Ajouter une entrée spdif sur le dspiy v2
guyome
Messagepar guyome » jeu. 4 juin 2020 18:43
Bonjour tlm,
J'ai en stock une carte spdif -> i2s de chez twisted pear : http://www.twistedpearaudio.com/digital/wm8804.aspx
Question : puis-je l'utiliser pour ajouter une entrée spdif sur mon DSPiy v2 ?
Merci !
Re: Ajouter une entrée spdif sur le dspiy v2
Messagepar alka » jeu. 4 juin 2020 19:54
4 entrées spdif ça ne te suffit pas ? 8|
Les pins I2S n'ont jamais le même nom, mais là, twisted pear a "presque" les mêmes noms que pour l'amanero : ça devrait être "presque" pareil. FAQ : Brancher Amanero au DSPiyv2 En slave ou en master, je ne sais jamais, mais c'est l'un des deux :mrgreen:
C'est souvent un piège a couillon ces interfaces.
Il n'y a que Thierry qui comprend ces trucs incompréhensibles :)
guyome
Messagepar guyome » jeu. 4 juin 2020 21:41
Merci Alain ;)
Et question subsidiaire : quel dac pour intercaler cette entrée spdif et un Raspberry 3B+ ?
Messagepar thierryvalk » ven. 5 juin 2020 08:01
Vu les dip-switch, je présume qu'il est possible de la configurer en Master 24 bits I2S.
par contre lorsque je lis :
Power supply electrolytic capacitors are United Chemi-Con NPCAP-PXE and resistors are Susumu 0.1% thin film. All connections are made with Phoenix terminal blocks.
:ghee:
Il y a aussi la carte ADAU1452 qui a une entrée SPdif, mais son utilisation dépend des applis et ne s'utilise pas du tout comme les autres entrées.
Messagepar alka » ven. 5 juin 2020 10:06
guyome a écrit :Et question subsidiaire : quel dac pour intercaler cette entrée spdif et un Raspberry 3B+ ?
je n'y connais rien en Rpi mais il me semble qu'il a un port I2S.
dekron
Messagepar dekron » mer. 19 août 2020 12:20
Les RPi (4 inclus) ne disposent que d'un cristal autorisant des multiples de 48khz. "Apparemment" cela causerait un décalage losques tu veux sortir en I2S un signal audio en multiple de 44.1khz (parce qu'il est un coup au dessus un coup en dessous).
Les reclocker tampon ont vocation à palier à ce problème (kali de allo.com par exemple).
Est ce que c'est audible ? je n'en sais rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 5 invités
