A la mise sous tension j'ai le message ''Hello DSPiy '' puis un black sur l'afficheur, puis Error I2C.
C'est une version V1 nu ( sans carte ADAU ni DS-In)
Le dialogue avec DSstudio fonctionne ainsi que le flash du firmware.
Des trucs à tester ?
Erreur I2C sur DSPiyV1
Re: Erreur I2C sur DSPiyV1
Sans doute le DSP qui ne communique pas.
Faudrait vérifier son oscillateur pour commencer.
Salut Thierry
J'ai bien du 24.5MHZ sur la broche 32 de l'ADAU
je savais meme pas que l'écran affichait des messages d'erreurs !
c'est la première fois que tu branchais ce dspiy ou avait il fonctionné auparavant ?
Tilt
Je présume que c'est le DSPiyV1 d'occasion que je t'ai vendu.
Je l'utilisais de manière différente en synchro avec les autres et donc sans oscillateur que j'ai rajouté par la suite. D'où cette question sur le 24.5MHz.
Mais maintenant en y réfléchissant, il est bien possible que les applis dans les preset soient biscornues.
Tu pourrais via DStudio, effacer tous les Preset puis éteindre et rallumer.
La base sera meilleure.
Mais si, pas tous et pas toujours bien clair, mais cela aide lors du développement.
Non Thierry, c'est pas le DSP que tu m'a vendu
Je vais tester
Je vais tester
Super, effectivement j'ai supprimé l'aplli, je rallume et plus de message d'erreur
Oui, mais il faudrait tout de même tester avec un Preset.
C'est fait, pas de problème
