Le seconde lien dispose d'un DC-DC qui va relevé la tension d'où les 150W. Utile en car Audio mais pas pour toi.
Dommage que la majorité de ces amplis utilisent des self de sortie pas vraiment adaptée pour cet usage.
thierryvalk a écrit :Le seconde lien dispose d'un DC-DC qui va relevé la tension d'où les 150W. Utile en car Audio mais pas pour toi.
Ok, j'ai trouver un chargeur de PC 24V 5A
thierryvalk a écrit :Dommage que la majorité de ces amplis utilisent des self de sortie pas vraiment adaptée pour cet usage.
Et je pense pas que ça se change facilement..
J'ai vais essayer la première carte, avec le bouton de volume.
Si jamais je vais bien la réutiliser
Coucou
dites je commence à réfléchir à l'intégration de mon V2, et en déballant la quincaillerie, je constate que l'encodeur à retour sur ressort n'a pas de pas de vis, du coup si on a pas le pcb pour fixer/plaquer le montage à l'arr du panneau on fait comment ?
Sinon je viens de commander de quoi finir ma carte de symétrisation du DSPiy, je vais pouvoir le monter la semaine prochaine
Oui, il n'y a pas de pas vu que l'on n'a pas trouvé ce genre de switch avec un pas.
Le PCB est une bonne solution, je pense que j'en avait fait un mais sans grand succès.
Sinon, si la face est épaisse trou au diamètre tout juste inférieur, on chauffe la face et fait rentrer la chose en force.
Le collage propre est aussi très efficace.
Ou un taraudage du coup ?
thierryvalk a écrit :Bon, je dis ca mais j'y connais rien et mare de la FM dans mon atelier qui grésille avec l'alimentation de la pompe de l'étang et qui de toute manière ne passe que de la pub énervante.
D'un autre coté, une WebRadio c'est encore un truc a configurer, mettre a jour... bref du temps que je n'ai pas envie d'y consacrer.
Essaie Volumio c'est vraiment tip top et super simple, il suffit d'ajouter les flux des radios qui ne sont pas déjà dedans (y'en a quand même déjà une palanquée d'intégrées de base)
J'ai pas de PC dans mon atelier.
androuski a écrit :Ou un taraudage du coup ?
Je pense qu'un taraudage doit être possible...mais il faut user de toute sa dextérité...j'attend les photos!
Thierry, pourquoi pas tout simplement un chromecast audio ou un google home mini, via tunein, on a accès à pas mal de radio!
help !
J'ai oublié d'inclure dans ma dernière commande mouser une barrette pin header femelle 12p 2 row, pour le connecteur JP1. Alain tu n'aurais pas ça dans ta quincaillerie ? J'ai fini de souder tous les composants de ma carte sym, y compris les THAT en SOIC8, à la main ça demande un peu d'attention mais ça se fait. Je sens que je vais être un peu fébrile pour les test...
help !
J'ai demandé à Alain parce que c'est lui qui tient la quincaillerie mais si tu as ça en stock Thierry je dis pas non
J'ai du 2x6 femelle et mâle coudés.
tiens pas reçu de notifications des derniers échanges. Il manque quoi a qui ?
sinon, je viens de voir passer cette news : une enceinte de salon espagnole https://www.energysistem.com/en/home-sp ... unge-44846
2.1 system with with 5 front drivers. Bluetooth 4.1, FM radio and USB MP3 player. optical and coaxial digital audio inputs and 3.5 jack analog input. Several EQ modes.
Et le tout a l'air bien fini dans un format proche de ce que goodnoize veut faire. Pour 139€ c'est décourageant de se lancer dans du diy.
sinon, le Rpi 4 est sorti
Merci Thierry, il me faut du vertical
Je vous mettrais bien des photos de ma cartelette assemblée, elle est pas mal réussie je trouve.. mais j'ai un petit souci d'appareil photo. Je tâche de vous montrer ça demain
alka a écrit :sinon, je viens de voir passer cette news : une enceinte de salon espagnole https://www.energysistem.com/en/home-sp ... unge-44846
Pas mal le format ! Je vais regarder pour conserver ces proportions ça me plait bien. Je bloque sur le design, j'essaie de faire autre chose qu'une brique mais pas évident.
Bon je suis pas convaincu des choix techniques avec deux tweeter certainement coupés trop haut vu comme ils sont espacés, mais pour un coup les spécs sont réalistes et c'est à souligner.
On est pas sur des chiffres débiles genre 25 Hz - 3dB à 105 dB de sensi pour 800 Watts. Serait intéressant de récupérer l'électronique de la bêbête.
Pas de quoi me décourager pour autant, j'ai reçu les hâchepés et y sont beauuu
androuski a écrit :Je vous mettrais bien des photos de ma cartelette assemblée, elle est pas mal réussie je trouve.. mais j'ai un petit souci d'appareil photo. Je tâche de vous montrer ça demain
Bin alors Androus' ta pas de smart' fôône ?
Des photos, des photos ... !- alka
les connecteurs coudés c'est compliqué a sourcer. Un connecteur picots droits 2x6 ça se fait avec deux rangées de connecteurs simples cote a coteandrouski a écrit :Merci Thierry, il me faut du vertical![]()
Ca j'ai fait c'est sur une carte mais sur l'autre il faut la partie femelle, que je n'ai pas ; je ne veux pas souder = en cas de maintenance c'est pas très pratique.
On peut faire la même chose avec des femelles.
Et du 6 femelles droit j'en ais et peut-être aussi Alain vu qu'on les utilise pour le kit ADAU1452.
il ne m'en reste qu'un seul dans mon mini-stock. Un de ces jours, une livraison devrait me parvenirthierryvalk a écrit :Et du 6 femelles droit j'en ai et peut-être aussi Alain vu qu'on les utilise pour le kit ADAU1452.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], GoodNoize et 8 invités
