Pourquoi tu veux me les envoyer ? pour la précédente carte trigger celà avait un sens car je groupais avec d'autres composants en ma possession. Là c'est pareil que ça parte de chez moi ou de chez toi vers les intéressés. A moins que tu aies peur de les égarer
C'est vrai drôle d'idée
Je vous montre qd même/
Pour un DSPiy V1 j'ai peut-être une carte symétriseur à base de DAC qui traine quelque part.
Par contre je dois faire des fouilles, ce qui n'est pas simple.
ah ben oui ! on veut savoir la fin de l'histoireandrouski a écrit :Je vous montre qd même/
t'as pas tout bien rangé depuis que t'as agrandi ?thierryvalk a écrit :Par contre je dois faire des fouilles, ce qui n'est pas simple.
je crois que Blazing est en zippy multi canal. Il lui faudra sans doute plus d'une carte je pense.
Sauf erreur due a ma mémoire défaillante, adapter la carte sym d'androuski au v1 n'est pas une grosse bidouille. Juste faire un cable entre des connecteurs picots, non ?
Oui,
juste un câble.
En fait j'ai fait subir une grosse cure d'amaigrissement à ma carte : elle est passée de 80x100mm à 40x100mm.
C'est rendu possible par le passage en format SOIC8 des THAT1646 et l'abandon des mini XLR sur PCB au profit de jack 3.5 bcp plus compacts, et surtout : bcp moins chers !
Donc :
Les composants côté DSPiy, sur la couche dessus (rouge) : THAT1646, les découplages, la diode de l'alim
Côté dessous : jack 3.5 cms, bornier 5v, et tous les traversants volumineux.
Les connecteurs et pads de fixation sont alignés sur ceux du DSPiy.
Voilà voilà.
Pour info : la carte pour UcdxxxOEM que j'avais routée avec votre aide a bien été mise en production, et livrée aux intéressés
juste un câble.
Donc :
Voilà voilà.
alka a écrit :t'as pas tout bien rangé depuis que t'as agrandi ?thierryvalk a écrit :Par contre je dois faire des fouilles, ce qui n'est pas simple.![]()
Si, mais pas tout, puis encore des travaux à venir donc l'accès à certains tiroirs est légèrement obstrué.
alka a écrit :je crois que Blazing est en zippy multi canal. Il lui faudra sans doute plus d'une carte je pense.
En effet, au final, c'est même plus simple au niveau câblage.
Quelle manie de vouloir faire du petit.
Normalement c'est de l'XLR voir du jack 6,35.
Jack 3.5 c'est un peu … sais pas…
oui mais c'est du "symétrique de salon"
Les cables symétriques et leur connectique ont été prévus pour des musiciens irrespectueux, des techniciens pressés, un environnement où les gens se prennent les pieds dans les cables, tirent dessus, roulent dessus et pire encore. Il faut de la connectique solide et robuste.
Quand c'est entre un préamp (le DSPiy) et un ampli, branché une fois dans sa vie et cable caché derrière le meuble, utiliser des fiches jack stereo toutes simple est une bonne ruse je trouve pour ne pas surdimensionner en taille, en $$ et en poids. Plutot que de trouver ça petit, il faut se dire que les standards du symétrique c'est en surpoids. Tous au régime
Héhé je savais que ça plairait pas à Thierry, mais je conserve l'idée, qui n'est pas de moi d'ailleurs mais de maxidcx.
Bon,
je lance une fabrication pour 5 pièces, passer à dix pièces ça fait grimper le prix unitaire bizarrement, peut-être qu'il y a un tarif échantillon chez dig-pcb
androuski a écrit :Bon,
Il me semble qu'ils ont, comme la plupart des fabricants, un prix plancher pour carte proto 10x10cm. Tu pourrais y loger deux de tes circuits par carte. Faut découper à l'arrivée.
Oui,
on dirait. Mais ça va être moche de couper, au prix ou c'est c'est pas méchant
Ah oui malins les petits jacks
Bonjour Alkazar,
Oui tu te rappel bien, j'ai 7 DSPiy que je n'utilise pas simultanément (pour l'instant), j'envisage de tous les symétriser.
Oui l'adaptation à un V1 ça devrait pouvoir se faire avec une nappe.
