je crois que c'est prévu mais pas encore fait
Je vais réessayer sur l'entrée mic.
Là sur les entrées lignes rca, donc avec une mesure séparée pour le + et le -
On a sym +
et sym -
On a sym +
et sym -
alka a écrit :hummm..
Ce que tu as mesuré plus haut situe le niveau de bruit avec la carte son ou le DSPiy seul, autour de -120dB.
+27dB ne le rend pas audible. Il y a autre chose. El le suspect qui se dessine est la carte sym.
Pour confirmer : lors de tes mesures de ce matin, la carte sym était alimentée ? un suspect de création de bruit par rayonnement est le convertisseur dc-dc utilisé sur la carte sym.
Oui, carte sym alimentée.
Donc l'hypothèse d'un bruit forge induit pas le convertisseur dc-dc n'est pas à retenir. Je vais rebrancher le DSPiy seul sur l'ampli sans la carte sym pluguée dessus pour en avoir le coeur net.
thierryvalk a écrit :Je ne comprends pas.
Les mesures d'hier étaient en sortie de carte sym mais sans référence.
Celles de ce matin en sortie directe du DSPiy et avec référence.
Pourquoi ne pas retester en sortie sym en gardant les réglages ? Au pire cela sature et il suffit alors de diminuer de 6dB.
Il faut croire que l'entrée mic est pas faite pour recevoir un niveau ligne, puisque je ne passe dans le vert sur le clipping qu'avec -32dBFS sur le générateur REW. La mesure que je vous propose est donc réalisée dans ces conditions.
Je vais essayer de dégoter un jack steré/sym 6,3mm pour faire un câble qui me permettrait d'entrer sur l'entrée Hi-Z de ma carte son. Mais là je n'ai pas ce qu'il faut sous le coude.
Vu l'atténuation du signal on est loin du 0dB j'en deduis donc que ma carte sym fonctionne parfaitement.
l'entrée micro de la carte son ne s'attend pas au même niveau de signal (quelques dizaines de mV en général) et ajoute sur le chemin un ampli incorporé dans la carte son. On ne compare plus des choses comparables.
On voit quand même que le bruit est bien en dessous du signal et pas de quoi faire un bruit audible sur un ampli.
Les mesures sortie carte sym + et - individuelles faites sur l'entrée ligne de la carte son m'inquiètent. Elles sont directement comparables avec le DSPiy seul or il y a 20dB de bruit de plus et de la disto significative.
Le niveau du signal ayant pris +3dB environ, t'es sur que tu n'avais pas saturé l'entrée ligne lors de ces mesure ?
Cela m'intéresserait que tu publies les mesures de voltage :
- sortie DSPiy analogique (=entrée THAT)
- sortie carte Sym entre + et gnd (et entre - et Gnd)
Il ne devrait pas y avoir de différence, mais REW montre +3dB.
Voilà, on progresse.
Il y donc un probléme entre cette carte et l'ampli ou l'ampli lui-même.
Juste pour test, ce serait de rajouter en série une résistance dans la tresse du câble. Valeur entre 10 et 100 ohm.
Là je dois faire un break, mais je vous fais tout ça asap merci pour votre aide/patience.
Que la mesure faite à -33dBFS sur l'entrée mic montre un ration S/N aussi bon est quand même plutôt encourageant pour la carte sym non ?
Sinon ça vous paraît normal que les drivers ASIO soient aussi pourris au point de ne pas permettre d'envoyer le signal sur les deux canaux simultanément, y compris sur la sortie casque ??
Je ne connais pas la sensibilité de mon entrée ligne, ESI est assez avare en infos de ce type...
Ca va finir avec focusrite tout ça...
La sensibilité d'une entrée micro c'est quelques dizaines de mV en général. Ca ira beaucoup mieux avec l'entrée instrument HiZ.
Je parlais des entrées rca
Bon il y aura plus rien ajd je suis plutôt d'humeur à tout bazarder là
Mon Windows s'est mis à jour tout seul dans l'ap... Sans dommages manifestement
c'est quoi ta carte son ?
ESI maya22USB
effectivement faut investir dans des prises jack 6.35
j'ai ça qui trainait depuis des décennies dans mes tiroirs et s'est soudain avéré bien pratique quand j'ai commencé à mesurer.
Aucun réglage de gain en analogique, c'est pas très pratique pour de la mesure.
Ce genre de carte me semble bien plus simple à manipuler :
https://www.thomann.de/gb/steinberg_ur12.htm
En plus possibilité de l'alimenter en 5V externe et driver ASIO devraient être bon vu que c'est ce constructeur qui les a créés.
j'ai une behringer, version précédente de celle ci https://www.thomann.de/fr/behringer_u_p ... c202hd.htm
C'est le même genre que la steinberg, encore un poil moins cher. C'est bradé les cartes son maintenant !
j'en suis bien content, fonctionne comme un charme pour les mesures micro et c'est vrai que pouvoir régler les gains directement est fort utile.
J'ai aussi une EMU0204 qui ne sert qu'aux mesures electroniques car elle a un niveau de bruit très bas. Peut etre que les cartes modernes font maintenant aussi bien.
Certaines dont les focusrite ont un entrée mic xlr qu'on peut aussi configurer en entrée ligne
