si je note Rp l'impédance de R4 en paralle avec l'entrée d'ampli Zi,
Rp= R4//Zi = (5.6 * 100) / (5.6 +100) k = 5.3k
Le ratio diviseur exact est Rp/(R3+Rp) ce qui fait 0,57 (au lieu de 0,59 obtenu en négligeant Zi).
Bon désolé faut que je réfléchisse un peu plus j'ai du mal là
Tu me dira c'est pas grave ça empêche pas d'avancer sur le projet, mais bon...j'aime bien comprendre.
ce que je vois sur le schéma c'est que effectivement c'est plus facile pour le courant de passer par R4 plutôt que de rentrer dans l'ampli.
Si je met du point de vue du trait continu rouge, j'ai R3 et R4 en série puis Zi en //
Si je me met du point de vue du trait interrompu rouge, j'ai R3 et Za en série et R4 en //
Limite, R3 sert à rien en faite. Si R4<Zi le courant ira forcément plus facilement à la masse que dans l'ampli.
EDIT: c’est peut être pour pas que l’impedance résultante soit trop faible ?
C'est ça qui me perturbe
