Messagepar alka » lun. 14 mars 2016 22:12
en réessayant, le lissage c'est bon. Je sais pas pourquoi ça ne faisait rien tout a l'heure. L'import raté d'un fichier incorrect a pu le perturber ?
Messagepar thierryvalk » mar. 15 mars 2016 08:14
Sais pas, il n'y a pas de raison, mais je verrais tout ce qui gestion des erreurs plus tard car alourdi fortement le code.
Pour en revenir aux couleurs, la courbe "Mesure" n'est pas une courbe très pertinente dans le contexte du filtrage, c'est sur la courbe "Simu" que l'on va travailler.
Et sans EQ, cette courbe "Simu" sera identique à celle de "Mesure" et bien voyante.
Messagepar thierry38 » mar. 15 mars 2016 16:02
Je trouve que c'est bien,(c'est du boulot).
aussi pour le zoom impulse,peut-être zoomer + fort dés l'import.
pour des gens habitués (à DStudio et autre),ce n'est pas perturbant.
pour des "nouveaux" venus,peut-être moins évident à jongler avec ces onglets multiples.
une capture (au pif),sous win7
Messagepar alka » mar. 15 mars 2016 17:43
pour me rattraper de la fausse alerte du sabotage précédent ::d j'ai essayé l'import d'une mesure de Arta. Marche pas.
Arta fait des fichiers suffixés .frd (ici renommé en .txt)
aime pas les espaces rajoutés par Arta ?
Autre chose : pas bien compris la fenetre impulse. J'ai importé deux IR, une sur Low et l'autre Mid, mais la fenetre impulse n'en montre qu'une (Low). (au passage c# calcule les FFT a la vitesse de l'éclair ! :)
sinon, a part en allant dans les zones en travaux, je n'arrive pas a le faire planter. Très robuste pour une beta. :)
suggestions:
- si REW n'est pas imposé, dans le filtre du selecteur de fichiers, faudrait autoriser les .txt, .frd et .mic qui sont les 3 extensions habituelles pour ce genre de fichier.
- garder trace quelquepart du nom des fichiers importés avec date et heure. sinon je suppose qu'on peut assez rapidement se tromper et/ou oublier qui est où si on a plusieurs fichiers de mesure sur son pc. La version ++ serait de conserver aussi quelquepart la partie entête des fichiers de REW (les commentaires).
Arta_magph.txt
(21.37 Kio) Téléchargé 928 fois
Messagepar thierryvalk » mar. 15 mars 2016 17:55
Sans doute, vais modifier.
Normalement tu devrais avoir une fenêtre d'Impulse qui s'ouvre à chaque import.
Pour le bouton, Impulse, y a encore du travail.
Ok, je n'impose rien. ;)
HS : Me fait penser, mon Win10 c'est amusé l'autre jour en changeant la date tout seul en 2043.
Résultats étranges avant que je m'en rente compte.
Fin du HS, non, les imports,mesures... serons conservés dans le fichier .dspiy
Messagepar alka » mar. 15 mars 2016 18:35
2043 ... pas mal!
l'impulse importée s'ouvre bien a la fin de l'import, et la courbe affichée est ok. C'est ensuite que j'ai pas bien compris l'usage pour réafficher plus tard les impulses. On verra a la fin des travaux.
Tu comptes aussi ajouter l'affichage des IR non importées, calculées par IFFT a partir d'une mesure ou d'un filtrage ?
Messagepar thierry38 » mar. 15 mars 2016 18:53
Souvent,avec de multilples manips,(inter Holml,rePhase,...)
l'en-tête est souvent le problème.(alors que que le contenu est le même Fr/Amplitude/phase).
:) Il suffit juste de le supprimer.
Messagepar alka » mar. 15 mars 2016 19:29
ce que je voulais dire c'est ce genre d'information disponible à l'écran quand on a importé une mesure ou IR
et
Quand on est comme moi avec des dizaines de fichiers de mesure sur son pc et qu'on est susceptible de modifier le fichier importé en cours de route dans un processus de mise au point itératif, c'est très utile de savoir ce qu'on a sous les yeux a un moment donné.
Enfin, version ++ je disais, c'est pas indispensable non plus.
Messagepar thierryvalk » mar. 15 mars 2016 19:50
Il faut bien situer le contexte.
Le but est de pouvoir créer son Preset justement sans avoir des mesures et autres fichiers perdus dans son PC.
L'import ne fait qu’extraite les données du fichier, une fois extraite elles feront partie du projet .dspiy tout comme une mesure faite directement à partir de DStudio.
Peut-être bien, mais pas dans l'immédiat.
Pour le moment je corrige au fur et à mesure lorsque c'est possible.
Ta courbe d'Arta est maintenant OK, par contre faire un pré-zoom sur l'impulse sera pour plus tard car je n'ai pas trouvé de bonne méthode.
Sinon je suis occupé sur l'onglet Mesure et de lier tout cela.
Messagepar thierryvalk » jeu. 17 mars 2016 16:57
Le début des choses sérieuses, la mesure via DStudio. :)
Ce n'est qu'un début, il y a encore plein de choses à faire, mais si certains pouvaient déjà tester cela ferait gagner du temps.
Puis aussi des idées sur ce qui manque.
Voici l'onglet :
Les explications:
On a deux listes, entrées et sorties audio des périphériques trouvés.
Suffit de sélectionner une entrée et une sortie.
"Test Level" va générer un bruit rose centré sur 700Hz, pas encore bien au point, mais permet d'avoir du son et ainsi de +- régler le niveau de sortie.
"Out Level" régle ce niveau de sortir (faudra traduire en Français)
"Input Level" affiche (pas trop bien) le niveau reçu par l'entrée audio.
"Durée" donne la progression du Sweep ou de la durée du "Test Level".
Jusque là c'est relativement basique.
On a "Option des boutons "Mesure"", qui permet de choisir parmi trois options :
"Importer une mesure" c'est le mode comme sur les premières versions bêta, ouverture d'une boite de dialogue pour sélectionner un fichier de mesure sur le disque.
"Lancer directement une mesure", on clique sur l'un des boutons "Mesures" dans l'onglet DS_Crossover et directement le sweep se lance. A la fin, affichage de l'impulse et de la courbe de réponse en fréquence.
"Passer par Onglet Mesure", on clique sur l'un des boutons "Mesures" dans l'onglet DS_Crossover et l'on arrive sur l'onglet Mesure avec le bouton Mesure en rouge. Suffit de cliquer dessus pour lancer le sweep.
A la fin, affichage de l'impulse, la courbe est bien présente, mais petit bug qui fait qu'elle n'est pas automatiquement cochée.
Voila, le temps de compiler, et de charger le fichier d'installation et il est présent en page 1.
PS : il y a pas mal de rajouts et le fichier a pris du poids.
Messagepar alka » jeu. 17 mars 2016 17:30
ah ben voilà... reste brancher le micro et c'est parti. Test ce soir pour moi.
on ne sélectionne pas le canal sur lequel se trouve le micro ?
sinon, pour faire le jeu apéro : sais tu pourquoi on appelle rose le bruit rose ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 17 mars 2016 17:43
Pas encore, il y a là un gros boulot avec le choix d'une référence de temps.
Non, la couleur du bouton du premier générateur de bruits en audio ?
Messagepar alka » jeu. 17 mars 2016 18:17
c'est le prénom de Floyd, célèbre bruiteur :mrgreen:
Nan, sérieusement, c'est une jolie explication scientifique :
Si on fait la même dégressivité spectrale avec la lumière sur le spectre visible, ça donne une lumière de couleur rose :)
D'ailleurs, une lumière avec densité spectrale uniforme sur tout le spectre est blanche. Pour le son, c'est un bruit blanc.
Messagepar thierryvalk » jeu. 17 mars 2016 18:35
Donc il existerait un bruit noir.
J'ai besoin de tes lumières ainsi que celles des autres.
On avait ce problème de ré-afficher une Impulse.
Je pense utiliser le clic droit avec un menu.
On sélectionne Impulse et hop une fenêtre avec l'impulse s'ouvre.
J'en profiterais pour changer le système de copie en passant aussi par ce menu contextuel.
Pour le futur il y aurait Export pour exporter vers un fichier.
D'autres choses ?
C'est urgent, car je vais faire un copy/coller de ce menu pour les autres cases, s'il faut rajouter une ligne de menu par la suite c'est pas rien comme boulot.
Au passage j'ai renommer les courbes Cible.
Messagepar alka » jeu. 17 mars 2016 18:38
thierryvalk a écrit :Donc il existerait un bruit noir.
le tam tam !
en vrai, si t'as bien suivi, c'est le silence.
D'autres choses ?
ca m'a l'air bien
Messagepar alka » jeu. 17 mars 2016 18:42
erreur lors du lancement : manque quelquechose
Messagepar thierryvalk » jeu. 17 mars 2016 18:45
Je vérifie et rajoute la dll.
Messagepar alka » jeu. 17 mars 2016 18:47
un peu plus loin, en cliquant Test level
c'est sans doute lié
