Power On :
Reset du TPA à 0. Attente POK (power ok) puis délais. Reset du TPA à 1 si pas d'erreur.
Délais puis toujours si pas d'erreur on enclenche le transistor pour le relai.
A voir : enclencher aussi le TriggerOut.
Avec la carte relais d'Androuski, cela permettrait d'allumer un autre ampli avec tempo.
Standby/on :
A voir : on devrait avoir 2 options, avec ou sans TriggerIN.
La sélection pourrait se faire en pontant SWDIO au GND sur le connecteur EMU.
Avec TriggerIn, la séquence du Power ON attendrait que TriggerIn soit actif.
Cela permettrait de n'allumer l'ampli que si le DSPiy est ON et opérationnel.
Si le TriggerIn repasse en OFF on coupe tout.
Sans TriggerIn, on ne le gère pas.
Si on et que l'on pousse sur le BP on coupe tout et l'on refait la séquence Power On si l'on y repousse. (Avec un délai minimum pour éviter tout problème.)
LEDs:
Une LED Power/Standby et une LED Erreur.
Erreurs :
On a détection du DC en sortie, et POK de l'alimenation et Fault du TPA. On coupe tout et LED Erreur fixe ou clignotante pour afficher l'erreur.
LED Power On lorsque l'on est ON, OFF lorsque l'ampli est OFF ( devrait être facile
), Flash en Standby.Détection d’écrêtage, je couperais la LED Power et allumerais la LED Erreur.
(c'est pas à 100% ce qu'avait dit Alain, mais s'en rapproche très fort)
