N'as tu pas peur d'avoir un ploc lors de l'activation de ton sélecteur ?
Car tu vas passer par état en haute impédance.
Pas réfléchi aux plocs car je ne switcherai jamais en usage normal. Les entrées RCA c'est au cas où j'utiliserai l'ampli pour autre chose. Elle ne seront pas branchées en usage normal.
J'aurai presque pu me passer de switch mais je suis échaudé par l'effet de bord constaté sur la carte de symétrisation.
j'aurai d'autres questions pour toi :
- la carte sera collée a la face arriere du boitier. J'ai prévu 0,5mm entre le plan de masse et le bord arrière de la carte. Ca suffit ?
- l'alim vient d'une autre carte a une dizaine de cm. Alim linéaire. J'ai prévu des capas de 10µF a l'arrivée, juste après le bornier. Ca sert a quelque chose ? valeur de 10µF appropriée ?
Approximativement 500V d'isolation.
Pour du 10µF tu aurais pu mettre du CMS en céramique, mais avec cette empreinte du pourrais monter à 47 voir 100µF.
merci. c'est que j'ai plein de bonnes panasonic 10µ et 22µ electrochimiques en stock dont je veux me débarasser... en cherchant j'ai aussi 47u
je ne suis meme pas sur de l'utilité de ces capas, vu qu'il y en aura aussi au départ sur la carte d'alimentation.
Hi !
Bon, comme j'en ai assez de tourner autour de la question des amplis, j'ai décidé de me faire ma propre carte de symétrisation pour ne pas être empêché de monter éventuellement des amplis à entrée différentielle. Je ne reprends pas le projet d'Alain parce qu'il y a des options dessus dont je n'ai pas besoin et que je veux une carte à stacker sous le DSPiy. Pour que ça tienne dans les 100mm de large je vais monter des sorties sur jack TRS :
http://www.neutrik.us/en-us/plugs-jacks ... /nrj6hf-au
15,88mm de large, ça tient
Au lieu des DRV134 je compte monter des THAT1646, mais c'est exactement le même schéma. Je compte aussi monter les NP10µf sur les sortie pour gérer l'offset, qu'Alain n'a pas montés.
1 gros plan de masse unique pour tout le monde, masse alim&signal, comme sur le DSPiy, pas de prise de choux.
Mais là où j'ai besoin de conseils c'est sur l'alim : quels sont les besoins d'un tel circuits ?
- Le datasheet du THAT1646 est très succinct : il dit que le circuit se contente d'une alim simple ("straighforward" design !) des découplages et des rails bien régulés. Autrement dit une alim linéaire avec des bêtes LM7815/7915 suffiraient. Ma question : est-ce que le circuit peut gagner avec une alim plus sophistiquée, du type ultra low noise ?
- quid d'une solution AC/DC comme celle mise en oeuvre par Thierry sur l'alim 5v du DSPiy ? J'ai trouvé ça :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/REC ... JEPB4T4%3d
ou un peu plus puissant mais moins bien régulée :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/REC ... ag4A%3d%3d
En rajoutant des filtres supplémentaires en sortie (CLC par ex) pour mieux filtrer le bruit ça pourrait être pas mal non ?
Que veux tu faire avec une alim de 10W ?
La solution d'Alain avec un DC/DC est très bonne; simplification des alims avec la certitude que la carte de symétrie ne sera alimentée que si les DAC le sont.
je pompe l'alim d'Alain, j'étais certain de me faire retoquer là dessus, ça fait tirer des câbles 230v supplémentaire, ça tu l'a pas encore dit mais ça n'allait pas tarder
Sur le reste, rien à redire ?
Bon, je m'y colle
Bon, je m'y colle
si c'est pour sorties symétriques sans autre fioritures en cavalier, pourquoi ne pas repartir sur le design de la carte sym du DSPiy 1 ? 3 dacs et c'est réglé.
Peut être une carte inutilisée disponible... j'ai la liste des acheteurs
Hey, Alain toujours là donc
Je ne pige pas trop ce que tu suggères : m'inspirer du schéma ou dégoter une carte ? Le pinout n'a pas les mêmes cotes que sur le V2 et j'ai besoin de passer au V2 pour les entrées, j'en ai un qui dort depuis deux ans dans les tiroirs, j'ai commencé à l'assembler.
Je vais jeter un oeil au design en question
je pige, des DACs pour symétriser en complément des sorties existantes, je ne connaissais même pas l'existence des cette carte ou alors très vaguement. Donc dans l'esprit c'est pas mal mais je ne pense pas qu'elle puisse se pluguer sur V2. Je n'ai troubé aucun schéma nulle part...
Si il faut router une carte "miroir" de l'étage de sortie DAC c'est beaucoup plus compliqué pour moi que de monter des THAT1646, et ça ne permet pas de monter des connecteurs sur carte si on garde le principe d'un double stack comme sur SymOut V1.
je ne suis pas encore complètement achevé
C'est juste une idée comme ça. La solution la plus élégante a mon sens est de doubler les dacs. A la fois compact et rien de rajouté sur le chemin du signal. De mémoire, la cartelette est en double face. La diffculté sera de souder les cms proprement à la main et surtout le régulateur....
Je sais plus bien si cette carte est compatible ou pas pour v2. Thierry avait gardé un maximum de compatibilité sur les connecteurs mais ma mémoire défaille pour celle ci.
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p177637347
J'ai une carte sym_out dans un placard.
Je n'ai pas utilisé cette solution car ce genre de carte cavalier rend incompatible avec la carte adau1452 et je voulais aussi d'autres fioritures : sorties sur rj45 pour alléger le cablage et promener le trigger.
Sur le principe de l'épure je suis OK, c'est la façon la plus pratique (alims), élégante (pas de rajout de composants) de symétriser.
Mais je ne vais pas pouvoir souder les CI en format micro CMS, les DACs à la limite OK mais l'horloge et l'inverseur, avec mon fer je vais tout cramer.
En plus il faudrait ramener les sorties du DSPiy sur la carte additionnelle par un connecteur carte à carte, pour re-router toutes les sorties sur les connecteurs Jack TRS en face arrière, et non pas deux rangées de borniers superposées. Du coup des traces cuivres dissymétriques sur un montage différentiel je ne sais pas si c'est très recommandé.
Dans l'esprit de la V1 je vois bien, c'est un copié collé du schéma initial, là c'est un peu plus compliqué. On va attendre l'avis du chef
Chef, t'es là ?
Chef, t'es là ?
Je réfléchis tout seul mais chuis habitué
En fait elle m'intéresse bien ta carte SymOut Alain, si tu es partant pour vider tes étagères
j'ai lu "chuis habité"androuski a écrit :Je réfléchis tout seul mais chuis habitué![]()
la formule me plaisait bien
Oui,
je suis aussi très habité. Ben ça existe comme expression
Bon,
la carte SymOut V1 n'est plus dispo,
je m'en tiens donc à mon projet initial à base de THAT1646, je vais repiquer l'alim d'Alain.
C'est le stock "France", il y a aussi le stock "Belgique" gagnant.
Je suis certain d'avoir encore un PCB nu et peut-être une carte proto montée.
Mais je pense que ton approche est bonne pour avoir une carte avec la connectique intégrée et donc un minima de câblage.
En passant et suite à une conversation au bar d'HCFR, il ne faut connecter que 3 Pins du jack vu que tu sera en sortie et non en entrée.
Utilisateurs parcourant ce forum : ThomasBuzet et 8 invités
