Tuto fait avec une enceinte 2 voies de test. (petite JBL control 1 sans son filtre passif)
NB : ce tuto a été réalisé sur une version beta de DStudio, il se peut qu'il y ait quelques différences mineures au niveau des fenêtres avec la version finale.
Pour commencer, charger une appli vide dans le DSPiy qui correspond à votre configuration. Içi Global FIR en 3 voies IIR.
Vérifier que tous les EQ sont en Bypass.
Pour le FIR mettre une impulse sans aucune corrections.
Commençons par la Mesure du Woofer.
Il s'agit de mesure "de référence" du HP dans sa caisse, sans aucun filtrage.
préparation:
Dans l'onglet Accueil, sélectionner uniquement la voie LOW du canal utilisé (ici L1).
Dans Crossover mettre la fréquence de coupure de la voie LOW au max : 20000. Aucun gain ni délai.
Dans l'onglet Mesure Setup, on sélectionne sa carte son en sortie et en entrée pour le micro.
On règle aussi "Option des boutons mesure" sur Mesure.
On peut ajouter le fichier de calibration de son micro.
Mesure:
Dans l'onglet Crossover, on clique sur Mesure Low (bouton au dessus du pavé des réglages Low)
edit : ces boutons n'existent plus, il faut cliquer sur "Courbes" pour ouvrir la fenêtre de gestion des courbes qui contient ces boutons.
Ensuite on teste le niveau en ayant soin commencer avec un niveau faible.
On ajuste le niveau et/ou le gain du micro pour être entre -25 et -10 dB en Input Level.
Lorsque c'est bon, on clique sur Start Mesure dans le plus grand silence.
Le sweep de mesure a lieu, on l'entend et on voit la barre de progression.
A la fin de la mesure, apparait cette fenêtre :
Il s'agit d'appliquer un offset pour aligner le niveau avec le graphe de DStudio qui a comme référence 0dB.
Le niveau max de la mesure est proposé en offset.
On peut appliquer la valeur proposée, mais si l'on doit aligner les niveaux de différents HP, on prendra soin d'appliquer le même offset pour chaque HP.
Ensuite DStudio affiche l'Impulse de cette mesure.
Par défaut, l'instant T0 est calé sur le peak de l'impulse. On pourra le recaler manuellement avec le bouton début et éventuellement les boutons -1 et +1 qui décalent T0 d'un sample.
On pourrait à ce stade faire un fenêtrage temporel (gating) : ce sera pour plus tard dans un autre tuto.
On peut fermer la fenêtre de l'impulse. On pourra toujours la revoir ultérieurement.
Voici ce que l'on obtient en SPL et Phase (cases SPL et Phase cochées)
PS : DStudio peut être redimensionné pour plus de lisibilité. Pour le forum, les copies d'écran sont réduites. Cliquer dessus pour agrandir.
TUTO DStudio V5
TUTO DStudio V5
Re: TUTO V5 Mesures
Procéder de même pour la mesures de la voie HIGH. (dans le cas de l'Appli Global c'est la Voie MID avec AUCUN comme passe-bas)
La voie mesurée est sélectionnée en cochant la sortie correspondante dans l'onglet Accueil.
Penser au réglage des fréquences de début et fin du Sweep. Il est fortement conseillé de les ajuster pour le tweeter.
Pour cela on va dans l'onglet Mesure Setup :
Voici le résultat des 2 mesures des 2 HP de mon enceinte non filtrés.
J'ai ouvert via le bouton Courbes la fenêtre DS Courbes qui permet d'afficher ou non des courbes.
Elle dispose aussi de boutons Mesure qui ont le même effet que ceux de l'onglet Crossover.
Re: TUTO V5 Linéarisation via la Simu
On va maintenant linéariser le HP Low.
Afin de ne pas devoir faire des mesures successives, on va appliquer les corrections à l'aide de la courbe Simu qui comme son nom l'indique va simuler le résultat final en fonction des filtres appliqués et de la mesure.
Il y a un petit accro dans la courbe autour de 5KHz, je pensais à un problème de mesure, il apparait aussi sur la courbe du constructeur.
Je l'ai corrigé sans trop savoir si utile ou pas.
Vu que cette correction va intervenir dans la zone de recouvrement avec le Tweeter, j'ai appliqué ces EQ dans l'onglet Crossover.
Ainsi ces EQ ne concerneront que le Woofer.
Les autres EQ sont effectués dans l'onglet Global_EQ.
A noter le lissage appliqué en 6dB/octaves qui facilite la lecture de la courbe.
On peut voir le résultat sur la phase qui suit les corrections et a ainsi a été linéarisée.
On fait de même pour le Tweeter.
Les courbes Mesure ne sont plus vraiment utiles, je les ais décochées pour plus de lisibilité.
Les niveau des 2 HP ne sont pas alignés, ils le seront de manière effectives plus tard, on va simplement se contenter d'appliquer un offset sur la mesure.
Pour cela, clic droit sur Mesure puis sélectionner Paramètres.
On surveille la courbe orange (Simu Low) et l'on applique un offset afin quelle soit alignée la ligne du 0dB.
Idem pour le Tweeter. Il ne s'agit que d'une aide visuelle sans effet réel sur la correction.
Re: TUTO V5 Cibles xover
On va appliquer les fréquences de coupures dans le Crossover.
Fréquences, pentes ... ce sont des choix qui sortent du cadre de ce Tuto et que je ne maitrise de toute manière pas assez.
On se concentre donc les possibilités d'aide de DStudio.
J'ai commencé par le Tweeter (tout petit donc coupé haut).
N'ayant pas d'EQ pour lui dans sa pente, on peut directement vérifier entre la courbe cible Filtre et la courbe Simu qui devrait correspondre au filtrage réel.
Si je fait de même pour le Woofer, on voit que la courbe Filtre ne correspond pas à un LR24 suite aux 2 EQ mis en place.
On va se faire vite fait une courbe cible en mettant en Bypass les 2 EQ puis en copiant cette courbe représentant uniquement un passe-haut LR24 dans une courbe "utilisateur".
Pour cela : clic droit sur Filtre Low, et sélectionner la destination de la copie.
On remet les EQ en fonction et maintenant on dispose de notre cible en courbe "D".
Au final, c'est plus un LR12 appliqué qui combiné avec la pente du Woofer mesurée et les 2 EQ mis en place, correspond le mieux à un LR24.
On pensera a enregistrer son travail.
Re: TUTO V5 Alignements temporels
On va procéder à l'alignement temporel des 2 voies.
Pour cela on va utiliser le générateur de burst qui va générer des pulses à la fréquence de coupure des 2 HP.
Via le menu accueil on sélectionne un seul HP, le HP le plus éloigné devrait servir de référence, dans le doute on en prend un puis l'on teste.
En cliquant sur Start Générateur, une fenêtre Oscillo s'est ouverte.
On doit entendre les pulses.
On clique sur Auto pour voir la pulse affichée clairement.
Si tout va bien, on clique sur MEM pour mémoriser cette pulse.
Sans couper le générateur, l'on change de HP.
On verra la nouvelle pulse. Si elle est en retard, c'est que l'on n'a pas commencé par le bon HP.
Sinon, on ajuste le délai de cette voie dans l'onglet Crossover jusqu’à la meilleure superposition temporelle des 2 pulses.
A noter que cette mesure doit se faire une distance de l'enceinte telle que l'entre axes des HP devient négligeable et dans l'axe du point d'écoute.
On peut même la faire tout simplement au point d'écoute.
Re: TUTO V5 Alignement des niveaux
On va maintenant peaufiner les niveaux.
Pour cela on va sélectionner RTA+Pink Noise dans le générateur en ayant pris soin d’activer toutes les sorties.
Le RTA fait du bruit donc commencer avec un niveau pas trop élevé mais bien supérieur au bruit de fond de la pièce.
La mesure se fait vers 1 mètre de l'enceinte afin d'être certain d'avoir la même énergie des 2 HP et pas trop d'effet de la pièce.
On ajuste les Gains du Crossover, avec une préférence pour l'atténuation (gain négatif) afin de na pas saturer en numérique au niveau du DSP.
Par facilité j'ai lissé au 1/3 d'octave.
Re: TUTO V5 Mesure finale
On termine par faire une mesure car le RTA c'est bien, mais ne contient pas la phase.
On va vérifier les filtres, dans mon cas il faudrait diminuer le volume à l'ampli du Woofer de l'ordre de 8dB.
Voila, on flashe un Preset, on enregistre puis l'on écoute de la musique
On vient aussi sur le forum échanger ses idées et problèmes afin de faire évoluer l'ensemble des utilisateurs.
Ah oui, c'était une Appli Global FIR.
On peut donc aussi corriger la phase.
Re: TUTO V5 rePhase
On commence par Exporter notre dernière mesure.
Clic droit sur le nom de la courbe et Export en nommant le fichier de mesure.
On ouvre rePhase, l'on applique les paramètres FIR : 10000 taps, Fs de 48000, fichier .C (voir explications sur le FIR).
viewtopic.php?f=9&t=50
Et l'on importe simplement notre courbe.
PS : il y a une atténuation dans le haut, satanée courbe de calibration du micro qui n'est pas inclue lors de l'Export.
Pas vraiment un problème, on verra plus tard.
Re: TUTO V5 Linéarisation de la phase
On a appliqué un LR24 à 5000Hz, on va simplement demander à rePhase de lui linéariser la phase.
C'est pas parfait, mais l'on est à 5KHz tout de même.
On peut linéariser le bas :
On termine en cliquant sur le bouton "generate".
L'impulse sera sauvegardée dans le dossier et nom sélectionné.
On retourne dans DStudio, onglet Global_EQ, et l'on importe cette impulse.
On termine par un Transfert To DSP + et cette fois c'est bien fini.
On flachera un Preset, et pourquoi-pas un différent afin de pouvoir comparer système avec phase corrigée ou pas.
Ah oui, on n'a pas corrigé la pièce.
C'est pas simple mais l'on peut se faire une idée.
Re: TUTO V5 Mesure au point d'écoute en MMM
On dispose de la fonction générateur "MMM+Pink Noise".
Tous les détails du principe içi :
http://www.ohl.to/audio/downloads/MMM-m ... rement.pdf
En résumé, on va générer du bruit rose tout en déplaçant le micro dans la zone d'écoute.
Par exemple en s’asseyant au point d'écoute avec le micro en main, on lance le générateur, puis l'on fait faire au micro des 8 autour de soi.
La séquence dure 20 secondes a la suite desquelles DStudio va calculer et afficher la moyenne du signal mesuré pendant cette séquence.
L'avantage étant d'être moins sensible à la position du micro et bien plus rapide que de faire de multiples mesures avec Sweep.
Voici par exemple en comparaison avec la courbe de l'enceinte.
On peut y voir quelques mode de la pièce vers 45HZ, 90HZ, 200Hz .... mais c'est le but de ce tuto.
Re: TUTO V5 Conclusions
En conclusion:
L'on fait une mesure de chaque HP.
A ce moment, on peut même tout débrancher et tranquillement faire différentes simus de filtrage.
Lorsque l'on a une solution qui semble correcte, on rebranche le tout, transfert puis réglages temporels des HP et niveaux relatifs.
A chacun de voir la méthode qui lui convient le mieux et pourquoi pas mixer différentes méthodes.
Attention toute fois :
Une mesure de HP en vue d'une Simu ne peut se faire que sans aucun filtres sinon la Simu sera faussée.
Il en est de même dans rePhase où le fichier importé ne peut contenir de corrections FIR.
END
END
Re: TUTO V5 enceinte 2 voie + FIR Global
Pour commenter ce tuto, le faire évoluer....
viewtopic.php?f=2&t=148
La version V5 de DStudio est en cours de tests, une première version devrait être disponible bientôt.
DStudio v5 est disponible viewtopic.php?f=7&t=168
Il ne s'agit que d'une première phase, la seconde sera de rajouter de la correction "automatisée" en FIR via DRC.
