNoize a écrit :Oui après est-ce que c'est utile ? Peut-être dans le cas :
"J'ai demandé l'allumage de la SMPS mais elle ne s'est pas allumée"
"La SMPS vient de me dire qu'elle est passée OFF sans que je lui demande"
Même si on sait pas pourquoi, c'est une indication.
Je peux le mettre sur le PCB. ça coute une pull-up
) mais elle doit rester petite. Je dirai autour de 50 ou 100ohm. Avis expérimenté de Thierry requis
(l'insuffisant aussi d'ailleurs)
Ah oui ! il y a déja une 1k8 et un petit condo sur le PCB.
Et Thierry a peut être déja mis une petite résistance de protection sur le DSPiy.. Je n'y avais pas pensé.
Avec mon bloc pas besoin de résistance en fait (?)
bon alors non. je vais me faire tuer si je fais çaGoodNoize a écrit :Par contre il est vraiment gras : pour un banc, faut pas s'assoir avec un beau petit pantalon![]()
thierryvalk a écrit :Oui, vu que ton ampli à une R de 1k8 en série avec sa LED, le plus simple est de mettre l'entrée 1 au +5V, l'entrée 2 au collecteur du Out du DSPiy et son émetteur au 0V.
alka a écrit :bon alors non. je vais me faire tuer si je fais çaGoodNoize a écrit :Par contre il est vraiment gras : pour un banc, faut pas s'assoir avec un beau petit pantalon![]()
Owatrol tu as entendu parler ?
edit: je viens de voir que Syntilor est une marque du groupe Blanchon.
