Montage: DSPiy V2 - Amplifié - P5
Messagepar alka » sam. 10 févr. 2018 19:47
rallumé avec BP5 appuyé ?
Dagda
Messagepar Dagda » sam. 10 févr. 2018 20:27
Non, ça n'y fait rien ...
Dagda
Messagepar Dagda » sam. 10 févr. 2018 20:49
Alors,
J'arrive à flasher le DSPiy, la connexion avec DStudio fonctionne, je peux charger les presets, faire les modifs que j'ai envie ... mais rien n'y fait, l'écran reste noir !
J'ai vérifier les soudures, elles sont ok (et comme ça marchait avant ... )
Alors, sauf si un composant s'est envoyé en l'air entre temps ... je ne vois pas.
Ah, aussi, les tensions sont présentes, mais j'ai 4.8Vdc au mieux en sortie d'alimentation, platine d'alimentation avec le VTX dessus ... je pense que mon multi est bon et bien étalonné ...
Messagepar thierryvalk » sam. 10 févr. 2018 22:15
4.8V mesuré, c'est dans la norme, pas de soucis de ce coté.
Pas simple de fournir une réponse, l'idéal, vu que la liaison PC fonctionne est d'effacer tous les Presets puis de tout vérifier.
Dagda
Messagepar Dagda » sam. 10 févr. 2018 22:27
Ah ben ça j'ai fait ... j'ai tout viré, j'ai flashé en version 4.10 puis retour en 4.20 ... bref quedale ! :pleur4:
Dagda
Messagepar Dagda » mar. 13 févr. 2018 22:32
Bon, ben ça marche pas .... :(
Messagepar thierryvalk » mer. 14 févr. 2018 07:10
Il te restes toujours l'option de me renvoyer ton DSPiy.
Messagepar alka » mer. 14 févr. 2018 12:30
si tout fonctionne sauf l'affichage qui reste noir, le suspect ne serait pas la carte oled NHD ?
On peut tester l'écran oled simplement en dehors d'un dspiy ? a première vue, ca n'a pas l'air simple.
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 14 févr. 2018 19:59
J'ai testé avec l'écran du DSPiy 1 et c'est pareil.
Je crois qu'il va faire un tour en Belgique ce DSPiy ...
D.
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 15 févr. 2018 09:25
En y repensant, j'avais eu un peu de mal à mettre en route l'écran lors de la première mise en marche ... il avait fonctionné ensuite, mais sur le coup, il n'affichait rien.
Thierry, tu pourrais me passer ton adresse en MP que je fasse un petit colis ?
Grand merci à toi en tout cas ;)
D.
Messagepar thierryvalk » jeu. 15 févr. 2018 09:32
De rien, adresse envoyée en MP.
Messagepar thierryvalk » lun. 26 févr. 2018 19:13
DSPiy réceptionné ce midi.
Rapide inspection au microscope : rien d'anormal, il y a juste la Pin 8 du connecteur d'écran qui est un peu tordue. J'ai vérifié au multimètre pour voir si la piste n'était pas arrachée. C'est bon.
Ce soir, malgré un mal au dos (rien à voir avec notre affaire :mrgreen: ) , j'ai mis un de mes écrans et du 5V.
Je peux lire sur l'écran "PRESET 1" "USB-I2S 2X341" "-66dB"
Bon c'est le truc du mal aux dents et du dentiste. :hehe:
Dagda
Messagepar Dagda » lun. 26 févr. 2018 20:05
Je saurais pas dire pourquoi, mais je me sens un peu vexer ... :pascontent2:
Messagepar thierryvalk » lun. 26 févr. 2018 21:56
Faut juste trouver le pourquoi.
Une piste parmi d'autres, la longueur des fils de l'écran.
Mon écran à des fils de +-6cm, sur photo les tiens sembles bien plus longs.
A voir si c'est par chance qu'avec des fils courts l'écran fonctionne. Donc que le µC à un problème sur une GPIO.
Ou que ton câblage ne soit tout juste pas bon pour l'écran. On est en SPI, bus avec horloge, suffit que la capa // d'un fil soit différente d'un autre pour créer des soucis.
A voir aussi, l'adaptation d'impédance.... je ferais quelques tests et mesures dès que j'en aurais le temps.
Messagepar manudrz » mar. 27 févr. 2018 13:23
La réponse m'intéresse aussi, je prévois de mettre mon DSPiy à l'arrière avec ses connecteurs et l'écran en façade. 30cm ça va donc poser problème ? :pleur4:
Messagepar alka » mar. 27 févr. 2018 16:41
Le cable du kit fait environ 25cm. J'avais testé tout au début avec DSPiy1 ce cable écran sans le raccourcir. Pas noté de souci particulier a l'époque.
On a toujours dit qu'un long cable écran n'est pas recommandé mais c'est bien la première fois qu'un écran ne s'allume subitement plus du tout.
L'écran de Dagda a été envoyé au SAV pour le tester aussi ? Avec son cablage, c'est quand meme le principal suspect.
Messagepar thierryvalk » mar. 27 févr. 2018 18:11
J'ai juste la carte DSPiy.
Testé à l'instant avec un câble d'écran non recoupé : fonctionne toujours.
Messagepar louisr » mer. 28 févr. 2018 14:41
S'il s'avère qu'il y a des petits soucis de communication due à la longueur, ça doit être faisable une petite carte qui passe le SPI en différentiel. Sur mon dspiy, j'ai la longueur max de cable. Il m'arrive d'avoir des petits glitch parfois, mais je pense que c'est surtout mon cablage qui est pas top top :hehe:
