ça marche en effet. Et même plutot bien.
Mon sujet c'est d'éliminer le bruit dû au caisson VMC de mon immeuble. Le caisson VMC est dans un local technique juste au dessus de ma chambre. La nuit, je l'entend. C'est compliqué car tout se mélange : le bruit du ventilateur et du caisson (caisson en tole fine), celui de la ventilation (air dans les tuyaux), les modes du local technique et les modes de ma chambre.
J'ai déjà tenté l'an dernier des bass trap dans le local technique. Ca marchotte mais pas satisfaisant.
J'ai fait des premières mesures de vibrations sur les murs de ma chambre. L'ach01 montre deux pics nets : 50Hz et 160Hz. Rien du tout a 100Hz.
Quand je mesure le son dans la chambre avec un micro (smartphone) le pic est net a 100Hz. Le 160Hz est présent mais plus faible. Rien a 50Hz.
mon interprétation:
- Le 100Hz semble correspondre a un mode de ma chambre car il est très présent dans un des angles. Pour le limiter faut agir a la source ou dans la chambre. La chambre fait 3.8m x 2.8m x 2.5m. http://www.akustar.com/dossiers/492_modes.htm
- le 160hz ne me semble pas lié à la chambre ni au local technique: aucune cote ne correspond. Sans doute lié a l'écoulement de l'air dans les gros tuyaux car il est dominant près des bouches d'aération de la VMC. Peut etre emballer les tuyaux dans le local technique avec de la laine de roche pour le limiter ?
- le 50Hz dans les murs est inexpliqué. Peut etre un mode du local technique qui se transmet par les murs ou la dalle ? je ne l'entend pas : pas gênant.
Mon idée est de mesurer le caisson pour comprendre où il vibre. Puis tenter de le rigidifier et espérer éliminer du bruit a la source. Si ca ne suffit pas, isoler phoniquement le local technique et les tuyaux pour limiter la propagation par les murs et la dalle. Et si ça ne suffit toujours pas, faire une boite isolée autour du caisson ! en dernier recours, bass-trap dans la chambre.
mon interprétation:
Il existe des silencieux pour gaines de VMC.
C'est un morceau de gaine avec de laine de roche à l'intérieur. Mais 160Hz c'est fort bas.
Sinon, il faut voir s'il n'y a pas un coude trop proche de la sortie du ventilateur et limiter les pertes de charge.
Il y a des coudes et il y a in réducteur sur un des tuyaux
Connais pas ton silencieux. Un lien ?
Par exemple, bien que une peut court :
https://www.hydrozone.fr/silencieux/110 ... vents.html
Existe aussi en souple.
A vérifier, je pense certains ne peut pas être utilisé en insufflation.
Pour les coudes ou réducteur, c'est surtout qu'il une ligne droite en sortie du ventilateur. Sa longueur dépend du ventilateur, la cause est que le flux n'est pas uniforme juste à la sortie.
ah ok. Dans mon cas il s'agit de la tuyauterie au voisinage du moteur de la VMC de l'immeuble : ce sont des gros tuyaux de diamètre 30 et 20cm et je n'ai pas acces a l'intérieur des tuyaux (pas envie de démonter quoi que ce soit de l'immeuble)
je pensais plutot a un enrobage par l'extérieur des tuyaux s'il le faut, par exemple Rockwool 133 EF.
mais comme ce produit est introuvable pour les particuliers, je mettrai sans doute de la laine de roche dense, genre alpharock.
J'ai de très gros doutes sur l'efficacité d'une isolation extérieure.
Attention que tu va modifier le comportement thermique du système, normalement pour un mieux, mais fait voir pour les éventuels problèmes de condensation.
Pas sur non plus de lefficacite. Dabord je vais mesurer ce qui vibre et combien. Apres on verra ou et comment agir. A suivre...
La laine de roche "dense" je viens d'en acheter pour mon poêle, c'est cher et assez rigide (50mm), t'auras du mal à l'arrondir autour du tuyau à mon avis.
T'as pas accès au ventilo? Un ptit coup de WD40?
C'est vieux comme install'? Tu peux toujours tenter une grève de la faim pour faire entendre tes revendications
Bonjour tout le monde...
Je me présénte : suis un petit nouveau sur le forum, à la base je suis un injenieur électronicien, cela fait 10 ans que je travail dans la domaine d'acoustique et traitement numerique de signaux.
Je suis dans la région Parisienne.
Cool un deuxieme "vrai" electronicien dsp. Ca promet des belles discussions
Bienvenue.
Bienvenue.
Ah zut, je ne pourrais plus dire n'importe quoi.
Bonjour et bienvenue.
Mouais, bon bah bienvenue à toi...
Mais sinon qu'est-ce qu'elle fout la horde de rookies Provinciaux??? Tout le monde n'attend qu'elle, enfin moi surtout !
Ils ont sûrement raté la route ces gredins
Et un ptit coup d'accordéon avec dame Netta ? (qualité pitoyable)
je fais de la place chez moi et je vends des trucs audio.
http://alkasar.online.fr/avendre/
faites le savoir...
surtout pour vendre enceintes et HPs qui prennent de la place.
faites le savoir...
mise a jour de ma brocante
Nous somme le 7 décembre et donc hier le 6.
Cela fait 5 ans et un jour que le projet du DSPiy a démarré sur HCFR. Que de souvenirs.
Le temps passe vite et pour le moment il m'en manque pour continuer à le faire évoluer.
Travaux d'agrandissement au boulot donc c'est plus foreuse, scies et visseuses en plus du boulot. Et le soir, un peu cassé.
5 ans, déjà!!!!
Pfiouuuu, ça passe à une vitesse!!!
En tout cas, on s'est bien régalé avec ton petit joujou!!!
Bon courage pour tes travaux!
