Messagepar androuski » mer. 10 juil. 2019 11:58
Bon j'espère qu'il n'y a rien qui dysfonctionne sur la carte :(
Les entrées sélectionnables dans l'onglet config, j'ai raté cet épisode ça sert à quoi ?
Messagepar GoodNoize » mer. 10 juil. 2019 13:04
Ton dernier message me met le doute. Il me semble que j'ai réussi à le faire fonctionner en USB avec foobar après plusieur essai. Mais vraiment pas sûr désolé :taistoi:
Genre il faut pas qu'il soit syncro avec DSstudio ou quelque chose comme ça.
Info à prendre avec des moufles, des baguettes et tout le touti
Input source c'est pour activer ou non leurs sélection dans le DSPiy
Messagepar thierryvalk » mer. 10 juil. 2019 13:34
viewtopic.php?f=2&t=62
Messagepar androuski » mer. 10 juil. 2019 14:36
merci Thierry,
ça ne résout pas mon pb je reprends les expérimentations demain, à tête reposée :)
Messagepar alka » mer. 10 juil. 2019 21:35
mon DSPiy est jumperisé pour l'entrée I2S, je peux pas trop aider. De mémoire , une fois les jumpers correctement placés et la source USB-I2S sélectionnée et dspiy branché au pc, ca marche de suite.
pour jumpers en position "entrée USB native", c'est ici au chapitre jumpers: viewtopic.php?t=72
l'aide des nouveautés 4.2 (sélection de source et BPs additionnels) c'est ici : viewtopic.php?f=2&t=77
Messagepar androuski » mer. 10 juil. 2019 21:39
Les jumpers sont placés sur ma carte comme ils sont sur la photo.
Jumpérisés I2S je pige pas ce que ça veut dire...
La nuit porte conseil on verra demain :)
Déjà sur l'entrée ana tout semble fonctionner, j'ai un signal symétrique en mV au multi sur chaque branche en sortie des THAT.
Messagepar thierryvalk » mer. 10 juil. 2019 21:46
L'USB audio, c'est pas trop mon truc, mais en cherchant un peu dans Windows Paramètres de sortie audio tu devrais à un moment pouvoir tester la sortie selon différents formats.
Le seul pour le DSPiy est 16 bits 48kHz.
Messagepar alka » mer. 10 juil. 2019 21:48
androuski a écrit :Les jumpers sont placés sur ma carte comme ils sont sur la photo.
ca veut dire que mes jumpers sont de l'autre coté. Je n'utilise pas l'entrée USB native mais la carte amanero branchée sur l'entrée I2S.
Messagepar androuski » mer. 10 juil. 2019 21:51
thierryvalk a écrit :L'USB audio, c'est pas trop mon truc, mais en cherchant un peu dans Windows Paramètres de sortie audio tu devrais à un moment pouvoir tester la sortie selon différents formats.
Ah ok,
je vais investiguer ça en priorité, ça sent assez bon le gibier comme piste :super:
Merci les amis pour votre SAV toujours au top.
Messagepar androuski » mer. 10 juil. 2019 21:52
Petite dédicace pour Thierry, j'étais chez des amis en Belgique ce WE, on a été chez Bertinchamps :ghee:
Ne m'en veux pas, c'était pendaison de crémaillère, je n'ai pas pu organiser un coucou, mais tu ne m'aurais peut-être pas vu sous mon meilleur jour :gene:
Messagepar thierryvalk » mer. 10 juil. 2019 21:58
Oh tu sais, le WE dernier j'étais en France. :)
Messagepar GoodNoize » jeu. 11 juil. 2019 08:02
Merci une fois de plus pour vos précieux conseils.
J'ai mis en route le TPA3116D2 avec les deux woofer en // dans leurs boites
Le BT fonctionne, tout roule. Manque juste un filtre
8/ 8/ ça développe ces petits truc ! Impressionnant. C'et exactement ce qu'il me faut.
:merci: :merci: :merci:
sdf
Messagepar sdf » jeu. 11 juil. 2019 08:27
Belle caisse en ctp!
J'ai (re)tester l'entrée USB du DSPIY hier soir, chez moi, sur win10, ça marche de suite. Une fois branché en USB en cliquant sur le petit haut-parleur, on a accès à une liste des sortie audio dans laquelle figure le DSPIY, avec un notre nom mais ça se reconnait, et en la sélectionnant le son lui est envoyé!
Je note, lors de configuration du DSPIY, de temps en temps des pb d'USB-série qui demande un reboot du DSPIY(débrancher-rebrancher l'alimentation) mais rien de bien méchant.
Modifié en dernier par sdf le jeu. 11 juil. 2019 10:10, modifié 3 fois.
Messagepar alka » jeu. 11 juil. 2019 09:39
minidsp ou dspiy ? :frime:
sdf
Messagepar sdf » jeu. 11 juil. 2019 10:08
alka a écrit :minidsp ou dspiy ? :frime:
J'ai édité, honte à moi!!!! :gene:
Messagepar androuski » jeu. 11 juil. 2019 16:36
L'USB audio du DSPiy apparaît bien mais le barre graph reste inerte lorsque j'envoie un signal.
Ca marche en analogique. Pas essayer coax/toslink.
sdf
Messagepar sdf » jeu. 11 juil. 2019 16:40
C'est mieux ici, oui! :)
Je regarde la conf que j'ai chez moi ce soir.
Messagepar androuski » jeu. 11 juil. 2019 16:42
Chuis ambidextre côté forum.
