CEM
Dagda
Re: CEM
Messagepar Dagda » lun. 30 juil. 2018 09:17
thierryvalk a écrit :Un installateur ne reçoit pas une carte "variateur de vitesse", mais bien un appareil avec son manuel d'installation et ce dans sa langue.
Contrairement au frabricant qui lui a une carte et se doit de faire ce manuel d'installation dans la langue de destination du produit.
Le fabricant fera passer les tests CE et aura un rapport en anglais.
Le cas du variateur est cependant un bon exemple.
Tu as du 400Vac dedans (dans le cas d'un variateur tri 400), de l'électronique de puissance et de l'électronique de commande.
Dans les recommandations, il faut boulonner le variateur à la carcasse (masse), mettre des câbles blindés reliés aux deux extrémités pour la liaison avec le moteur (à minima), avec une bardée d'entrée bas niveau qu'il faut bien câbler également ... bref, cas typique où tout se croise mais où ce qui prédomine en terme de câblage est lié à la CEM.
Ah et le PE, ben il est sur la masse de l'armoire électrique.
thierryvalk a écrit :Tu aurais pu prendre au pif les panneaux photovoltaïques, c'est encore pire que les variateurs. :mrgreen:
C'est pas faut, parce que là dans le genre usine à gaz, on est bien :gene:
thierryvalk a écrit :Justement, en installation pour la France c'est du Français vu que ce sera un Français qui réalisera cette installation sur des normes françaises.
Exact, mais c'est pareil pour la Belgique mon bon monsieur ;)
thierryvalk a écrit :Pour un appareil, tout ce qui est CEM et sécurité est en Anglais vu que régis par des normes "internationales".
De fait, mais quand tu prends les documents sus-cités, ils parlent bien des normes IEC, pas de la NF, même si la NF est basée sur l'IEC.
thierryvalk a écrit :Pour la terre, il y a le symbole, faut même pas savoir lire.
Encore d'accord, mais le symbole ne représente que la prise de terre, pas le reste de l'installation, puisque pas la même dénomination !
thierryvalk a écrit :J'ai du tri 230V donc sans neutre.
C'est encore autorisé chez vous ça ... ah ben ça explique pas mal de chose hein :mrgreen:
