thierryvalk a écrit :Vérification faite du bruit de la pile en RTA.
Pile + capa de 0.68µF MKP contre court-circuit à la place de la pile : pas vraiment de différence visible sur ma carte son.
Bon, ça c'est fait!
t'as rangé alors ?thierryvalk a écrit :Non, déjà qu'il n’y a rien qui traine chez moi.tas pas une COG de 100n qui traine ?![]()
je vais encore etre accusé de trollage... et pourtant je ne fais que dire la vérité. c'est trop injuste
on est d'accord.Je dois bien avoir une X7R, mais la comparaison sera faussée vu que certainement pas identique à celle de ton document.
Une X7R dans un filtre, c'est pas terrible vu que sa valeur peut changer fortement.
Dans le cas du DC blocking, c'est toujours un filtre mais dont la fréquence de coupure n'a pas grand importance si prise très basse.
pourquoi ?t'as rangé alors ?![]()
Comme disait mon comptable, malheureusement plus de ce monde, j'ai de l'ordre dans mon désordre.
electochimique non polalrisé c'est pas censé être tout bon. Enfin, si on se fie a leur réputationthierryvalk a écrit :Oui mais non, tu teste 2 capas dont on sait quelles ne changent rien en applications audio.![]()
Et au final comme moi un soupçon moins bien tout en bas.
oui, mis a quelle fréquence et dans quelles conditions ?
thierryvalk a écrit :Ah ok, avec la tantale tu devrais voir un peu de disto partout.
Tu peux toujours tester sans capa pour voir si ton setup est bon.
effectivement, le cms distord et c'est voyant.
La capa C est une Panasonic FC 22µF/63V car bien plus transparente que le mkp qui était sur la photo plus haut.
une chimique Panasonic c'est noir et la wima rouge.
on dirait le pinot noir pour faire du vin rougethierryvalk a écrit :La capa C est une Panasonic FC 22µF/63V car bien plus transparente que le mkp qui était sur la photo plus haut.
Tu glissesune chimique Panasonic c'est noir et la wima rouge.
ah bon, oui c'est écrit sur le coté 6LR6. C'est bien assez pour débiter 0,2mA. J'ai ajouté une capa de lissage de 470µF pour limiter encore plus le bruit éventuel.Ta pile, n'est pas une pile mais une batterie de 6 piles de 1V5 en série. Dans mes tests une batterie de 3 piles bien plus grosses.
j'ai édité les deux posts précédents de mesure et mis en tete le schéma utilisé et comment je mesure la "référence".Pas trop bien compris au final ce que tu utilise comme référence et montage.
