Carte Trigger 230V DSPiy
razzortec
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Messagepar razzortec » jeu. 29 oct. 2015 18:59
Salut Androuski
Si t'as du rab, j'en prendrais également 1ou 2
Messagepar alka » jeu. 29 oct. 2015 21:05
razzortec a écrit :Salut Androuski
t'es pile dans les temps. On peut grouper avec l'envoi de ton DSPiy de CG5 :)
Comme il y a eu quelques échanges de MPs entre temps, c'est utile de clarifier :
- Androus fait faire les pcb, vérifie que c'est bon et me les envoie par la poste
- Thierry m'envoie les composants avec la livraison CG5 DSPiy
- J'approvisionne les quelques babioles qui manquent et prépare les kits
- les kits sont en vente dans la section adhoc du forum. Je prend les paiements et j'expédie tant qu'il y en a.
Messagepar manudrz » jeu. 29 oct. 2015 21:13
Ça va être genre le kit n°8 ? J'ai rien vu ressemblant à "CG cartelette"...
Messagepar alka » jeu. 29 oct. 2015 22:00
manudrz a écrit :Ça va être genre le kit n°8 ? J'ai rien vu ressemblant à "CG cartelette"...
normal que t'aies rien vu: dans l'ordre séquentiel c'est la dernière étape et nous n'en sommes qu'a la première :mrgreen:
Messagepar androuski » ven. 30 oct. 2015 06:54
J'ai des petits soucis pour installer une imprimante pdf virtuelle, ça retarde la fabrication, c'est pour permettre à Thierry de vérifier l'empreinte des relais. Ca devrait qf même partir assez vite. Razzortec, t'en veux 1 ou 2 ?
Si 1 je suis à 7 :
- Aurel
- Manudrz
- Razzortec
- Alain
- Thierry
- Philby ?
- Mpi
razzortec
Messagepar razzortec » ven. 30 oct. 2015 07:34
2 si possible
Messagepar androuski » ven. 30 oct. 2015 07:56
reste 12 kits.
Messagepar thierryvalk » ven. 30 oct. 2015 09:15
J’ai déjà monté mon exemplaire, mais j’ai du mal faire car ne fonctionne pas. :(
A faire, important :
On a une faston qui est trop proche de la vis de fixation du PCB. C’est surtout la piste qui est à un petit millimètre de cette dernière.
En étant très critique :
Pads de CONN_2 plus grands et j’aurais tourné de 90° ce connecteur surtout pour ceux qui utiliseraient un petit bornier.
Pads de IC1 un poil plus larges pour faciliter le soudage en CMS.
PCB 1mm en plus car les vis sont vraiment au bord.
Suggestion pour faire hyper pro :
On pourrait rajouter une LED en série avec celle de l'Opto, fait joli, pontable par ceux qui n'en n'ont pas besoin et si bien placée et en 2.54 pourrait servir à mettre un connecteur pour ceux qui veulent alimenter une deuxième carte.
Messagepar alka » ven. 30 oct. 2015 15:08
mais t'as plein de bonnes idées :)
juste pour etre sur : les pistes sur le pdf imprimé c'est la face du dessous. Le moc cms sera bien soudé sur la face TOP ? sinon il est a l'envers...
Re: Carte Trig DSPiy
Messagepar thierryvalk » ven. 30 oct. 2015 15:16
androuski a écrit :Non,
je suis en double face pour le prix annoncé plus haut je vais donc faire une empreinte neutre, à voile et à vapeur, c'est permis à l'état civil depuis 1 semaine :hehe:
des idées oui, toujours, bonnes ? pas toujours. :hehe:
Messagepar androuski » ven. 30 oct. 2015 16:18
je procède aux mises à jour ASAP :)
Messagepar alka » ven. 30 oct. 2015 16:54
Bah, il pourrait etre en simple face ce circuit. (c'est plus green... faut aider les chinois a moins polluer ;) )
je découvre ce site : http://pcbshopper.com/
comparateur en ligne de devis chez 25 fournisseurs de pcb, la plupart en chine. eurocircuits y est aussi.
Messagepar androuski » ven. 30 oct. 2015 22:20
Qu'est-ce que tu en penses Thierry,
simple face ?
Messagepar thierryvalk » ven. 30 oct. 2015 22:29
J'ai déjà donné mon avis, le double face est pour ainsi dire au prix du simple pour les petites et moyennes quantités.
Pour l'écologie, il y a de forte chances q'un PCB simple face soit produit dans un panneau double.
Le double sur ce type de carte augmente considérablement la résistance mécanique vu que chaque Pad devient une sorte de rivet.
Presque indispensable pour les fastons.
Messagepar androuski » sam. 31 oct. 2015 07:42
Ok :)
Messagepar androuski » sam. 31 oct. 2015 08:26
MAJ effectuées, pdf ci-joint.
Test empreintes.pdf
(15.54 Kio) Téléchargé 1027 fois
Messagepar thierryvalk » sam. 31 oct. 2015 08:38
:super:
Il y a juste un petit truc, je me suis mal exprimé sur les pads du MOC.
Par largeur je voulais dire le côté le plus long.
Ici l'isolation entre eux devient faible, embêtant pour le 230V et risque de ponts de soudure.
Édit : la sérigraphie me semble fort petite, pas certain que réalisable.
Messagepar androuski » sam. 31 oct. 2015 08:47
J'ai rajouté 1mm en tout en largeur. Je réduis l'épaisseur.
MAJ en page 1 du fil. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 8 invités
