Carte Trigger 230V DSPiy
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Messagepar manudrz » mar. 10 oct. 2017 20:49
Oui voilà, mais les condos restent chargés quand même du coup. Bon c'est pas méchant mais j'ai déjà fait des étincelles avec un pied à coulisse une fois ::d
Messagepar thierryvalk » mar. 10 oct. 2017 22:13
Ok, une tension est une différence de potentiel, mais tout de même, le pied à coulisse n'est pas le mieux pour la mesurer. :mrgreen:
Messagepar manudrz » mer. 11 oct. 2017 08:55
C'était pour voir l'écartement des fils, le truc était débranché depuis un moment, mais avec des 10000uF ... :gene:
Messagepar thierryvalk » mer. 11 oct. 2017 11:43
Il faut rajouter une résistance en // sur chaque capa.
Messagepar manudrz » mer. 11 oct. 2017 21:14
Ah oui, même sans led ça marche, j'y avais pas pensé ::d
Messagepar androuski » lun. 7 oct. 2019 10:20
un petit UP sur ce montage... bon, j'ai donc fait l'acquisition d'un ampli sérieux, pas fabriqué par moi :hehe: et qui est assez puissant :
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e4_250.htm
https://images.static-thomann.de/pics/a ... online.pdf
Les pistes de la carte trig 230V sont elles assez costaud pour commander l'alim d'un tel ampli ? La probabilité pour qu'il soit utilisé à pleine puissance est très faible mais sait on jamais, et je souhaite un montage 100% safe.
Messagepar alka » lun. 7 oct. 2019 10:31
le relais RT314730 utilisé dans le kit tient 16A. Tu pourrais commuter un gros radiateur électrique ou un four avec ça :mrgreen:
Messagepar androuski » lun. 7 oct. 2019 18:35
Oui,
mais ça ne répond pas à la question, qui ne portait pas sur le composant mais sur les pistes du PCB :hehe:
Je pense que oui mais je ne suis pas qualifié pour trancher sur une matière pareille, ie qui implique du 230V.
Messagepar androuski » lun. 7 oct. 2019 18:37
Les deux pistes de puissances commutées font 10mm environ.
Sur l'autre on peut arriver et repartir sur le même faston sans faire transiter réellement le neutre par la piste.
Messagepar thierryvalk » lun. 7 oct. 2019 18:47
Messagepar androuski » lun. 7 oct. 2019 18:52
Ah pas mal ça merci.
Elévation de t° je sais pas trop quoi mettre. J'ai mis 5° et t° ambiante 25° pour l'été, et pour une largeur de 10mm en couche externe, j'obtiens 8,5A... je ne pense pas que ça aille jusqu'à 8,5A avec 230V :gene:
Messagepar androuski » lun. 7 oct. 2019 18:57
Par contre j'ai un doute sur l'épaisseur.. je ne sais plus si c'est 35 ou 70µ... j'ai retrouvé le "bon de commande" qui est en fait un pdf du devis en ligne, mais ce n'est pas précisé.
