Présentation de DSPiyStudio
Logiciel Windows pour configurer le DSPiy
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 sept. 2015 11:53
texte du 07/07/2015 jusqu’à version V4.0
oct 2015 : ajout nouveautés V4.2 dans onglet config
DSPiyStudio (DStudio en raccourci) permet de configureret paramétrer le DSPiy.
Fonctionne exclusivement sous Windows (testé windows 7 et Windows 10).
Il supporte DSPiy V1 et V2.
La Version 4 de DStudio charge les Applis V3 en les mettant automatiquement au niveau V4.
DStudio se présente sous forme d’onglets.
Onglet Accueil
L'onglet Accueil permet différentes actions sur les Applis.
Une Appli contient a la fois le paramétrage audio (filtrage, corrections) et la configuration (boutons, télécommande, led, etc.) du DSPiy.
Il en existe de différents types, selon la configuration audio qu'elles adressent. Par exemple : Enceinte 2 voies ou 3 voies, traitement FIR ou pas, etc.
Pour démarrer, des Applis de référence sont disponibles au téléchargement. Elles contiennent un paramétrage par défaut. Explications dans les pages documentation du forum.
Penser à faire "Enregistrer Sous" pour ne pas écraser l'appli de référence téléchargée.
Lorsque le paramétrage d'une Appli est fini, vous la transférez au DSPiy pour la tester. Puis mise dans un des 9 preset pour la mémoriser dans le DSPiy.
Les cases a cocher "Sorties On" permettent de couper (mute) le son ou pas sur une sortie. Utile lors de la mise au point du filtrage d'une enceinte.
Onglet Config
Onglet Config v4.2
Le système est organisé en Presets.
Un Preset comprend une configuration et éventuellement du filtrage.
Souvent la Config sera identique pour tous les Presets, mais pas toujours ce qui permet quelques subtilités.
Il convient donc de bien étudier sa première Config puis de la réutiliser en base pour les autres Presets.
Il restera alors à modifier le sélecteur d’entrée.
Il existe quelques paramètres plus avancés qui ne sont éditables que manuellement dans le fichier de l’Appli. (voir documentation pour les détails)
Nouveau V4.2
Navigation entre sources par Source+ et Source-
Possibilité de changer de Source sans changer de preset par les actions Source + et Source -, disponibles par bouton poussoir ou à la télécommande.
On pourra changer de Preset en restant sur la même Source et changer de Source sans changer de Preset.
Contrairement au changement de Preset, le changement de Source est quasi instantané.
La source indiquée dans "Input Source" est la source par défaut du preset.
Dans Dstudio, cocher les Sources qui seront accessibles à la navigation S+/S-.
La liste proposée tient compte du hardware DSPiy v1 ou v2. Le DSPiy v2 a 7 entrées. Le DSPiy v1 a 4 entrées (la liste s'arrete à USB-I2S).
Liste des entrées:
0, "Input Analog"
1, "Input Coaxial"
2, "Input TosLink"
3, "Input USB - I2S"
4, "Input Coaxial 2"
5, "Input TosLink 2"
6, analog + relai (Analog2)
Cas particuliers :
- Si lors de la navigation on arrivait sur un Preset pour lequel la Source en cours n'est pas autorisée, c'est la source par défaut du preset qui sera sélectionnée.
- Lors d'un transfert en RAM d'une appli de puis DStudio, la source sélectionnée devient celle par défaut de l'appli.
Bien entendu, on peut conserver l'ancien système (1 Preset = 1 Source) en ne laissant cochée que la source par défaut dans la liste.
Affichage mode nuit
Le code telco "OLED Nuit" bascule vers un affichage atténué. Un nouvel appui sur le bouton revient au contraste sélectionné dans la configuration du Preset.
Boutons Poussoirs additionnels
3 BPs supplémentaires sont disponibles: BP6, 7 et 8
pour en bénéficier : viewtopic.php?p=5236#p5236
Onglet DS_Filtre
Cet onglet est dépendant de l’Appli, principalement pour le nombre d’EQ.
Un EQ = 1 biquad = cellule de filtrage IIR.
Ces EQ sont principalement ceux qui seront Globaux, commun aux différentes sorties.
Pour chaque EQ ont peut sélectionner une fréquence, le facteur Q (selon type) qui détermine en quelques sortes la largeur du filtre, le Boost positif pour appliquer une accentuation ou négatif pour une atténuation.
Type, le plus courant étant PEQ.
Une fonction de bypass pour simplement rendre inopérant cet EQ.
Onglet DS_Crossover
Tout aussi dépendant de l’Appli, ici une appli 2x1+1 pour utiliser une enceinte passive + caisson.
On disposse aussi d’EQ, mais cette fois liés à une seule sortie.
Les réglages de crossover permettent de sélectionner différents type de filtrage, de délais pour aligner les HP et de Gain.
Onglet Avancé
Voir documentation.
Onglet Infos
Donne quelques renseignements sur l’Appli ainsi qu’un journal d’éventuelles erreurs de fichiers.
Y a plus qu'a jouer un peu avec ;)
Retourner vers « DStudio »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
