Messagepar thierryvalk » sam. 10 déc. 2016 21:13
Qui sait....
Chez nous, mais aussi dans le nord de chez vous, il ne serait pas pensable d'avoir un événement du genre sans les collations.
Peut être que les habitudes descendent ? :)
Pour lachouffe, malheureusement et comme pour beaucoup, ce n'est plus vraiment une bière artisanale vu que reprise par Duvel. Elle reste bonne, mais toujours dommage les impératifs purement commerciaux et aussi les impératifs sanitaires qui limitent le savoir faire local.
C'est peut être là que la reconnaissance de l'Unesco peut avoir du bon.
Ce soir je déguste une bière des fagnes,
http://www.brasseriedesfagnes.com/nos-p ... s-produits
Messagepar manudrz » ven. 16 déc. 2016 18:12
Si vous passez en Normandie et que vous aimez la bonne bière Belge, voici une adresse de passionnés. Je traînais dans leur établissement quand j'étais jeune, j'en garde de très bons souvenirs de dégustation :]
http://www.ouest-france.fr/normandie/vi ... nt-2643196
jop
Messagepar jop » jeu. 29 déc. 2016 10:30
Pour passer en actif j'ai besoin d'un 2eme ampli pour suppléer mon hiraga.
l'idée de base était de virer ma chaufferette et de mettre 2 amplis dans un galaxie idem mon dspiy.
Mon absence de connaissance me pousse vers les kits, mais quand tu mets 4 hypex ucd 180hg avec tout ce qu'il faut dans le panier ça commence à grimper
j'avais bien bien trouvé d'occase pour moitié moins chère un bon oldie de 30 ans avec 2 gros vue mètres 4x125w ou 2x400w en btl .Le bon outil mais pas trop dans le CDC et impossible à planquer avec ses 48cm et 20kg. Dommage.
Mes hp du jour boomer 21cm 91db et twetter 94db mais qui doit être remplacé par une comp 1'' ( fashion victime)
donc pour commencer 2 ucd180hg +hiraga puis deux autres ucd plus tard ou......
des idées ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 29 déc. 2016 14:04
Pas simple les amplis et en la matière le DIy n'est pas toujours très rentable.
On trouve en effet de très beaux amplis anciens en occasion. Pour ma part j'ai un Akai (sisi, ils ont aussi fait du bon matériel) que je vais remplacer par un classe-D aussi pour les des raisons d'encombrement et d'uniformité. J'avais payé cet ampli 30€.
Pour les calculs de puissance, il y a toujours cette page de calcul (qui ne fonctionne pas sous IE ;) )
http://alkasar.online.fr/audio/dimensio ... alcul.html
jop
Messagepar jop » ven. 30 déc. 2016 12:28
j'ai regarder le tableur d'Alka
le problème n'est pas tant dans la puissance nécessaire même si je souhaite driver avec le même bonheur un tweeter classique ou une comp ,malgré les 20db de différence en rendement (c'est un peu le grand écart).
De toute façon il me faut 4 ucd similaires pour pouvoir les alimenter avec une même smps . Les 180HG semblent êtres les bons candidats en x4 .le problème est plus de savoirs quelle alim choisir pour 4 amplis et si un GX 283 conviendra pour la dissipation des calories ,çà m’énerverait de tout cramer :rougefaché:
ps: a ce jour je n'ai jamais eu de sensation de manque avec mon hiraga et ses 20/30W en usage domestique.
Messagepar thierryvalk » ven. 30 déc. 2016 19:56
Je ne suis pas certain que vouloir alimenter plusieurs modules avec une alimentation unique soit une bonne idée.
Il y a l'aspect prix, mais une grosse alim smps coute parfois bien plus que de petites dont l'usage est plus courant.
Niveau câblage, une alim par ampli simplifie énormément la tâche vu que les 0V seront remis en commun uniquement au niveau du signal entrant.
Ne vaut que pour des SMPS dont le 0V est isolé de la terre.
Mais c'est a étudier, il n'y a pas de solution miracle.
jop
Messagepar jop » ven. 30 déc. 2016 22:23
ça sera donc en 2 boites avec une alim par boite, mais une alim pour 2 modules
comme ça, un avec ucd 180 et l'autre avec des 400 pour plus tard
Messagepar androuski » ven. 30 déc. 2016 23:47
Pour une compression : toujours penser à optimiser les gains pour un bruit min.
Atténuer a la source c'est pas optimal du pt de vue S/N. En plus : des lors que tu as deux alim quel intérêt de conserver un ucd ?
jop
Messagepar jop » sam. 31 déc. 2016 09:31
je parlais de deux amplis stéréo
un avec une smps +2 ucd 180 pour mettre sur les boomer +hiraga sur les tweeter
et après ont fait les chaises musicales avec le 2x180 qui monte sur les tweet et un nouveau 2 x ucd 400 , ou autre pour le boomers
si la 1ere solution est satisfaisante peut être qu'elle sera définitive
concernant le gain' ça sera celui d'un ucd , je n'ai pas les connaissances pour me faire des amplis aux petits oignons en fonction de chaque hp.
pour le S/N çà devrait être mieux que mon hiraga de 30 ans ou à froid j'entend les toles du transfo dans le tweeter :happy1:
Messagepar thierryvalk » dim. 1 janv. 2017 12:36
Bonne Année 2017.
Photo de chiens ? Ils ont le grand avantage de vivre au présent, une rencontre et en trois secondes c'est parti pour une partie de jeux comprise par eux.
Pas de problème de langue, d'origine... on joue.
Messagepar alka » dim. 1 janv. 2017 12:40
Bonne année a tous les dspiyers , au barman et à tous les fréquenteurs de bar :)
ps: euh.. les chiens ont aussi l'étape reniflage qui est plus délicate a transposer aux humains ::d
Messagepar thierryvalk » dim. 1 janv. 2017 12:46
Mais non, c'est simplement du NFC. :hehe:
razzortec
Messagepar razzortec » dim. 1 janv. 2017 18:21
Meilleurs vœux pour 2017 ;)
Messagepar louisr » dim. 1 janv. 2017 20:11
Bonne année 2017 !
En espérant que ce soit une année prospère pour les projets en tout genre :super:
Messagepar philby » dim. 1 janv. 2017 21:18
Bonne année les amis!
L'atelier renait doucement de ses cendres....en Gironde!
En tout cas, c'est pour 2017!
Modifié en dernier par philby le lun. 2 janv. 2017 13:17, modifié 1 fois.
Messagepar androuski » lun. 2 janv. 2017 10:52
Que les vents vous soient favorables en 2017 !
Nicolas
jop
Messagepar jop » lun. 2 janv. 2017 16:38
bonne année à toute l’équipe des joyeux dspiyeur.
jop
Messagepar jop » mar. 17 janv. 2017 08:37
j'ai 2 questions, et comme je ne sais pas trop ou poster je me pose ici.
je me suis monté un UCD180 en stéréo asymétrique . vu que sur ma carte analogique out, j'avais déjà coupé cette dernière au niveau des XLR . résultat,je me retrouve sans doute avec une différence de sensibilité trop importante entre l'ampli et le dspiy qui fait que je dois monter le volume beaucoup plus haut pour un même niveau sonore.
donc: puis je récupérer les sorties symétrique sur le connecteurs ana out. ou est'il préférable de mettre un symétriseur externe sur mes RCA qui lui pourra faire du filtrage actif ,car j'ai cru lire que la sorti symétrique du dspy ne faisait que du 2x1.
Question 2: j'ai récupéré une alim 5V pour dspiy v2 et une carte trigger . Je compte mettre ces 2 cartes dans in boitier externe derrière un filtre Schaffner et sortir sur une prise Schudo. L'alimentation du dspiy et le retour trigger se fera via une DIN 5 broches. il n'y a pas d'objection technique a ce montage ?
