la bonne nouvelle est qu'il y en a un de réservé pour goodnoize
Ah forcément
Impeccable alors, s'il y a du stock.
Les vacances arrivent fin de semaine (yahouuuuuuuuuu), je vais en profiter pour avancer (finir ?) cet ampli. J'ai hâte d'entendre sonner mes nouvelles enceintes !
Toujours pas stocké chez RS
Est-ce qu'il est possible que l'un de vous m'envoi un écran ? Thierry ils sont toujours chez toi ?
Merci Messieurs
Merci Messieurs
Oui, ils sont toujours dans le colis non déballé.
Je peux peut-être t'en envoyer un aujourd'hui, sinon c'est demain.
Quand tu peux, sans te mettre la pression non plus.
Si tu dois partir en vacances, avant serait bien
Même si je peux avancer sans, c’est pour l’intégration au boîtier.
Je part en vacances maintenant, ce sera donc à mon retour fin de journée ou demain.
C'est court terme les vacances chez toi
Merci à toi
Merci à toi
Écran bien reçu.
Il faut que j’aille chercher le paquet
Ça y est ça prend forme
C'est bien ça! Il me semble que tu ais fait les découpes pour des Speakon 8 contacts! Si ça t’intéresse, j'ai des Speakon Cliff con 8 broches (4x FM1285 et 4 prises de mémoire) si tu ne veux pas investir de suite dans des Neutrik! C'est franchement moins bien que des Neutriks mais ça dépanne et dans une installation fixe ça fait le job.
Hello !
Il m’en manque 2 donc oui je suis intéressé
Tu peux me les envoyer par la poste ?
Voici ce que j’ai fait aujourd’hui. J’y vais tout doux.
Je ne voyais pas le câblage de la sorte.
Avec les amplis tournés de 180°et les Faston soudées sur l'autre face, le câblage aurrait été bien plus court.
Les fils du GND semblent de section plus faible... et je m'interroge sur les ferrites sur ces GND.
Déjà que je pensais à une ferrite par fil et non regroupés...
Oui pour les amplis tournés de 180. Mais il faut retourner les connecteurs et je suis vraiment naze en dessoudage... ça va pas être propre..
Les fils sont sur le papier de meme sections. 1mm2.
Mais le jaune est de recup (cable de remorque) et la gaine est bcp plus fine.
Une ferrite par fils ?
le boîtier va être petit non ?
le boîtier va être petit non ?Re: Ampli 3 voies stereo + dsp
Le cable managment devient de plus en plus compliqué.
Put**** de me*** de ouf !
Ça fonctionne !!!!!
Il y a que le trigger qui envoie pas assez de Volt au alim pour qu’elle s’allume. Autan dire, rien de méchant.
Je suis bonheur !!!!
Ça fonctionne !!!!!
Impressionnant sentiment de satisfaction !
Les daytona vont pourvoir chanter !
Bravo pour ta restauration de moulin Thierry.
Bon sinon à chaud :
Pas un pet de souffle dans les HP
Le trigger est inversé: envoi du jus sur ampli quand DSPiy ON alors que je veux l’inverse.
Le routage des signaux en sortie de DSP ne correspond pas à l’appli 2x3. Dommage de pas pouvoir router dans le DsDtudio.
Sinon RAS (euphorique). Ce soir on arrose !!
Bon sinon à chaud :
Câblage final.
Manque les boutons, écran et câbles HP
Comment on fait pour que le trigger du DSP soit passant quand il est en fonction ?
On se branche ou sur le Bornier ? Et la config DSstudio ? Merci
