Messagepar louisr » mer. 16 août 2017 20:55
thierryvalk a écrit :2A à 1.5A, c'est le courant de repos ?
Oui !
Bien d'accord pour le 600Hz mais tant que j'ai 2A qui passe dans les MOS, je peux pas trop faire de manip sous tension X|
Bon enfin je vais reprendre le schéma, vérifier le sens des MOS & co et l'alim. Le problème est sur les deux amplis, donc à priori pas une erreur de soudure. Mais peut-être une erreur de routage.. Mystère :hehe:
L'électronique si ça marchait du premier coup ça ne serait pas très drôle !
Si Philby passe dans le coin.. :]
Messagepar androuski » jeu. 17 août 2017 07:43
Le truc le plus débile qui me passe par la tête : erreur sur le sens de la butée des pot. C'est cohérent avec la symétrie du problème.
Messagepar louisr » jeu. 17 août 2017 20:46
Effectivement Androuski ça ressemble à une erreur de ce genre. En reprenant le schéma de base, on voit que les deux résistances variables n'ont pas la 3e pate du trimmer reliée, contrairement au PCB original. (rajouté sur le schéma en rouge)
Mais sur mon schéma, ce n'est pas relié correctement, il faut que je modifie sur le PCB, à voir si ça regle le problème !
Messagepar louisr » sam. 18 nov. 2017 11:27
Bon c'était finalement pas grand chose. J'ai augmenté les résistances variables et maintenant j'arrive à avoir le courant de repos que je veux (~300mA) et un offset d'une dizaine de mV. Mieux encore, j'ai du son ! Les deux voies marchent, et c'est plutôt silencieux (on entend un "buzz" quand on colle l'oreille sur l'enceinte, à voir quand tout sera câblé).
Dans la foulé, j'ai voulu vérifier la sortie à l'oscillo. Sauf que dans la précipitation, j'ai connecté le GND de la sonde au -42V... Ben l'ampli à survécu mais la partie numérique n'a pas trop apprécié .. :happy1:
La carte des leds en façade est bonne pour la poubelle, et la carte avec µC, DAC &co je ne sais pas encore. Dans tous les cas j'ai des PCBs en rab, et à peu près tout ce qu'il faut pour les refaire. Mais comme j'avais des modifs à faire sur le PCB, je pense le faire re-fabriquer..
Je ne sais pas si on peut appeler ça un avancement, mais au moins la partie analogique fonctionne, la partie numérique aussi, maintenant j'aimerai bien voir les deux en même temps ::d
Il faut que je m'attaque à la découpe de la face arrière aussi, mais ça j'aime pas :pleur4:
Messagepar androuski » sam. 18 nov. 2017 20:33
Aller,
courage, on fait pas d'omelette sans fumée :hehe:
Tu n'as pas de condo en entrée de ton ampli ?
Messagepar thierryvalk » sam. 18 nov. 2017 21:19
Le métier qui rentre.
Note que ce genre d'erreur arrive à tous âges. :/
Pour ma part, j'ai un oscillo 4 voies totalement isolées, c'est bien pratique pour travailler sur des tensions dont ont ne sait plus trop où est la référence.
Messagepar louisr » sam. 18 nov. 2017 22:28
androuski a écrit :Aller,
Je parle à un spécialiste de la fumée apparemment :hehe:
Si tu parles de condo de liaisons, non je n'en ai pas. Je sais pas si je vais en rajouter. Si c'est juste pour le DC en sortie, j'ai une protection qui semble marcher !
thierryvalk a écrit : Le métier qui rentre.
J'ai pas d'oscilloscope isolé à disposition malheureusement. A la fac j'ai des sondes isolées, c'est bien pratique pour des mesures sur des ponts en H, ou il y a plein de tensions flottantes !
Je me demande si c'est faisable de se faire une petite sonde isolée en DIY, sans grande présentation mais qui servirait à observer des signaux sans faire ce genre de boulette.. :gene:
J'ai envoyé le PCB corrigé en fabrication, et j'ai commencé les plans pour la découpe de la façade arrière. Mais la suite, ça sera surement après les exams :]
Messagepar thierryvalk » dim. 19 nov. 2017 21:05
J'avais réalisé une sonde différentielle selon un schéma d'Elektor.
Pas trop utilisée, c'est tout de même de gros gains, réglages et pas pratique vu que nécessitait une alim en plus.
Il y a bien longtemps, lorsque j'étais jeune ... :] ... je réparais des télévisions.
A l'époque les télé n'avaient pas de transfo d'isolation, le 0V était tout simplement à une phase du secteur et il n'y avait qu'une simple isolation par capacités au niveau de la prise d'antenne.
L'oscillo n'avait pas terre sinon impossible de travailler.
C'est tout un problème; un oscillo est un appareil qui doit répondre aux normes de sécurité, mais dans bon nombre de cas, la terre devient quelque chose de très dangereux lors du dépannage et mise au point.
Toucher une phase si l'on est isolé ne pause aucun problème, mais toucher phase + terre en pose un gros. Donc parfois l'idéal, dans le cadre d'un labo, c'est de pas avoir de terre à toucher.
Il existe aussi, de nos jours, les oscillos portables sur batteries.
Messagepar louisr » dim. 30 sept. 2018 12:04
Grande nouvelle aujourd'hui, j'ai enfin fini un projet que j'ai commencé :hehe:
Mon père en avait un peu marre de ne plus pouvoir écouter de musique, donc il a un peu insisté pour que je finisse l'ampli. Et comme j'ai repris tard les cours cette année, j'ai eu un peu de temps pour finir tout ça !
J'ai la possibilité d'utiliser pas mal de machines qui m'ont bien aidées ! La typo sur la face avant est gravée au laser, c'est propre mais ça manque un peu de contraste, c'est dommage. La face arrière, toujours au laser, j'enlève la couche de peinture pour laisser la tôle apparente. Je suis très content du résultats. Les boutons en face sont en laitons et ont été fait au tour à métaux.
Pour l'électronique, rien de nouveau depuis. J'ai essayé de faire attention au câblage. C'est surement loin d'être parfait, mais j'ai pas un bruit dans les haut-parleurs et ça je suis super content ! Le boitier est un peu gros pour ce qu'il y dedans, mais ça ne fait pas de mal pour la dissipation thermique je suppose..
Messagepar thierryvalk » dim. 30 sept. 2018 16:57
Super et superbe.
Pour la face avant, la gravure laser à enlevé l'anodisation, donc ton alu va foncer légèrement dans le temps en augmentant le contraste.
Il y a moyen d'accentuer l'effet avec de l'acide qui noircirait que la gravure, mais j'ai jamais pratiqué.
Pour le câblage, je n'aurais pas fait passé un câble HP sur l'autocollant "haute-tension".
Et j'espère que ton alim est dans un U en alu, sinon le câble plat qui passe en-dessous de la zone "secteur" n'est pas top du tout.
Messagepar louisr » dim. 30 sept. 2018 17:37
Merci Thierry :)
Pour le câble HP, effectivement c'est pas top, j'vais essayé de le plaquer contre la face arrière.
Pour le câble plat, pas de soucis, l'alim est bien dans un U, et le cable plat est fixé sur le fond du boitier ! :)
Messagepar alka » dim. 30 sept. 2018 19:44
un beau projet livré qui fait des heureux :)
