Notice de montage simplifiée DSPIY V2R1 et V2R2
Schémas et instructions de montage.
Messagepar thierryvalk » dim. 6 sept. 2015 18:57
Lien vers la doc bien plus complète du DSPiy v1, toujours utile pour tous ses conseils pratiques et dont beaucoup de sujets sont toujours d’actualité. :super:
http://www.dspiy.be/sitev1/documentation.html
Le PCB avec les composants CMS soudés tels que vous l’avez reçu:
Le PCB monté:
Rien de bien compliqué, principalement des connecteurs (mais il ne faut pas les mettre à l'envers 8/ )
1. Ordre de montage :
-Connecteur coudé 2*6 pôles si vous utilisez une carte pour les sorties analogiques.
-Le connecteur 8 pôles blanc pour l’écran.
-Le relais Omron.
-Les picots.
-Les borniers verts au pas de 2.54mm.
-Les 3 autres connecteurs blancs type molex.
NB : le connecteur nommé EMU sera un 3 contacts et non 4 comme sur la photo.
Voici son détail :
NC = non connecté et ne doit pas être connecté (il s’agit du reset du microcontrôleur).
Si la carte DSPiy est affleurante contre la face avant, le capteur IR sera soudé sur la carte.
Sinon, souder un connecteur en J8 et relier au capteur que vous aurez fixé à la face avant.
Une longueur raisonnable < 10cm est recommandée pour éviter les parasites.
-Jack d’alimentation.
-Condensateurs 470μF en respectant bien la polarité.
-Bornier d’alimentation 2 pôles vert.
-Doubles RCA.
-Combos S/Pdif ( a manipuler avec précautions car sensibles à l’électricité statique).
2. Jumpers de sélection entrée USB Audio ou I2S:
Pour utiliser l'entrée USB audio sur le receveur embarqué, on placera ainsi les 3 jumpers I2S, côté J23:
sinon, pour utiliser l'entrée I2S on mettra les jumpers de l'autre coté, sur J17. FAQ : brancher Amanero au DSPiyV2]
3. Jumpers de réglage de la sensibilité de l'entrée analogique:
Il est possible de sélectionner par jumper la sensibilité d’entrée des RCA analogiques.
Sans jumper : 2Vrms.
Avec jumper : 1Vrms.
Les deux jumpers sont pour les canaux L et R.
Voici positionné pour sensibilité de 1V :
Voici différentes photo de la carte montée : (n'oubliez pas de montrer les vôtres :super: )
Re: Notice de montage simplifiée DSPIY V2R1 et V2R2
Messagepar alka » jeu. 28 juil. 2016 19:18
Le connecteur combo SPdif a une plaque métallique qui est reliée au 0V.
Le 0V en contact avec la face arrière peut être gênant, comme chez moi où la boucle de masse fait du bruit.
On peut facilement retirer la plaque métallique.
Pour la décoller, glisser un petit tournevis sous la plaque a l'endroit de la vis de fixation, puis tirer dessus.
Comme elle a un peu résisté, j'ai coupé sur le haut a la pince coupante puis tiré dessus avec une pince plate.
Retourner vers « Hardware DSPiy »
