Appli 2x2+1 Pour 2 enceintes 2 voies + 1 caisson optionnel en IIR
Prévue pour un système 2.1 avec sub. La voie Sub est utilisable en symétrique.
Sur chaque canal (L et R)
- 10 biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en deux voies
- sommateur pour la voie graves (+1)
Sur chaque voie (Low, High)
- 4 ou 6 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Δ : délai (150 samples max)
Sur la voie +1
- sommateur des deux canaux
- 4 biquads pour corrections.
- Δ : délai (400 samples max sur la voie Sub)
Sortie Canal Voie
AOUT2 R High-R
AOUT1 L High-L
AOUT4 R Low-R
AOUT3 L Low-L
AOUT6 +1 Sub-
AOUT5 +1 Sub+
Re: Appli 2x2+1 Pour 2 enceintes 2 voies + 1 caisson optionnel en IIR
Mise à jour de l'appli en v4, nécessite DStudio et firmware V 4.2 minimum
Note :
Note :
