Re: DSPiy et DA990 et REW
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 19:32
Tu penses bien que j'avais essayé, non synchro à chaque fois...
Est-ce qu'il faut "enregistrer impulses" à chaque fois ?
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 19:42
Hum :grr:
Reprenons depuis le début.
Ton DSPiy est allumé et branché au PC.
On va travailler en RAM, ce qui évite de devoir enregistrer le preset à chaque modif.
Dans l'onglet accueil, tu fais un transfert. A ce moment le DSP 1701 est synchro et le firmware avec la config aussi.
Reste le DSP 1452, là tu vas dans l'onglet global si ton appli est FIR global et aussi un Transfert to DSP +.
Maintenant, uC et les deux DSP sont synchros.
Si tu recharge une nouvelle impulse, faut refaire un transfert to DSP +, si c'est une modif dans l'onglet crossover un transfert depuis cet onglet.
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 19:49
Ca rigole moins ::d
Ah oui d'accord il faut faire un transfert pour chaque DSP, je me demandais pourquoi il y avait un + sur un et pas sur l'autre.
"Transfert to DSP+" est en rouge à chaque démarrage de DS, "transfert appli vers ram" du 1er onglet aussi, ainsi que "non synchro"... :aille:
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 19:58
Les boutons sont rouges pour dire que tu dois cliquer dessus. :)
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 20:00
Oui c'est ce que je fais, mais tout est rouge à chaque lancement de DS :pleur4:
Comme s'il l'enregistrait mais le perdait quand je ferme DS
Bon ça change quoi? Je vais pas perdre mes réglages si ?
Sinon je songe à réinstaller DS voire flasher le firmware du DSPIY, pour repartir sur des bases saines.
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 20:29
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
Au secours .... pas de panique, j'explique mal, faudrait juste le déclic et tu verrais que c'est logique. :)
Mais surtout, ne réinstalle rien. Attend, Alain va bien passer dans le coin. ;-)
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 21:09
Nan Alain il boude je crois, on le voit plus beaucoup ou alors il bosse son bronzage... Je fais comme j'ai toujours fait, à part le 2e transfert to DSP +, bon je vais voir ça dans 8 jours hein ::d
Tiens j'écoute ça là, de circonstance ?
Modifié en dernier par manudrz le dim. 3 sept. 2017 21:38, modifié 1 fois.
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 21:20
Tiens en parlant de case rouge, mon "flash firmware" l'est aussi, normal ?
Sinon je maintiens que mon ancienne courbe de correction Rephase apparaît toujours, alors que j'ai chargé une courbe plate zéro modif!
Regarde là, capturée à l'instant http://hpics.li/7c232e1
Nan nan j'ai rien dit c'est le micro!!! :gene:
Bon bref, laissons décanter le schmilblick
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 21:43
Oui et non, car là Alain va réagir. :aille:
Il est rouge car on ne flashe pas dans n'importe quelle condition, donc juste pour dire attention et donc pas vraiment la même signification que les 2 boutons transfert. :inlove:
Il y en a beaucoup qui bossent leur bronzage :modo: Non, c'est juste que c'est peu animé sur le forum et qu'il y a d'autres activités.
Je retente une explication.
Les DSP fonctionnent toujours avec un programme en RAM.
Un peu comme ton PC qui prend un fichier sur le disque dur.
Tu allumes le DSPiy, il charge les DSP avec le preset qui convient. Le DSPiy étant autonome, il va fonctionner avec les réglages de ce preset.
Maintenant, tu y branche ton PC et lance DSTudio.
Ce dernier, il ne sait pas ce que fait ton DSPiy à cet instant, il connaît le preset, mais c'est pas très important. Il ne connaît pas les réglages car ces réglages sont issus de calculs et l'on ne peut faire du reverse sur ces calculs.
Donc DStudio s'ouvre "bêtement" dans l'état où il a été quitté.
Donc pas forcément sur le même état que le DSPiy.
Donc DStudio te suggère de remplacer le preset en RAM des DSP par les données de DSTudio.
Et il faut toujours faire ce que suggère le programme. :happy1:
cqfd
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 22:03
OK même quand on touche à rien donc, j'avais pas souvenir que ça faisait ça avant. On va dire que c'est normal, je ne touche pas au flash mais c'était tentant cette couleur :diable:
C'est vrai que ça roupille ici, moi vu la météo j'ai plus grand chose à faire au jardin vu que tout a crevé sous la flotte, et puis surtout j'avais l'espèce de son bizarre (disto? Larsen en basse fréq ça existe?) dans mes woofers qui m'énervait donc je voulais reprendre tout ça mieux que la dernière fois.
Du coup je ne sais pas ce qui a déconné avec ma 1ère courbe dans Rephase, je recommencerais on verra bien c'est pas si long. Par contre tu me conseilles de commencer par l'amplitude et de finir éventuellement par la phase si besoin, le tuto que j'ai me dit l'inverse mais ta vision paraît plus logique :merci:
Merci pour ton temps et désolé d'avoir été long à la détente sur ce bug qui n'en n'était pas un du coup, c'est le problème quand t'as le nez dans le guidon, prendre un peu de recul.
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 22:08
C'est exactement mon problème envers les autres.
En développant, il y a des mécanisme que je répètes de centaines de fois et donc c'est devenu juste une habitude. C'est très difficile ensuite de revoir la chose comme quelqu'un qui va découvrir le soft.
Messagepar manudrz » sam. 9 sept. 2017 16:33
Bon j'ai relu ce topic et quelques autres choses, en partie quand on abordait les mesures et leur fiabilité. Je pense que je vais toujours galérer si je mesure en intérieur. Donc mes prochaines mesures se feront au jardin, histoire de séparer les enceintes de la pièce d'écoute.
Par contre pas mal de taf avant d'en arriver là, idéalement il faudrait que je termine mes boîtiers d'amplis, là ce n'est pas du tout déplaçable avec mes fils qui se baladent. Et installer tout ce qu'il faut sur le PC portable aussi, la suite dans quelque temps donc :super:
Pour l'instant j'ai pas de correction, juste mon filtrage 440/3520 Hz en LR24, et les gains et délais réglés au pifomètre :frime: Je n'ai plus de transformée de linkwitz, je me demande si ça ne mettait pas le bazar plus qu'autre chose... C'est écoutable en l'état, pas tip-top mais ça ira.
Messagepar alka » sam. 9 sept. 2017 22:19
je rentre de vacances avant de repartir :)
Messagepar manudrz » sam. 9 sept. 2017 22:52
Ah y'en a qui ont de la chance, t'as bien raison de déconnecter :super:
J'ai testé l'install sur le PC portable, ça fonctionne sauf que la carte son me fait des sons bizarres un coup sur 2, une histoire de buffer ou un truc du genre peut-être j'en sais rien, c'est chiant mais bon ça n'empêche pas. Mes mesures sont bien moins belles qu'il y a 8 jours, c'est ballot puisque j'ai rien changé à part que je bosse sur mon 2e PC (le micro n'a pas bougé) :pleur4:
Bon bref, j'ai dit que je verrais ça dehors, avant qu'il gèle de préférence...
Messagepar thierryvalk » dim. 10 sept. 2017 08:15
Pas trop le temps, suis en stage formation...
Messagepar manudrz » dim. 10 sept. 2017 10:04
Le dimanche ? De toute façon j'ai pas le temps non plus. On va essayer de profiter du peu de soleil :aille:
Y'a que les niveaux et le SPL qui ont pu changer un peu, mais la courbe ne devrait pas être si différente...
Bon sinon, au hasard de mes lectures, vous alourdissez vos membranes de HP graves vous? J'ai lu ça dans un truc qui semble sérieux, jamais entendu parler de ça avant 8| En gros c'est pour compenser l'air contenu dans la charge close de l'enceinte, pour retrouver les mêmes T&S qu'à l'air libre...
Autre chose, j'ai relu la prise en main DStudio, fortement conseillée quand on est plus d'un an sans y retoucher... Ca répond à beaucoup de questions et y'a même des images :gene3:
Messagepar manudrz » dim. 10 sept. 2017 21:14
Des vidéos trouvées ailleurs qui semblent intéressantes :
http://www.melaudia.net/zdoc/tutoREWdom ... _part1.mp4
http://www.melaudia.net/zdoc/tutoREWdom ... _part2.mp4
http://www.melaudia.net/zdoc/tutoREWdom ... _part3.mp4
http://www.melaudia.net/zdoc/tutoREWdom ... _part4.mp4
Je me permets de les poster ici vu qu'il n'y a pas foule de gens, leur site ne supporte peut-être pas trop de trafic...
Messagepar manudrz » sam. 16 sept. 2017 21:36
Hé ben, à la vitesse où je vais c'est pas gagné l'histoire ::d
http://hpics.li/f208b3e
Tout est fixé, c'est déjà une bonne chose de faite. La visseuse souffre dans l'inox mais je regrette pas mes ptites cloisons :super: C'est histoire de poster quelque chose, sinon j'ai trouvé ce site cette semaine plutôt bien fait https://xaviercollet.com/2011/10/15/lac ... s-mesures/ Ah oui et ça aussi http://www.eyrolles.com/download/978221 ... _Intro.pdf
Je ne refais pas de mesures en intérieur, mais par contre il faut que je règle le problème de mes phases et délais, ça sonne quand même pas si top que ça mon truc provisoire. RTA me voilà !
