J'essaie de réparer un ampli Yamaha PC9500N. Le service manual est dispo ici : https://www.manualslib.com/download/126 ... 4800n.html
J'ai désossé la bête : interrupteur OK, 230V OK, fusibles OK mais pas de tension en sortie que ce soit pour le canal droite ou le gauche (double alim SMSPS). Ce serait donc un problème en amont des 2 SMPS.
Je sais que la logique voudrait que je vérifie chaque composants depuis l'entrée 230V (les 2 selfs en entrée OK
Merci,
Guillaume
