Bonjour à tous
J'ai un souci avec un Dsp V1
J'ai changer la mémoire flash et depuis plus de com à travers l'interface USB
La mémoire que préconisait Thierry en 2015, et qui fonctionne sur d'autres DSP est celle-ci
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Cyp ... AUlw%3d%3d
Voici celle que j'ai commandé, la précédente étant obsolète
https://www.mouser.fr/ProductDetail/579-25VF016B5IS2AF
Pour info, le Dsp démarre avec l'afficheur, qui indique la version de firmware (4.21), puis le volume s'affiche avec le N° de preset, mais impossible de rentrer en com avec l'USB .Et les boutons de changement de volume et de preset n'ont pas d'action.
Oui je sais j'aurais du tester avant le changement de mémoire, mais maintenant il est trop tard.
Une idée ?
Bonne fête à tout le monde
Problème avec DSPiy V1
Re: Problème avec DSPiy V1
Je dois un peu me plonger dedans car je pense que le µC teste la mémoire flash à la mise sous tension.
Selon l'identificateur renvoyé par la flash, ont sait si c'est une mémoire de la version1 ou version2.
Avec un troisième type de mémoire j'ai un peu peur que le µC soit perdu et si pas il faut voir si le protocole de communication est identique.
J'en ai encore surement de ces mémoires, le plus simple serait que te mette une ou deux dans une enveloppe.
Super
Il m'en faudrait 2
Merci Thierry
Et donne moi la facture
Il m'en faudrait 2
Merci Thierry
Merci Thierry
C'est beaucoup mieux avec les bonnes mémoires flash
Bonne fête
Bonne fête
Super.
