Messagepar alka » jeu. 31 janv. 2019 12:15
Ah oui mais non, j'ai pas reçu ta demande congés
le site est lent en ce moment, ce doit être pour ça. Elle arrivera vers le 10 ;)
pour l'écran, pour gagner quelques jours si nécessaire, tu peux l'envoyer direct a Goodnoize ? ca fait un peu de frais de port mais il en aurait de toutes façon plus avec Mouser.
Messagepar GoodNoize » jeu. 31 janv. 2019 13:19
Attendez le 08/02, Thierry m'a déjà bien arrangé cette semaine ;)
Je ne suis pas à la minute, et maintenant je sais que je ne suis pas coincé.
J'ai eu un peu beaucoup une crise de flemme cette semaine, j'ai rien touché..
Quelque chose me dis que je vais reprendre du service sans tarder....un mail de mondial relay par exemple :]
Messagepar GoodNoize » jeu. 31 janv. 2019 20:28
Hi !
Alors premièrement j'ai envie de dire merci la Belgique !
Avec du vrai matériel, c'est beauuuuuucoup mieux !
Bon j'ai quand même réussi à en jouer une... enfin deux.
La première c'est que je croyais qu'il restait de l'étain et un pont entre deux pins.
MAIS ; j'ai en fait retiré le revêtement vert du PCB
MAIS ; il s'agi de pin 13 et 14 (loudspeaker cold connection ) qui doivent être reliées ensemble. (OUF !)
L'erreur est juste !
La deuxième c'est que j'ai voulu retirer un bornier 3 pôles, mais je l'ai cassé en pensant qu'il m'en restait plusieurs.
MAIS, j'en ai commandé pile poil le bon nombre..
Donc il faut que j'en recommande un, en même temps que l'écran et le multimètre on va dire.
Sinon j'ai repris de A à Z toutes les cartes E/S : les CMS sont à peu près bien soudées et les bonnes valeurs sont à leur place, pas de ponts visibles avec la loupe..
A part le bornier manquant tout semble OK
Je ne sait plus trop comment poursuivre :
contrôle du DSPiy
j'aimerais bien faire un schéma de câblage complet comme celui de Thierry
Puis soudure de la plaque à trou avec ses composants
Procédure de contrôle
Câblage ?
Messagepar alka » jeu. 31 janv. 2019 20:53
voilà du matos sérieux :)
Messagepar thierryvalk » jeu. 31 janv. 2019 21:15
Ya plus d'excuses. :happy1:
Tu as un peu de tout en résistances au cas où il faudrait revoir les gains.
Et de vieux PCB pour t'exercer à souder puis dessouder une résistance sans tout casser.
Messagepar GoodNoize » jeu. 31 janv. 2019 21:22
thierryvalk a écrit :Ya plus d'excuses. :happy1:
Oui top les PCB j’ai fait quelques essaies dessus déjà.
Et la j’ai un stock pas possible :hehe:
Je fais l’iventaire en ce moment et tri tout par type de composant...
Ma copine m’a dis : dis ils sont super sympa tes copains fou du son mais je crois qu’ils vident leurs tiroir chez nous :hehe: :hehe:
Messagepar androuski » ven. 1 févr. 2019 21:32
Si tu foires des PCBs entrées sorties de l'Ucd je peux t'en envoyer d'autres, dis moi
Messagepar GoodNoize » dim. 3 févr. 2019 19:11
androuski a écrit :Si tu foires des PCBs entrées sorties de l'Ucd je peux t'en envoyer d'autres, dis moi
Merci pour la proposition,
Je commande un multimètre qui tiens la route demain et suivant les mesures je tiens au courant.
J’espere quand même que c’est ok, un one shot ça serait beau :)
Messagepar androuski » dim. 3 févr. 2019 20:37
Okok :)
Messagepar GoodNoize » lun. 4 févr. 2019 15:13
Salut salut !
J'ai fait ma dernière petite commande chez RS pour les accessoires de câblage recommandés. Ferrite, gaine thermo, bornier, serre câble...
J'ai aussi investi dans un multimètre selon les conseils de Thierry, j'ai choisi ce modèle qui me semble très bien pour ce que je vais en faire :
https://www.uni-t.cz/en/p/multimeter-uni-t-ut139c
Merci Thierry :merci:
Les choses sérieuses vont commencer :)
@Alka, suite à ton développement sur la dissipation thermique des UCD :
Pour le moment j'ai tous les éléments dans des cartons, et chaque fois que je veux bosser sur le projet je sors les éléments puis les étales sur une table. C'est long et pénible.
J'aimerais fixer tous les modules sur un support provisoire pour que ça soit plus pratique. Par facilité ce sera une tôle en ALU 15/10eme pour un montage à blanc complet.
J'aurai exactement le même câblage que le boitier final (mise à la masse commune par ex.), et je pourrais alors tout anticiper. Dimensions finales, étapes pénibles, dans quel ordre câbler, disposition du câblage.. Bref voir ce qui va bien ou pas.
Avec le calculateur en ligne, j'ai la même config. sauf l’épaisseur
-Une plaque de 500x300x1.5 en alu brut
-Les deux faces participent à la dissipation si la plaque est surélevée - temp. ambiante = 23°
-Power source : 67x73 ; P=4W
J'obtient Rth =2.06°C/W et temp. ampli à 31.2°
Pour les procédures de test, sans pousser les amplis comme un âne ça me semble OK.
Comparatif pour évaluation de l'utilité d'acheter une tôle de 8 mm (si on oubli la rigidité) :
- EP. = 1.5mm ; deux face ventilées : Rth =2.06°C/W et temp. ampli à 31.2°
- EP. = 1.5mm ; une face ventilée : Rth =3.62°C/W et temp. ampli à 37.5°
- EP. = 8mm ; une face ventilée : Rth =3.1°C/W et temp. ampli à 35.4°
Pour un ampli, cela ne vaut certainement pas le coup d'utiliser une tôle épaisse. Mais avec 6 et 2° par ampli on gagne quand même 12°.
J'ai pensé a l'empilage de tôle 1.5, mais cela sera certainement moins efficace et beaucoup moins pratique à mettre en oeuvre.
Messagepar thierryvalk » lun. 4 févr. 2019 15:52
Tu pourrais faire des rainures dans ton alu de 8mm, cela augmenterait la surface.
Mais c'est un gros travail pour un gain relativement moyen.
Peindre la face inférieure de cette tôle devrait donner son petit plus.
Mais les problèmes peuvent surtout venir de ton recouvrement bois.
Comme là dit Alain, les face latérales vont participer à la dissipation, mais, mis à part la face arrière, ce serra sur une seule face vu que l'autre est en contact avec du bois.
Il est peut-être possible de faire des rainures ou autres évidements dans le bois pour améliorer la chose.
Dans ton dessin N°2, la rainure avant de la tôle de fond est bien pour la ventilation, mais va isoler cette tôle de celle de la face avant.
C'est clair que du câblage, il y en a un bon paquet et qu'il faut bien étudier son affaire.
Messagepar GoodNoize » lun. 4 févr. 2019 17:32
Tu parles de rainures non débouchantes c'est cela ?
C'est envisageable.. à la scie à format faire une rainure de la largeur de la lame tout les x millimètres.
Encore mieux à la scie à panneaux verticale... je note !
On va dire que le bois participera à réguler l'humidité du coffret :cote:
Effectivement je n'y ai pas pensé.
Par contre l'emplacement de la rainure fait 38.5*1.2 cm soit 46.2 cm² de surface en contact avec l'air (une seule face considérée)
Avec la rainure l'aire des "tranches" en contact avec l'air font : 2(38.5*0.8)+2(0.8*1.2) soit 63.52 cm²
On à un delta de 17.32 cm²
Si je fait une deuxième rainure entre les UCD et les SMPS (qui complique le câblage) je gagne 34.6 cm².
Si j'applique le même raisonnement avec des rainures sur la face inférieure de la tôle de fond :
Je peux en gros faire 53 rainure de largeur 3 mm par prof. 4mm, espacées de 5 mm entre l'arrière et la rainure côté avant. Supposons les rainures sont sur toute la longueur.
L'emplacement de la rainure fait 0.3x50 = 15 cm²
Une fois rainuré on à 3 facettes en contact avec l'air qui nous donne (0.5*50) + 2*(0.4*50) = 55 cm²
Pour 53 rainures : 53*15 = 795 cm² ; 53*55 = 2915 cm²
Un ratio de 3.7 c'est quand même pas négligeable, surtout qu'a usiner c'est pas bien méchant.
Je doit simplement faire attention aux vis, qu'elle ne tombent pas dans une rainure. Avec un modèle 3D aux petits oignons et des bon plans de fab ça me fait pas peur.
Messagepar thierryvalk » lun. 4 févr. 2019 21:03
Je ne suis pas spécialiste ni été voir le lien sur les calculs de dissipation.
Mais il faut tout de même savoir qu'il y a d'une part le contact avec l'air mais surtout la convection.
Soit forcée par un ventilateur mais c'est franchement à éviter.
Soit naturelle: la chaleur monte !
Donc des rainure sur une face inférieure vont donner de moins bons résultat que sur une face supérieure.
Une largeur de 3mm me semble faible, je pense que c'est mieux une rainure 5mm avec 3mm de matière entre rainures.
Des rainures traversantes dans du 8mm vont effectivement augmenter la surface et dans le bon sens. Mais attention que cette tôle de fond est aussi utilisée comme masse électrique.
Messagepar GoodNoize » mer. 6 févr. 2019 10:45
Il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte et ma solution de boitier bois n'est pas idéale.
Cependant j'y tiens, donc si en situation cela chauffe trop j'aviserai.
La solution des rainures sous la tôle de fond, bien que pas optimum, me paraît tout de même pas négligeable vu le gain de surface en contact avec l'air.
les 3mm de large parce que c'est la largeur de la lame.
Faire d'autres rainures débouchantes va me limiter la place pour plaquer les câbles au fond du boitier.
Une fois monté et câblé, s'il y a de la place perdue je ferai des perçages.
Derniers accessoires de câblage reçu de chez RS, sont vraiment efficaces !
Thierry, tu as déjà commandé chez Reichelt ?
J'ai reçu un mail de confirmation de commande et rien d'autre.. Farnell et RS mon mal habitué :cote:
Messagepar thierryvalk » mer. 6 févr. 2019 11:05
Oui, tu recevras un second e-mail lorsque le colis sera envoyé.
C'est vrai que moins rapides que RS ou Farnell quoi que ne vérifiant, pour me 3 dernières commandes les 2 e-mails sont arrivés le même jour.
Peut-être que les Allemands fêtent aussi le nouvel-an Chinois. :hehe:
Messagepar androuski » mer. 6 févr. 2019 17:32
C'était hier le nouvel an chinois, ils restent déconnectés longtemps en général ? J'ai une demande de devis qui traîne...
Messagepar androuski » mer. 6 févr. 2019 17:34
GoodNoize : si tu veux éviter les gros pâtés de soudure qui sautent la barrière d'isolation : utilise du fil de soudure fin, on contrôle mieux la qté.
Messagepar thierryvalk » mer. 6 févr. 2019 17:39
androuski a écrit :C'était hier le nouvel an chinois, ils restent déconnectés longtemps en général ? J'ai une demande de devis qui traîne...
2 semaines et c'est un minimum car après il y a la reprise.
Pour des PCB par exemple, on compte 4 à 6 semaines supplémentaires.
