[edit admin] ce sujet avait démarré dans le bar et continue ici
Pourquoi ne pas simplement rajouter une carte analogique sur les DAC sortant les bons niveaux en symétrique ?
thierryvalk a écrit :Pourquoi ne pas simplement rajouter une carte analogique sur les DAC sortant les bons niveaux en symétrique ?
et cette carte existe pour le DSPiy
Voui mais elle un peu timide en niveau non ?
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=82
3.8Vrms Max
3.8Vrms Max
J'aimerai bien voir un schéma de sortie d'un dac pro pour voir le principe de fonctionnement
Si je prend ma carte son ça sort 20dBu, 7.75V
Le ESS9023 sort 1.9 V.
Sortie du DRV134 on a +/- 1.9V
Si derrière on met un ampli à gain fixe de 2 : on à +/- 3.8V soit 7.75V
En gros il faut la carte d'Alka avec un ampli comme un OPA1612 ?
ça me parait bien assez simple, il y a un problème
Un DAC pro c'est en général un DAC + étage(s) de sortie alors que notre ES9023 intègre cet étage de sortie.
Dans ton cas, il faudrait mieux avoir un DAC---AOP---DRV134
En effet c'est pas bien compliqué.
ça me plait beaucoup comme concept !
Donc il faudrait une carte additionnelle avec une alim - le drv et l'aop l'étage de gain qui le précédent ne vont pas fonctionnent avec les 3.3V ou 5V présents sur le dspiy.
Un convertisseur DC/DC 5---> 12V ?
J'avais tenté ça avec des that 1646 il y a qq temps sur une carte mais les hypex montés en amont faisaient un barouf du diable. J'ai jamais pigé d'où venais le pb.
En tout cas ça peut être très intéressant.
Ah oui c'est vrai que tu avais eu grosse galère avec ton montage
J'ai regardé les data du THAT 1646.
Et puis dans la description :
6dB = facteur 2 ?
Comprend pas.
Parce que si le THAT1646 a un gain de 6dB selon moi c'est plutôt x4. Et 1,9x4 = 7.6V
A lui tout seul il pourrais faire le boulot
Maximum output level = 28 dBu
Gain - Rl = 100k - Balanced - 6 dB
The 1606 and 1646 both provide +6 dB gain (factor of 2) between their inputs and differential outputs
6dB = facteur 2 ?
Comprend pas.
La formule dans la datasheet :
La description fait référence aux inputs, mais l'un d'elle est à 0.
Oui 6dB = tension doublée ce qui fait que lorsque l'on regarde en tension de sortie, cela fait directement un grosse différence.
Mais au final ce n'est que 6dB.
Il faudrait avant tout voir si tu as réellement besoin de 20 dBu.
Ok compris
deuxième formule soit Dout = 2x(1.9) =3.8V soit 13.8 dBu
Le yam T5N qui pousse mes subs, et que je veux l'exploiter au max
Avec un gain de 32dB, en théorie ça passe juste en symétrisant. Mais en travaillant en plage haute de fonctionnement.
Question auxiliaire :
il y en reste des DSPiy ?
Input sensitivity :
+16.7dBu(26dB position)
+10.7dBu(32dB position)
Maximum input voltage: +24dBu
En bridge 4 Ohms il sort 5000 Watts:
- Tension HP = 102 V => 42.38 dBu
- Gain ampli = +32 dB
- Input = 42.38 - 32 = +13.22 dBu
épuisé à la venteGoodNoize a écrit :Question auxiliaire :
Oh mince
Victime de son succès
Je t'ai envoyé un message privé sur le forum HCFR, je n'ai plus l'utilité de mon DSPiy
Hello ça m’intéresse merci
Bien occupé aujourd’hui je reviens vers toi fin de journée.
Donc il faut que ça se plugue sous le DSPiy, avec une alim, avec 3 doubles aop pour le gain et 6 drv134 ?
Alors les AOP faut du fruité hein. Grenade, papaye c'est le minimum
J'ai regardé un peu les AOPs, quand on part de zero c'est pas évident de s'y retrouver.
La plupart ont des gains énormes, il faut trouver un modèle qui "accepte ?" "tolère ?" un gain faible.
J'ai vu des schémas de sonelec ou il y a une guirlande de condo de découplage un peu partout ça ma refroidi
Pour le form factor je voudrais un truc en boitier 19 1U ou 2U pour mettre dans un rack.
J'ai déja une réglette avec des sorties combo avec des petit PCB que tu m'avais routé Nico
Je peu virer un jack combo pour mettre un neutriks toslink IN/OUT chassis et j'ai tout la connectique bien rangées en façade
Il faut que je vérifie si la carte son va pouvoir communiquer en optique avec le DSPiy dans le bon protocole.
Normalement oui
1 bank (8 ch) of ADAT optical at 1x sample rates
1 bank (4 ch) of SMUX optical at 2x sample rates
Switchable to stereo TOSLink (optical S/PDIF)
Normalement oui
Il faut un modèle qui accepte un gain unitaire sans être instable je pense.
L'OPA 1612 apparaît "unity gain stable" dans la doc TI - il en faudrait 3.
Comme tu veux tout mettre en boitier 19", il faudrair peut être penser une alim qui fournisse le 5V au DSPiy et les +15/-15V aux aop.
Un AOP c'est très simple, y a pas de quoi en faire un fromage.
Il a deux entrées, une inverseuse notés - et l'autre non inverseuse notée +.
Elles sont à impédances élevées.
Et bien sur une sortie qui a une impédance faible.
Si l'on applique une tension sur le + plus élevée que sur le -, la sortie va se voir appliquer un gain théoriquement infini et saturer directement au rail positif.
Pour l'entrée - c'est tout l'inverse.
En l'état c'est inutilisable.
Si par exemple l'on connecte la sortie sur l'entrée - , là on obtient ce que l'on appel un buffer : la sortie à un gain unitaire vis a à vis de l'entrée +.
En fait l'AOP fera toujours en sorte que la différence de tensions de ses entrées soit de 0V.
Si maintenant on ramène non plus la totalité de la tension de sortie en - mais uniquement sa moitié par un diviseur de tension à résistances l'on aura un gain de 2.
Si l'on joue avec des capas un filtre ...
