Réparation Yamaha PC9500N
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 12:19
Bonjour tout le monde,
J'essaie de réparer un ampli Yamaha PC9500N. Le service manual est dispo ici : https://www.manualslib.com/download/126 ... 4800n.html
J'ai désossé la bête : interrupteur OK, 230V OK, fusibles OK mais pas de tension en sortie que ce soit pour le canal droite ou le gauche (double alim SMSPS). Ce serait donc un problème en amont des 2 SMPS.
Je sais que la logique voudrait que je vérifie chaque composants depuis l'entrée 230V (les 2 selfs en entrée OK :mrgreen: ) mais si vous voyez dans le schéma un composant connu pour sa fragilité, cela m'aiderait beaucoup ! J'ai bien un gros relais 24V qui bourdonne quand l'ampli est connecté au secteur, et qui ne "claque" pas au démarrage, mais bon :gene:
Merci,
Guillaume
Re: Réparation Yamaha PC9500N
Messagepar thierryvalk » ven. 20 nov. 2020 12:47
Qu'entends-tu par "ne claque pas au démarrage" ?
Si ce relai n'est pas enclenché, pas de 230V aux SMPS. (et ne surtout pas tenter de l'actionner à la main ! )
As-tu +5V et 2x + 15V aux régulateurs IC107,108 et 109 ?
Si pas, hors tension, vérifier les résistances de 6.8Ohm 5W R129 et R172 ainsi que la PTC TH101.
Si c'est OK, je déconnecterais les amplis de puissance via CN105 et CN107 ainsi que CN108 et CN110.
Vérifier à l’ohmmètre ce 4 connecteurs en se référent au 0V sur CN106 et CN109.
Les valeurs devant être identiques au 2 canaux.
Si court-circuit sur l'un, il faut aller voir coté transistors de puissance de ce canal.
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 13:14
Merci Thierry ;)
J'ai regardé de mon côté en partant de la prise 230V. Avec le schéma p51 :
J'ai bien une continuité entre 1 et 2, mais pas entre 3 et 4 (secteur non connecté)
Avec le secteur connecté, j'ai 0V à l'entrée du pont de diode D101 (au-dessus du point 2). Pareil pour le second pont de diode qui correspond au second canal. Je ne pense pas que les 2 ponts de diodes aient flambé tous les 2 :mrgreen:
Le gros relais est un HE1AN-P-DC24V (RY101 sur le schéma) et ne "claque" absolument pas. Peut-être est-ce lui le coupable (il bourdonne quand le secteur est branché, mais c'est tout :( )
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 13:17
TH101 est OK
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 13:25
A priori, R129 et/ou R172 est/sont raides... Donc pas de "clac" et pas de 230V à l'entrée des SMPS...
Merci Thierry !
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 14:52
Je pense faire la réparation par dessus le PCB en soudant les 2 résistances à la sortie de la self et à l'entrée de la PTC (ce sont des "sucres" radiaux et les pattes sont noyées dans la résistance). Question : est-ce que j'en profite pour shunté la PTC ? Si non, pourquoi hormis le fait que j'irais brûler dans l'enfer des diyeurs parce que ce n'est pas bien :mrgreen: ?
Messagepar thierryvalk » ven. 20 nov. 2020 15:34
C'est un ampli Japonais, donc je ne m'aventurerais pas à suprimer un composant stratégique.
Dans le genre, pourquoi donc ces 2 résistances ?
A première vue, cette PTC est la seule sécurité pour les 2 transfos qui sont alimentés en permanence dès qu'il y a du secteur sur l'ampli.
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 16:17
Ces 2 résistances sont "nécessaires" ou j'y mets un fil ? Je peux aussi acheter 2 résistances :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » ven. 20 nov. 2020 16:59
Aucune idée vu que je n'ai aucune idée de leur fonction.
Je te le dis, avec l'électronique Japonaise, généralement fiables, cela fait longtemps que je ne me pose plus de question. :-|
guyome
Messagepar guyome » ven. 20 nov. 2020 17:43
Merci Thierry pour tous tes conseils :merci:
guyome
Messagepar guyome » lun. 30 nov. 2020 01:59
Bon, j'ai changé les 2 résistances, et j'ai bien une tension alternative en entrée des ponts de diode, et une tension continue en sortie (environ 100V). Donc, ça, c'est bon !
Par contre, le reste de l'ampli ne s'allume toujours pas :/ . Je vérifie la partie régulation +5V / + 15V ? A noter que je n'ai toujours aucune tension aux entrées des cartes ampli...
Merci !
Messagepar thierryvalk » lun. 30 nov. 2020 06:54
En sortie du pont tu devrais avoir plus de 300V. Je présume une erreur de mesure.
Oui, vérifier les alimentations 15V et 5V, sans elles pas de démarrage des SMPS.
Donc le gros claque bien ? Il faudrait écouter attentivement la mise sous tension les transfos des SMPS. Un 'tic' voudrait dire qu'elles se mettent en fonction puis se coupent instantanément suite à une mise en sécurité.
Messagepar thierryvalk » lun. 30 nov. 2020 09:05
Relecture du schéma.
Je ne comprends pas trop comment est câblé l'interrupteur, le schéma n'est pas clair.
Il pourrait alimenter les 2 transfos pour les +15V et +5V tout en alimentant les SMPS via R129+R172+TH101 qui seraient un soft-start.
Le relai étant alimenté par une SMPS.
Si elle ne démarre pas, le relai va donc pas coller et les résistances chauffer atrocement. Il ne faut donc pas laisser l'ampli sous tension plus de quelques secondes.
Et vu les 100V mesurés en sortie du pont je présume que c'est le cas.
Pour moi, il est primordial d'être certain d'avoir ces +15V.
Mesurer la tension sur la bobine du relai, si 24V alors c'est la relai qui est fautif.
Si +15V et pas le +24V du relai, débrancher les amplis. Idéalement charger les SMPS avec une ampoule à incandescence en V+ et V- mais pas obligatoire.
Voir si dans cette configuration les alims démarrent.
Si oui, rebrancher un seul ampli à la fois et rester.
Et/ou, plus simple comme je l'avais dis vérifier à l'ohmmètre les amplis.
Messagepar thierryvalk » lun. 30 nov. 2020 09:46
Et avec l'ohmmètre, il y a la méthode "pas de prise de tête".
Vu que c'est un ampli 2 canaux avec 2 alims, ampli coupé depuis un bon comparer les valeurs des 2 canaux, sur les connecteurs, résistances de puissance, point de tests si existants ....
Dans le passé cette méthode était très efficace avec un multimètre à aiguille.
guyome
Messagepar guyome » lun. 30 nov. 2020 12:36
Merci Thierry, je regarde tout ça. Effectivement, le relais ne colle pas, et émet un bourdonnement - peut-être est-il alimenté mais reste en position ouverte. En tous cas, cela expliquerait les 2 résistances brûlées.
guyome
Messagepar guyome » lun. 30 nov. 2020 20:33
Pas de 24V en entrée du relais, et j'ai quelques volts en sortie de IC107, 108 et 109 (3V pour le 7805 et 7V pour les 7815 :mrgreen: )
Problème avec les transfos T101 et T102 ? Ce serait bizarre... Problème avec R115 et R116 ?
Le mystère s'épaissit...
guyome
Messagepar guyome » lun. 30 nov. 2020 20:41
On dirait que toutes les tensions sont divisées par 3
guyome
Messagepar guyome » mar. 1 déc. 2020 02:30
Amplis débranchés --> même chose
A noter que les 2 amplis ne sont pas en court-circuit
