Messagepar thierryvalk » mar. 2 déc. 2025 20:23
Beh oui, quand le DSP est en standby sont UC est toujours sous tension.
C'est clair que c'est débrancher qu'il faut faire.
Messagepar GoodNoize » mar. 2 déc. 2025 20:24
J'ai réédité mon dernier message pour résumer ma soirée à productivité négative :gene:
Oui c'est ça il me faut l'écran seul, sans le PCB collé aux fesses.
Si tu en as je veux bien t'en acheter trois.
Du coup j'ai plus un DSPiy qui fonctionne correctement :(
Messagepar GoodNoize » mar. 2 déc. 2025 20:40
M'enfin je me demande s'il y a pas un problème avec cette connections via PCB souple.
Parce que ça chauffe quand même méchamment fort.
ça doit être le driver OLED qui est pile à la jonction PCB souple / écran
Il me semble que Philby avait fais ça sur son boitier présenté sur HCFR.
Messagepar thierryvalk » mar. 2 déc. 2025 21:01
S'il est claqué, c'est normal que ça chauffe, sinon il ne devrait pas chauffer vu la consommation relativement faible de l'écran.
Messagepar GoodNoize » mer. 3 déc. 2025 07:28
içi : https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=2811#p2811
Vous aviez déjà enquêté sur ces phénomènes de bruit incriminant l'écran.
Sur mon setup le contraste est à 100%.
Je testerai avec un contraste plus faible. Quand j'aurais des écrans :hehe:
Je te fais un paypal Thierry ?
Messagepar thierryvalk » mer. 3 déc. 2025 08:24
C'est emballé, je te contacte en MP.
Sinon encore un petit truc : les connecteurs FPC ont un nombre très réduit d'ouverture fermeture.
Messagepar GoodNoize » mer. 3 déc. 2025 12:52
Yes, vu.
J'ai constaté que ces connecteurs sont fragiles. Celui du DSPiy commence à avoir un peu de peine. Une fois rebranché je ne touche plus à rien
Messagepar GoodNoize » mer. 10 déc. 2025 20:51
Hourra
Merci Thierry !
Bon, les écrans avaient quand même bien du plomb dans l’aile.
Là, l’affichage est nickel. Je peux mettre le contraste au mini est ça reste ultra clean.
D’habitude j’ai un espèce de « fond » diffu de ce qu’il y a d’afficher en permanence. Je sais pas comment expliquer.
Et mettre le contraste au mini diminue effectivement le bruit audible d’alim.
Prochaine étape, le transfert du preset et gestion des niveaux.
Messagepar GoodNoize » mer. 17 déc. 2025 11:25
J'ai refais une petite mesure de THD en step hier soir avant de fermer le boitier
Comme d'hab je sais pas trop ce que ça vaut... On rentre en ANA dans le DSPiy 1.8V pour pas saturer l'entrée. ça sort en gros 12/13 dBu comme prévu.
Bruit de fond à -120 dB
THD à -82 dB.
ça me semble utra cleanitude.
J'ai ensuite rentré mon appli 2x3 + FIR.
Me reste à comparer si les fonctions de transfert sont bien identiques à ce que j'ai en ce moment sur l'autre DSPiy.
