Pour le débutant
Re: Pour le débutant
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 16:54
Merci Alka, j'avais zappé les ptits rajouts dans le .apd :)
Par contre la telco j'ai déjà fait tout ça, c'est les bons codes/adresses, il reçoit bien la commande mais le volume ne bouge pas. Il faudrait que j'essaie avec une telco d'un autre protocole, j'ai que des Sony sous la main. Bizarroïde quand même!
Messagepar thierryvalk » dim. 20 déc. 2015 17:00
Ça doit fonctionner. :faché:
As tu changé quelque chose au niveau du Volume Commande dans l'onglet Config ?
N'aurait tu pas 2x les mêmes codes de telco ?
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 17:12
J'ai On et standby qui partagent le même code, là j'essaie avec la 2e Sony que j'ai, elle a des adresses en 1 au lieu de 20 et quelques sur l'autre telco.
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 17:15
Ah ben avec celle-là ça fonctionne ::d Trop cool !
En fait mes telco ont 2 numéros d'adresses j'ai l'impression, du coup la 1ère fois peut-être que j'ai pas fait gaffe à ça. En gros, à peu près la moitié des boutons utilise un numéro d'adresse, et l'autre moitié un autre numéro... Du coup je ne pense pas que je puisse utiliser tous les boutons sur ma telco, si ?
Messagepar thierryvalk » dim. 20 déc. 2015 17:21
Super. :)
Le DSPiy utilise un système de codage Sony de base, le codage a évolué, en nombre de bits mais aussi certaines telco envoient 2 codes successifs.
Malheureusement on ne sait pas supporter toutes le variantes.
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 17:25
T'inquiète c'est pas grave, là c'est juste pour tester j'utiliserais ma ptiote Harmony 300 après. Il faudra que je me coltine à nouveau leur soft de paramétrage imbuvable s'il n'a pas changé beurk...
PS: pourquoi on peut pas mettre DStudio en plein écran ? En full HD ça me met une toute petite fenêtre.
Messagepar alka » dim. 20 déc. 2015 17:29
hahaha sony aurait fusionné deux télecommmandes en une ?
C'est effectivement pas prévu comme ça.
Ou alors c'est pas le bon protocole. Il y en a plusieurs chez Sony : 12bits, 15 ou 20. Le dspiy implémente le 12bits je crois bien. Si le code arrive sur plus, faut voir comment c'est interprété.
edith m'a encore grillé :mrgreen:
Messagepar alka » dim. 20 déc. 2015 17:30
manudrz a écrit :PS: pourquoi on peut pas mettre DStudio en plein écran ? En full HD ça me met une toute petite fenêtre.
arrete, tu vas nous l'énerver :gene:
Messagepar thierryvalk » dim. 20 déc. 2015 17:32
Plein de raisons, faut demander à Alain. :hehe:
Mais tu verras lorsque tu fera des mesures, tu sera bien content que DStudio ne prenne pas trop de place.
Par contre dans l'onglet Accueil il y a une case pour élargir l'écran.
Messagepar manudrz » dim. 20 déc. 2015 17:34
:diable: Jsuis un fou dans ma tête moi!
Oui c'est juste un détail histoire de. Bon je retourne câbler mes RCA, je reviens dans pas longtemps avec d'autres problèmes :hehe:
Messagepar manudrz » jeu. 24 déc. 2015 23:50
Bon noël à tous, mon DSPiy chante enfin yeahhh :) J'ai juste branché mes DA990 avec leur filtre passif. J'ai réglé le DSPiy pour qu'il ne coupe rien (10-20000Hz), c'est vrai que ça chante pas trop mal le 9023. Un peu de ronflette au début, ça venait de l'ampli, c'est un peu la fête au câble dans tous les sens pour l'instant donc... J'ai peut-être trouvé une bonne séparation en acier pour mon boitier, à voir...
Ravi en tout cas, il va me rester à brancher le 2e ampli stéréo et à retranscrire le filtre de mes enceintes sur DStudio (12dB-18dB). En tout cas j'ai encore rien cramé :gene:
Allez c'est bon pour ce soir, on va s'écouter quelques albums "repères", en avant les binious :super:
Messagepar thierryvalk » ven. 25 déc. 2015 09:34
Un DSPiy est donc né hier soir. :D
Ravi et surtout rassuré que tu sois ravi.
Pour le filtrage de tes enceintes, recopier le passif est bien dans un premier temps et pour en faire un Preset de référence.
Ensuite tu pourras aller plus en avant avec d'autres pentes, types de filtres et délai pour compenser, ce qui en passif trop complexe.
Messagepar philby » ven. 25 déc. 2015 11:32
thierryvalk a écrit :Un DSPiy est donc né hier soir. :D
Il est né le dspiy,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le dspiy,
Chantons tous son avènement !
Messagepar alka » ven. 25 déc. 2015 12:20
bravo et bien joué d'avoir choisi la date pour un bel effet d'annonce. Tu t'en rapelleras ::d
et joyeux noel à tous les dspiyers, débutants et confirmés.
Messagepar manudrz » ven. 25 déc. 2015 18:47
Oui Thierry, je vais me contenter de recopier le filtre d'origine pour l'instant. Quant à peaufiner, il me faudra un micro mais pourquoi pas oui, je ferais un peu de mesure de toute façon il va falloir sauter le pas, et puis elles sont bien connues ces petites c'est un gros avantage.
Alain j'ai pas vraiment choisi la date, j'avais que ça à faire hier soir :hehe:
D'ailleurs tu tombes bien toi, tu penses quoi des L15D ? J'ai cru lire que tu en avais eu (2012 sur HCFR), ce serait pour un woofer 10" 70W 8ohms. Ou si vous avez un autre petit classe D à conseiller, je sais pas trop quoi choisir mais j'ai transfo + alims pour du +-50V donc le L15D devrait convenir? Après y'a peut-être bien mieux, ce petit Connex en 200W ?
:merci:
PS: au fait jusqu'au 1er janvier il y a 10% de remise chez http://loudspeakerfreaks.com/
Messagepar alka » sam. 26 déc. 2015 17:09
manudrz a écrit :tu penses quoi des L15D ? J'ai cru lire que tu en avais eu (2012 sur HCFR), ce serait pour un woofer 10" 70W 8ohms. Ou si vous avez un autre petit classe D à conseiller, je sais pas trop quoi choisir mais j'ai transfo + alims pour du +-50V donc le L15D devrait convenir? Après y'a peut-être bien mieux, ce petit Connex en 200W ?
:merci:
j'ai L20D car je voulais plus de puissance pour un sub. J'ai vu passer des L15D entre mes mains : rien a redire. Pour en tirer 100 à 150W dans 8ohm aucun souci. Ca marche très bien et rapport q/p imbattable sur ebay. version pro pour le relais protection HP inclus.
je ne connais pas le kit connex.
Messagepar philby » sam. 26 déc. 2015 17:20
Ca fait le Dayton RSS390HF-4 à 226€ ttc au lieu de 333€ chez audiophonics... 8|
Messagepar alka » sam. 26 déc. 2015 17:31
t'en veux un deuxième ? :mrgreen:
