Il existe des AOP non pas à une sortie, mais deux sorties, l'une étant l'inverse de l'autre.
Ce qui fait une sortie différentielle et c'est ce que l'on souhaite.
Voici le LM49724:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49 ... 2FLME49724
Ri1 et Rf1 donnent le gain sur le +
Ri2 et Rf2 donnent le gain sur le -, ces deux couples de résistance doivent donc être parfaitement identique.
L'entrée étant aussi différentielle, on mettra simplement un GND sur Ri2. GND qui pourra être pris non pas au plus proche de l'AOP mais au DAC.
L'entrée ENABLE peut être bien pratique pour faire un Mute de bien plus sécurisant que celui des ES9023.
Avec un seul IC qui est en fait +- un THAT1606 sans ses résistances on a donc notre fonction.
Il faudra rajouter deux résistances sur les sorties pour minimiser l'impact de la charge sur le fonctionnement de l'AOP.
Voici le LM49724:
Ah ben oui, encore mieux.
Comment tu verrais l'alim Thierry ? Sur la carte, en repiquant le 5V du DSPIy, ou indépendamment ?
Indépendamment c'est peut-être plus simple.
Tu nous proposerais pas un petit schéma autour de l'AOP que tu montres ?
Ce n'est qu'une idée, il faut bien voir si applicable dans ce cas. Je pense par exemple aux longueurs de câbles utilisés, impédance min ...
Et je rappelle que je ne suis pas un pro de l'analogique, il ne faut donc pas compter sur moi pour dessiner un schéma ni même en valider un.
Mais je présume qu'il y a des notes d'applications, schéma existants et validés...
C'est l'avantage des drv134 il y a des notes d'application spécifiques aux usages pro ou il faut driver des grandes longueurs de câble.
C'est abordé aussi dans la note du lm où ils recommandent les r série que tu mentionnes pour driver des charges capacitives
La on trouve une appli enclume ; en combinaison avec un that 1606
Alors en lisant les doc j’ai bien compris le concept du pont diviseur avec le rapport entre les résistances.
Seulement à chaque fois que je vois un montage y a toujours une petite capa pour éviter une oscillation ou autre phénomène indésirable. Impédance entrée sortie…
Le schema de Nico montre bien tout ça
Effectivement il y aura souvent long de câble entre le DSP et les amplis. Sur le festoch le multipaire fait 20m. C’est pas Tomorrowland.
Merci à Ludovic pour son DSPiy. Et en plus full option
Alors en lisant un peu les descriptions liées au schéma ci dessus, je pense qu'on peut le reprendre, sauf la structure de gain dont les valeurs sont liées au module DAC auquel est associé ce module Add-On. Il y a une fonctionnalité intéressante qui permet de bypasser les drivers différentiels THAT inutile en environnement domestique, et qui "dégradent" les perfs (THD). On trouve alors les R série de bypass recommandées par la doc TI pour les charges capacitives.
Chose certaine : le THAT seul ne suffit pas parce que son gain de 6db correspond à x2. Il te faut x4 si tu vises +20dBu.
Ah oui oui Thierry a montré la formule plus haut. Il faut soir un tout en un x4
Soit un x2 aop + x2 de la symetrisation that/drv
En AOP les AOP1632 et LM49720 c'est un peu la même chose.
C'est un montage assez simple finalement.
Je vais me botter le cul pour proposer un schéma, mais il faudra gérer séparément les alim, depuis un carte qui fournit 2x15V et 5V.
Nico Dans le doute je te redonne le schema d’Alain
https://www.dspiy.be/forum/download/file.php?id=304
On voit le circuit d’alim.
actuellement j’utilise une meanwell encapsulé pour le DSPIY j’en suis satisfait.
Après pour les AOP/That je suppose qu’il faut un truc béton pour pas avoir de bruit.
Oui je la connais bien cette alim je l'avais repiquee.
Mais la avec 12 aop et 6x7.6V en sortie ça va être light le module DC/DC 5-->12V
Il vaut mieux repartir de 0 pour une alim externe qui fournit le 5V au dspiy et 15/-15v a la carte baloute
Enfin je trouve que ce serait mieux Thierry va peut être nous donner son point de vue
Je trouve que c'est mieux si chacun fait sont job séparément.
Par manque de place et souci de simplicité, je m'étais mis la contrainte de ne pas créer une carte d’alimentation supplémentaire. Surtout que le secteur n'arrivait pas à mon boitier, uniquement le 5V du DSPiy. J'avais donc mis directement sur ma carte de symétrisation un petit convertisseur 5V vers +-12V en exploitant l'alim du DSPiy.
Correctement filtrée, bien isolée du reste du circuit grâce aux bons conseils de Thierry, cette alimentation est bien propre pour les DRV134. D'un point de vue qualitatif, elle conviendrait aussi pour des AOPs ayant un psrr habituel. Impressionnants ces petits convertisseurs
Il en existe aussi en +-15V mais comme dit Nicodrouski, attention à la puissance max disponible.
Avec d'autres contraintes que les miennes, d'autres solutions sont envisageables.
Sinon, j'ai cru comprendre que Mludovic te fournit un DSPiy avec une carte de symétrisation. Tu pourras faire un essai dans ton setup. Si ton ampli n'est pas au taquet,les 6dB de plus à la source ne sont peut être pas indispensables. C'est toi qui sais
Il en existe aussi en +-15V mais comme dit Nicodrouski, attention à la puissance max disponible.Avec d'autres contraintes que les miennes, d'autres solutions sont envisageables.
androuski a écrit :Enfin je trouve que ce serait mieux Thierry va peut être nous donner son point de vue
androuski a écrit :Je trouve que c'est mieux si chacun fait sont job séparément.
Alors je parle des alims hein pas des bonhommes
Le pb principal que je vois avec ta carte Alka c'est qu'elle est montée sans la paire d'électrolytiques ; pour l'appli sono avec des câbles de 20m qu'envisage WorseNoize je ne sais pas si c'est une bonne idée.
GoodNoize m'a envoyé une capture qui montre la sortie du DCX ; il y a des R qui repiquent sur l'entrée non inverseuse des deux AOP le signal du rail opposé, via des R qui n'ont d'ailleurs pas exactement la même valeur : 3,16 et 3,24KOhms.
C'est un DC servo ?
C'est un DC servo ?
