Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 13:20
thierryvalk a écrit :Si c'est du crossover IIR + FIR Global, c'est plus simple.
Tu applique tes filtres de coupures, délais et gains pour chaque HP puis une mesure complète de l'enceinte avec ses 3 HP.
Ensuite tu corrige cette mesure dans rePhase.
Avec que des filtres à 24dB je ne touche pas aux phases dans DStudio du coup ?
J'ai mis mes fréq de coupure là vite fait, mais c'est très moche à l'oreille :snif:
J'ai tout inversé c'est mieux
Modifié en dernier par manudrz le dim. 3 sept. 2017 14:00, modifié 1 fois.
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 13:59
thierryvalk a écrit :On sélectionnera une Application avec FIR Global : ici « global 10k.apd » qui permet d’utiliser une impulse de 10.000 taps commune sur les 2 canaux.
Les corrections en L et en R seront donc identiques.
Question, question! Peut-on mesurer chaque enceinte séparément (les 3 voies en même temps, comme une passive) et faire une moyenne des 2 pour attaquer rephase, ou c'est une mauvaise idée ? Moi, malgré mes rideaux, j'ai une enceinte dans un coin donc il y aura forcément des écarts... :merci:
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 14:26
C'est une très bonne idée, faires plusieurs mesures dans la zone d'écoute puis une moyenne.
Mais c'est du DRC et non plus de la correction d'enceinte.
Mais attention, pour garder une phase correcte, il faut que les impulses soient parfaitement calées ensemble dans le temps.
Et que si tu fais une moyenne avec REW, il va , il me semble, perdre la phase. :/
Si tu patiente .... disons ... le début de l'hiver ... DStudio devrait pouvoir le faire et faire les corrections comme il le faut, en corrigeant ce qui se doit et pas des bosses ou creux et variations de phases dus aux réflexions.
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 14:34
:super: Oui t'inquiète pas, pour l'instant toute mon install est provisoire donc j'ai largement le temps! Oui il me semble me rappeler que REW ne moyenne pas les phases, peut-être que pour lui ça s'apparente à du gros bidouillage remarque...
Par contre le tuto que j'ai pour rephase me dit de mesurer à 1,50m, toi tu parles de zone d'écoute...
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 14:45
C'est toi qui parle des rideaux, c'est bien un "problème" de pièce et donc on mesure dans la zone d'écoute.
Mais il y a deux écoles :
On corrige pour avoir une enceinte parfaite comme si elle était dans une chambre sourde puis éventuellement une petite correction qui serait plus à l'oreille.
Ou l'on tente de corriger l'enceinte + la pièce d'écoute.
Messagepar androuski » mer. 16 mai 2018 12:01
Hello les amis,
je commence à mettre les mains dans la V5 pour mettre au point une 3 voies full active, il s'agit donc d'une prise en main, et comme j'en étais resté à la V3 je sollicite l'indulgence !!
J'ai un petit souci avec la résolution de l'affichage : comme la fenêtre est large et peu haute je trouve l'échelle trop écrasée, et j'aimerais savoir si on peut manuelle choisir les limites en db et en Hz de l'affichage. Je trouve que tel quel c'est trop flatteur pour les non linéarités. Sinon mes compliments au concepteur : c'est assez simple à prendre en mains :super:
Nico
Messagepar thierryvalk » mer. 16 mai 2018 13:00
Dans le coin supérieur gauche, il y a une liste avec 3 plages de niveaux.
De mémoire, c'est mieux dans la nouvelle future version ....
Messagepar androuski » mer. 16 mai 2018 13:14
Oui,
j'ai vu mais ça laisse 20db inutiles au dessus puisque tout est plus ou moins ramené vers 0db (j'ai appliqué l'offset automatiquement détecté via niveau max pour le woof aux deux autres voies) et du coup l'échelle reste peu lisible je trouve. Il faudrait avoir une option qui permet l'affichage plein écran de la fenêtre avec réglage libre des limites db/Hz... mais bon, ça va très bien comme ça hein, c'était juste au cas où qq choses m'aurait échappé je veux pas faire mon consumériste chiant :)
Messagepar thierryvalk » mer. 16 mai 2018 13:21
T'inquiète, Alain avait déjà remarqué. :mrgreen:
Messagepar androuski » mer. 16 mai 2018 13:36
Héhé
j'en étais certain. C'est votre petit numéro classique de
https://www.youtube.com/watch?v=MVrpEcpe6jE
Messagepar androuski » mar. 29 mai 2018 20:39
Amis du soir,
bonsoir :)
Alors je fait toujours joujou avec la mise au point de ma petite 3 voies full active, et je me heurte à un mystère avec DStudio V5.
Je m'explique :
- j'entre les même fonctions de transfert sur les 3 voies des canaux R&L ;
- je charge les mêmes courbes de mesure de HPs non filtrés sur les canaux R&L
Quand je switche alternativement sur les canaux R et L je vois que rien ne bourge : les courbes chargées et les fonctions de transfert matchent à 100% sur les deux canaux. Donc jusque là c'est cool. Par contre : quand j'affiche la simu globale ça matche pas : le switch R/L fait apparaître une différence d'amplitude ; par contre, c'est trop bizarre : les simus des HPs individuels ca colle à 100%.
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
Messagepar thierryvalk » mar. 29 mai 2018 22:40
Si je comprend bien, seule la courbe globale en simu a un gain différent en L et R ?
Je dirais que le gain dans l'onglet Global-Eq est différent.
Mais cela peut être un bug, c'est quoi comme appli ?
Une copie d'écran des 2 onglets d'EQ pour L et pour R me serait bien utile.
:merci:
Messagepar androuski » mar. 29 mai 2018 23:00
C'est pas le gain qui est différent, c'est la réponse : comme si le filtrage était différent. C'est une appli 2x3, qui est sur mon ordi depuis un moment, je l'utilisais sur la V4.
Je vais essayer avec des applis récentes, il y a peut être eu des évolutions que j'ai ratées.
Messagepar androuski » mar. 29 mai 2018 23:02
Switche les deux captures simu globale et tu vas voir que ça bouge entre 100 et 200hz et juste sous 2khz.
Messagepar thierryvalk » mar. 29 mai 2018 23:08
Les applis n'ont pas changés à ce niveau.
Il me manque l'onglet Global-Eq.
Messagepar androuski » mer. 30 mai 2018 05:46
Hop :)
Messagepar thierryvalk » mer. 30 mai 2018 06:53
Etrange, a première vue un problème de délais.
A voir si bug dans le soft ou dans ton appli.
Il serait bien de jouer avec les délais des voies pour voir s'il y a une influance sur la courbe.
Messagepar androuski » mer. 30 mai 2018 12:59
Ai réinstallé Dstudio V5, mais le problème persiste même avec les délais à 0. J'ai fait copy R-->L et L--R, id.
Bon, je vais réparer mon vélo, j'aurai plus de succès :hehe:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], MSN [Bot] et 8 invités
