Messagepar alka » mar. 11 juin 2019 10:04
la bonne nouvelle est qu'il y en a un de réservé pour goodnoize :)
Messagepar GoodNoize » mar. 11 juin 2019 11:10
Ah forcément :gene:
Impeccable alors, s'il y a du stock. :super:
Messagepar GoodNoize » mar. 30 juil. 2019 11:01
Les vacances arrivent fin de semaine (yahouuuuuuuuuu), je vais en profiter pour avancer (finir ?) cet ampli. J'ai hâte d'entendre sonner mes nouvelles enceintes !
Toujours pas stocké chez RS
Est-ce qu'il est possible que l'un de vous m'envoi un écran ? Thierry ils sont toujours chez toi ?
Merci Messieurs :)
Messagepar thierryvalk » mar. 30 juil. 2019 11:26
Oui, ils sont toujours dans le colis non déballé.
Je peux peut-être t'en envoyer un aujourd'hui, sinon c'est demain.
Messagepar GoodNoize » mar. 30 juil. 2019 11:39
Quand tu peux, sans te mettre la pression non plus.
Si tu dois partir en vacances, avant serait bien :)
Même si je peux avancer sans, c’est pour l’intégration au boîtier.
Messagepar thierryvalk » mar. 30 juil. 2019 11:41
Je part en vacances maintenant, ce sera donc à mon retour fin de journée ou demain. :mrgreen:
Messagepar GoodNoize » mar. 30 juil. 2019 12:37
C'est court terme les vacances chez toi :hehe:
Merci à toi :merci:
Messagepar GoodNoize » mar. 6 août 2019 21:17
Écran bien reçu.
Il faut que j’aille chercher le paquet :super:
Ça y est ça prend forme :ghee:
sdf
Messagepar sdf » mer. 7 août 2019 15:40
C'est bien ça! Il me semble que tu ais fait les découpes pour des Speakon 8 contacts! Si ça t’intéresse, j'ai des Speakon Cliff con 8 broches (4x FM1285 et 4 prises de mémoire) si tu ne veux pas investir de suite dans des Neutrik! C'est franchement moins bien que des Neutriks mais ça dépanne et dans une installation fixe ça fait le job.
Messagepar GoodNoize » mer. 7 août 2019 17:21
Hello !
Il m’en manque 2 donc oui je suis intéressé :)
Tu peux me les envoyer par la poste ?
Voici ce que j’ai fait aujourd’hui. J’y vais tout doux.
Messagepar thierryvalk » mer. 7 août 2019 19:22
Je ne voyais pas le câblage de la sorte.
Avec les amplis tournés de 180°et les Faston soudées sur l'autre face, le câblage aurrait été bien plus court.
Les fils du GND semblent de section plus faible... et je m'interroge sur les ferrites sur ces GND.
Déjà que je pensais à une ferrite par fil et non regroupés...
Messagepar GoodNoize » mer. 7 août 2019 20:00
Oui pour les amplis tournés de 180. Mais il faut retourner les connecteurs et je suis vraiment naze en dessoudage... ça va pas être propre..
Les fils sont sur le papier de meme sections. 1mm2.
Mais le jaune est de recup (cable de remorque) et la gaine est bcp plus fine.
Une ferrite par fils ? 8/ le boîtier va être petit non ?
Messagepar GoodNoize » jeu. 8 août 2019 00:07
Le cable managment devient de plus en plus compliqué.
Messagepar GoodNoize » jeu. 8 août 2019 15:13
Put**** de me*** de ouf !
Ça fonctionne !!!!! :ghee: :ghee: :frime:
Il y a que le trigger qui envoie pas assez de Volt au alim pour qu’elle s’allume. Autan dire, rien de méchant.
Je suis bonheur !!!!
Messagepar thierryvalk » jeu. 8 août 2019 15:27
J'ai dit la même chose il y 2 jours. :ghee:
www.dspiy.be/imgdiv/20190805_181235.mp4
Messagepar GoodNoize » jeu. 8 août 2019 15:48
Impressionnant sentiment de satisfaction !
Les daytona vont pourvoir chanter !
Bravo pour ta restauration de moulin Thierry.
Bon sinon à chaud :
Pas un pet de souffle dans les HP
Le trigger est inversé: envoi du jus sur ampli quand DSPiy ON alors que je veux l’inverse.
Le routage des signaux en sortie de DSP ne correspond pas à l’appli 2x3. Dommage de pas pouvoir router dans le DsDtudio.
Sinon RAS (euphorique). Ce soir on arrose !!
Messagepar GoodNoize » jeu. 8 août 2019 15:50
Câblage final.
Manque les boutons, écran et câbles HP
Messagepar GoodNoize » jeu. 8 août 2019 15:58
Comment on fait pour que le trigger du DSP soit passant quand il est en fonction ?
On se branche ou sur le Bornier ? Et la config DSstudio ? Merci
