BLOC 6 voies
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » dim. 18 août 2024 12:44
GoodNoize a écrit :V33 par exemple ils fabriquent sur cahier des charge pour certain brico (de la flotte pigmentée).
ca me fait penser à un passage chez Leroi enchanteur. Mon dialogue avec le vendeur:
- vous avez de l'huile pour teck 3V3 ?
- euh.... 3V3 ????
- ben oui c'est ce qui est marqué sur les pots
- Ah vous voulez dire V33
- oops
:mrgreen:
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 18 août 2024 13:20
thierryvalk a écrit :Pin 1 de J15 OUT+ Collecteur
Pin 2 de J15 OUT - Émetteur
ça fonctionne nickel
ça fonctionne bien assez facilement en ce moment, faut que je me méfie :gene:
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 18 août 2024 13:21
- euh.... 3V3 ????
- oops
:mrgreen:
:hehe:
Excellent
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » dim. 18 août 2024 17:30
hop, c'est dimanche soir, l'heure de livrer :)
version 6 du firmware, que j'espère définitive, livrée à Alex
J'en ai profité pour mieux organiser et prendre en compte powerGood de la SMPS.
On appuie sur le bouton, l'ordre est envoyé à SMPS-SBY (psControl) et powerGood répond après un "bref" délai selon Hypex.
Je pars de l'idée qu'il y a un retard à l'allumage et à l'extinction.
Donc la SMPS passe dans des états transitoires STARTING et STOPPING.
Ce n'est pas considéré comme une erreur de répondre trop lentement. Le firmware affiche simplement sur le port série le délai de réponse de powerGood pour avoir une idée. Le seul cas d'erreur grave c'est si powerGood flanche alors que la SMPS est censée être active.
Chronologie des échanges pour allumer/sby la SMPS :
Les entrées et les sorties, avec les différentes variables d'état et les status maintenus par le système
La page web principale sur mon smartphone
et un joli icone sur le smartphone (favicon)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » lun. 19 août 2024 09:16
La grande classe :| :amen: :amen: :amen:
Je regarde ça cet après midi :)
Je suis sur les presets, faut quand même bien faire un peu d'acoustique :)
J'aime bcp tes représentations graphique des états et des E/S. C'est super bien foutu :super:
Hier j'ai joué avec l'appli 2X3 + FIR Global. ça marche vraiment bien !
La réponse impulsionnelle de la boite est vraiment pas mal, à peaufiner
ça sonne bien. Niveau de grave et BSC à optimiser
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » lun. 19 août 2024 11:02
c'est REW pour les mesures ?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » lun. 19 août 2024 16:54
oui, V5.31
Petite question DS Studio
Avec l'appli 2x3 + FIR : On ne peut pas avoir la selection de source ?
Je peux en choisir qu'une seule
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » lun. 19 août 2024 20:47
Euuuuhhh, sais plus...
Peut être voir si cette appli est à jour.
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=77
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » lun. 19 août 2024 22:02
Ah bien vu je vais regarder de ce côté.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mar. 20 août 2024 12:10
C'était ça :)
Parfait !
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mar. 20 août 2024 22:44
La matos prend gentiment sa place :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mar. 27 août 2024 18:53
j'ai installé en off la V6.1 d'Alain qui principalement ajoute un antiglitch sur powergood. :amen: :amen:
J'ai écouté pas mal de musique avec le combo DSPiy + Ampli, ça marche terrible !
Le seul petit soucis que j'ai remarqué c'est que parfois le DSPiy se met en carafe, obliger de couper l'alim.
L'écran affiche du "bruit" et les commandes ne répondent plus (rare)
Le phénomène est un peu aléatoire mais apparait de temps à autre quand :
Le DSPiy en STBY passe à ON => quelques seconde plus tard la SMPS s'allume => L'écran (câblé au plus cours) se brouille
Je connecte le "GND" de ma platine vinyle au châssis du DSPiy
Je met un vinyle => L'alim de la platine STBY ON => Le préamp RIAA de JCD STBY On => L'écran se brouille et dans le pire des cas le DSPiy est complètement bloqué.
Bref je pense qu'il y a du courant "0V, masse, châssis, terre :ghee: " qui passe par ou il faut pas et j'ai peur d'abimer le DSP :(
A mon avis faut connecter le 0V de l'alim 5V du DSPiy au châssis, et donc à la terre.
ça évitera que ça passe par les RCA Ampli / DSPiy
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » mar. 27 août 2024 19:17
L’écran ne fait que recevoir du data du uC. Donc il se plante sur parasites sur ce data ou par son alimentation.
Ce qui me semble le plus plausible.
Aurais tu un petit schéma, même brouillon de ce 0V mais aussi du 5V ?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mar. 27 août 2024 19:42
juste du montage DSPiy ?
Parce que la platine c'est un peu Shadock aussi
https://www.homecinema-fr.com/forum/pos ... p181418485
Mais même platine éteinte, ça arrive.
La tout de suite : écran nickel, commande OK, mais plus de son.
J'ai jamais eu ce genre de phénomènes avec mon ancien montage (mais j'avais pas la carte 1452)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » mer. 28 août 2024 07:51
Un schéma de l'ensemble avec ce qui à la terre et pas.
La carte ADU1452 demande au DSPiy plus de courant.
Pour la platine, c'est un DC/DC sur le PCB à trous ?
Je ne vois pas trop ce qui peut produire cela, peut-être une composante HF qui cherche un chemin pour le terre.
Des ferrites à clipser sur les câbles pourrait atténuer ce problème.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 28 août 2024 10:44
Oui c’est un DC/DC repiqué sortie de redresseur du PCB d’origine.
Entre temps j’ai mis des ferrites sur l’alim et les câbles de modulations. Il faut que je reprenne une photo.
Je te fais un schéma ce soir.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » mer. 28 août 2024 11:42
pendant que vous cherchez le 0V qui n'est pas bien connecté :diable: j'ai préparé v6.2
l’utilisateur n'a rien demandé, mais je trouvais cool d'ajouter la température max atteinte par chaque CTN :)
je te laisse chercher le bouton pour le reset des t° max
et puis un écran que tu ne verras jamais :hehe:
comme on sait maintenant que la SMPS met environ 3 à 4 secondes pour démarrer (cad que powergood réponde) a cause du softstart, l'éventualité d'un appui bouton pendant l'étape Starting n'est pas à exclure. La version 6.2 prend en compte pour ne pas laisser les choses dans le flou.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 28 août 2024 20:43
Ouuuuu joli tout ça miam !
ça peut quand même être utile cette fonction. On peut estimer le temps que met l'ampli avant de se mettre en PLS en utilisation poussée.
Encore un joli travail !
Thierry voici en gros à quoi ressemble le setup
Hier quand ça à coupé le son, j'était en toslink.
Utilisateurs parcourant ce forum : androuski et 8 invités
