Messagepar louisr » jeu. 26 nov. 2015 12:43
8|
Et il a l'air plus performant que le R-PI1.. Hé bé ça promet :ghee:
Messagepar manudrz » jeu. 26 nov. 2015 13:50
512Mo c'est un peu juste je crois pour Volumio and Co.
Il va falloir que je me penche là dessus d'ailleurs, mon but c'est de mettre un de ces mini PC avec un HDD dans le même boitier que mon DSPiy. Le Odroid c1+ semble pas mal, mais je sais pas comment gérer l'histoire de la master Clock.
Messagepar louisr » jeu. 26 nov. 2015 14:07
C'est ce que avait le R-pi 1, et je crois que ça marchait bien volumio, même si j'ai jamais vraiment testé.
De mon côté j'avais déjà pensé à mettre un R-pi en plus de mon µC pour s'occuper de tout ce qui est wifi/ethernet etc, mais je trouvais ça un peu lourd pour si peu, mais avec ce R-pi ça peut être très intéressant ..
Messagepar thierryvalk » jeu. 26 nov. 2015 17:13
Intéressant.
par contre marrant pour le prix, chez Farnell (pas encore dispo mais annoncé pour le 21/12):
8.9€ TTC pour non-busines sinon 17€ hors TVA. 8|
3 ans
Messagepar thierryvalk » dim. 6 déc. 2015 10:03
Messagepar louisr » dim. 6 déc. 2015 12:18
Et c'est pas fini :]
Messagepar androuski » dim. 6 déc. 2015 12:31
C'est clair : on a affaire à un hyperactif :hehe:
Messagepar alka » dim. 6 déc. 2015 13:02
pour feter ça, miam
le 6 c'est la naissance du sujet sur hcfr. On en avait parlé un peu avant dans un autre sujet ce qui a poussé a la création d'un sujet dédié. Me rappelle plus où.
Messagepar louisr » dim. 6 déc. 2015 13:06
Sur le sujet de l'enceinte collaborative non ?
Messagepar alka » dim. 6 déc. 2015 13:20
louisr a écrit :Sur le sujet de l'enceinte collaborative non ?
c'est vrai que les jeunes ont de la mémoire :)
Thierry dès le 3/12/2012
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p177327468
et moi le 5/12, pousse au crime comme d'hab :mrgreen:
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p177331166
Je serai ravi de voir un sujet dédié à ton idée Thierryvalk :D
et Androus deux posts plus loin :
Tu devrais lancer un fil spécifique ....
Messagepar thierryvalk » dim. 6 déc. 2015 16:38
Ah ben oui, j'avais un tout petit système tout simple sans fioritures.
On a fait un peu plus au final. :mrgreen:
Messagepar manudrz » dim. 6 déc. 2015 17:59
Bon anniv' au(x) petit(s) alors :)
Dites, petite question, quelqu'un a déjà essayé de repercer à 3 mm les trous du PCB de l'écran OLED ? Ou de les tarauder ?
Messagepar alka » dim. 6 déc. 2015 20:08
manudrz a écrit :Dites, petite question, quelqu'un a déjà essayé de repercer à 3 mm les trous du PCB de l'écran OLED ? Ou de les tarauder ?
nan
Les tarauder vu la faible épaisseur du pcb, pas sur que ca donne quelquechose d'utile
Percer a 3mm... les pads font 4mm donc ca doit passer niveau perçage mais la tete de vis M3 risque de toucher là ou il faut pas. Coté connecteur c'est sur que ça va toucher.
Tu veux pas utilisier les vis M2,5 fournies ?
Messagepar thierryvalk » dim. 6 déc. 2015 20:42
Tarauder dans un PCB ne donne pas vraiment de bons résultats.
C'est dur et friable un PCB.
Ce qui fonctionne bien c'est du collant double face épais. Propre simple et sans bavures.
T'as mangé quoi ce midi Alka ? :hehe:
Messagepar alka » dim. 6 déc. 2015 20:51
j'ai changé d'avatar. me sens encore plus impertinent qu'avant !
Messagepar thierryvalk » dim. 6 déc. 2015 20:56
C'est mieux, tu as repris des couleurs.
Manque plus que le régime. ;)
Messagepar manudrz » dim. 6 déc. 2015 21:30
Ouais je vais me contenter des 2,5 c'est plus sûr :]
J'ai pas de façade en + donc ça va être provisoire.
Messagepar manudrz » mar. 15 déc. 2015 20:12
Une autre petite question, je suis sur mon boitier là. J'ai de l'usinage à faire d'ailleurs, on va tester tout doucement la défonceuse dans l'alu. Je me prends un peu la tête à loger un petit boitier dans un grand mais bon...
J'ai un doute sur le câblage. En gros est-ce que vous reliez le boitier (sa masse) à la terre en direct ?
J'ajoute un filtre secteur en entrée et du coup dès que je vais le fixer au boitier ça mettra le tout à la terre. Si je veux rajouter un ground-lift pour tester + tard, je le place avant le filtre? J'ai ce modèle
Je sais pas si c'est explicite, ni si c'est essentiel, mais autant faire ça bien tout de suite, et surtout, comme vous :frime:
( http://petoindominique.fr/php/cableterre.php http://www.sonelec-musique.com/electron ... cteur.html )
PS: Je mets ces liens pour prouver que j'ai essayé de trouver la réponse tout seul ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités
