Messagepar alka » lun. 3 sept. 2018 22:57
androuski a écrit :La tension sera calée à 35v ou 42v (transfo 24 et 30v), donc il faut un relais qui puisse déclencher avec des tensions d'alim inférieures.
42 ou 35V c'est une belle différence. R2 passe de 1077 à 658.
La plage de fonctionnement garantie d'un relais est habituellement de 75% de la valeur nominale. 18V mini pour un 24V. Baisser Vcc de 42 à 35 pourra marcher avec R2=1K mais pas garanti.
Je prévoierai deux valeurs pour R2 et tu (ou il) soudera celle qui convient selon le transfo finalement branché.
Messagepar androuski » mar. 4 sept. 2018 05:57
Oui,
j'avais prévu ça :)
Merci à tous les deux
Messagepar androuski » mer. 5 sept. 2018 13:22
Allez cette fois ci c'est la bonne, il n'y a plus que les valeurs à affiner. Les modifs :
- j'ai passé tous les composants de surface d'un seul et même côté, sur la couche dessous ;
- j'ai mis les pads de la 2512 sur les deux couches pour que ça dissipe bien parcequ'elle sera montée en dessous, et ai prévu une batterie de via qui met le tout sur coussin d'air ;
- j'ai renoncé à la sortie sur embase XLR : les embases mini XLR sont très chères et c'est très contraignant pour le placement de la carte dans le boitier ; j'en ai profité pour rapprocher le pin header du connecteur carte à carte.
- j'ai viré deux condos : en 16mm on trouve facilement des 2700µf 50v d'excellente qualité et comme il y en a deux par rail on est à 5400µf, soit un poil au dessus de 4700µf préconisés par Hypex (ce qui vaut pour les Ucd 180 comme les 400)
- le NPN est passé en boitier sot 223-4.
- les faston on été proprement alignés et aérés pour + d'ergonomie/lisibilité.
Messagepar androuski » jeu. 6 sept. 2018 05:59
alka a écrit :Image
Hello
je suis en train de faire les ultimes vérifications et je reprends tout depuis le schéma, en partant de ceux d'Alain, et là il y a un truc que je pige pas : la base du TR est à VA, mais on est bien d'accord que c'est via R0, pas directement ?
Messagepar alka » jeu. 6 sept. 2018 08:31
schéma différent du tien, on peut pas trop comparer.
on a vu que ce schéma ne marche pas. Il oscille. Pour qu'il fonctionne il faudrait rajouter une bascule sur pin33 qui mémorise quand elle est a l'état bas.
ton schéma kicad est bon. Il faut juste être conscient qu'il ne coupe pas l'alimentation de l'ampli en cas de DC détecté en sortie. Si ça se produit, c'est a l'utilisateur de l'éteindre et d'investiguer.
Messagepar androuski » jeu. 6 sept. 2018 15:22
Ok :)
Sur le schéma que j'ai posté au dessus le pinage était faux, collecteur et émetteur sont inversés... c'est rétabli.
Messagepar alka » jeu. 6 sept. 2018 17:04
androuski a écrit :Sur le schéma que j'ai posté au dessus le pinage était faux, collecteur et émetteur sont inversés... c'est rétabli.
rhaa... les transistors : EBC ou ECB... y a pas de règle, faut regarder la datasheet du transistor choisi. Un autre grand classique c'est inverser en confondant vue de dessus et vue de dessous! j'ai déjà donné :mrgreen:
En cms, moins de chance de se tromper.
Messagepar androuski » jeu. 6 sept. 2018 17:46
Comme je suis un grand parano je multi checke : j'ai beau être une super-quiche en électronique je peux m'enorgueillir de n'avoir jamais fait d'erreur de pin dans mes PCB :hehe:
Là je me suis aperçu que mon empreinte de pont de diode était bidon... je l'ai refaite.
Je vais encore laisser un peu reposer pour reprendre ce WE...
Messagepar androuski » dim. 9 sept. 2018 09:12
Salut les amis,
je dois être handicapé, je ne trouve pas chez mouser une embase de ce type : femelle, angle droit, 2,54mm, 36pos sur 2 rangées... HELP !! :pleur4:
Messagepar thierryvalk » dim. 9 sept. 2018 11:12
Oui, les femelles sont pas toujours évidents à trouver.
Peut-être en 2*20 que tu recouperais proprement.
Messagepar androuski » dim. 9 sept. 2018 15:57
Oui,
mais même sur le site molex c'est vraiment mal référencé... je vais fouiller encore, merci du conseil ;)
sdf
Messagepar sdf » mar. 23 oct. 2018 08:30
Tu as du trouver depuis, mais au cas où, avec un assemblage de Wurth!
J'ai une question concernant l'import des 10 000 taps en FIR. De combien peut-on booster l'impulse de rephase, ou doit-on avoir au maximum 0dB ?
Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur! :cote:
Messagepar thierryvalk » mar. 23 oct. 2018 08:54
Bonne question.
On en avait parlé avec pos sur HCFR, les Taps sont normalement normalisés entre -1 et 1.
Point étrange et dont je n'avais jamais trouvé réponse dans les docs de SigmatSudio les Taps sont aussi entre -1 et 1 alors que le DSP travaille sur des nombre à virgule fixe codés en 5.23.
Soit 5 bits avant la virgule et 23 après. Ce qui fait que les Taps n'auraient "que" 23 bits de précision.
DStudio multiplie par 2 les valeurs des Taps et le DSPiy redivise par 2 après traitement FIR.
(tout ceci est de mémoire, donc sujet à erreur)
sdf
Messagepar sdf » mar. 23 oct. 2018 09:22
Donc on ne dépasse pas 1, (ou -1), qui doit correspondre à 0dB!
Si on met 6dB de gain, on a +1,99XXXXXXX en coeff max, donc a ne doit pas passer par exemple! Je reste sur un max de 1 (ou -1)
Merci pour la réponse! ;)
sdf
Messagepar sdf » mer. 24 oct. 2018 09:28
Il est possible d'amplifier de +6dB avec rephase, import des 10 000taps dans le fir global, au delà, il y a saturation et ça ne dépasse pas les 6dB de gain dans les tests que j'ai fait en tout cas!
sdf
Messagepar sdf » dim. 28 oct. 2018 10:45
Sur l'appli FIR global...enfin, en général, les taps FIR sont associés à chaque preset, ou il est possible de mettre un fichier de 10000 taps diffèrents pour chaque preset en mémoire ?
Messagepar thierryvalk » dim. 28 oct. 2018 10:56
Avec le DSPiy V2 chaque preset a ses propres Taps.
sdf
Messagepar sdf » dim. 28 oct. 2018 13:54
Top, merci!
