Messagepar alka » ven. 20 mai 2016 22:14
thierryvalk a écrit :Pour les courbes simu de chaque voie on multiplie : courbe "Filtre Cross" * "Filtre Global" * "Mesure Low"
On a donc 3 courbes et pour la courbe Simu Total on les additionne.
c'est le principe oui :)
pas sur de bien lire les équations et si elles s’exécutent dans l'ordre mais faut s'assurer que les délai de chaque voie sont appliqués avant de les additionner pour le Total.
Messagepar alka » dim. 22 mai 2016 15:30
rapport de test beta 18 :
si on clique par erreur sur un bouton mesure et qu'on ferme la fenetre pour abandonner, DS affiche quand même la popup pour appliquer un offset et montre l'impulse de la mesure précédente effectuée.
pour les burst, delta n'est pas censé donner la différence entre le pic de la courbe MEM et celui de la courbe actuelle ?
dans mesure setup. Il est écrit calibration. faudrait préciser que c'est calibration du micro.
c'est imaginable d'avoir dans la fenetre générateur, le rappel des cases a cocher de sélection de voie active (sorties on) qui se trouvent dans accueil ?
éviterait de naviguer entre les onglets
générateur :
si on sélectionne MMM pink apres avoir sélectionné sinus, la fréquence du sinus reste affichée
le terme "out level" est imprécis. c'est plutot "Level générateur". .. enfin, sauf si on pense que la sortie est celle du générateur
les dB sont des dBFS. on peut vraiment dépasser le 0dB ?
différence de 14dB entre le Test level et le pink noise (ou le sweep). c'est beaucoup. Peut etre étendre le bruit utilisé pour le test_level pour rendre le niveau plus réaliste.
ya moyen de basculer automatiquement l'affichage sur l'onglet Global_EQ quand on fait un RTA ?
La suppression de la courbe RTA ne marche pas
Messagepar thierryvalk » dim. 22 mai 2016 16:23
Fait
Oui, sais pas trop bien en fait, je vais peut être ne pas afficher ce delta.
Non, chaque fenêtre est indépendante Il faudrait donc tout un mécanisme pour faire passer l'info
Ferrais quelque chose de bien pour cela, mais l'hiver prochain
fait, enfin, je pense car je tourne en rond ce truc. :(
OK
Comprend pas, le max est 0.
a voir, mais dangereux, faudrait peut-être rajouter une pondération.
Déjà demandé. :mrgreen:
Fait.
Messagepar thierryvalk » dim. 22 mai 2016 17:00
DSpiyStudio v5 Version beta 9 en page 1
Messagepar alka » dim. 22 mai 2016 19:17
le trait a 0 dans la barre de Input level .
ou alors nommer différemment pour bien montrer que c'est pas test_de_niveau mais réglage_du_niveau_-20dB.
... et ? ::d
Messagepar thierryvalk » dim. 22 mai 2016 19:26
... et ? ::d
Déjà répondu. :siffle:
Ok, donc le signal en entrée, je suppose que oui, mais ferais le test car en effet on peut se poser la question.
Messagepar thierryvalk » lun. 23 mai 2016 18:56
Un tuto pour utiliser la version 5 sur une enceinte 2 voie + utilisation simple de rePhase pour linéariser la phase globale.
viewtopic.php?f=7&t=174
L'un des buts de ce tuto était de voir si tout fonctionnait comme prévu.
Ne pas hésiter à commenter içi si pas compréhensible ou s'il y a des énormités d'écrit. :amen:
Messagepar manudrz » mar. 24 mai 2016 08:19
Hé ben purée, t'as bien bossé! Je vais me pencher là dessus sérieusement ce week-end si je me libère un peu de temps :super:
Messagepar thierryvalk » mar. 24 mai 2016 08:41
Avec l'aide des intervenants de ce sujet et de celui sur les maths.
Merci spécial à Alain qui avec Excel a testé pas mal d'algorithmes.
*dfer
Messagepar *dfer » mar. 24 mai 2016 21:21
Bonsoir,
C'est du lourd ! Je regarde un peu tous les jours les avancées, un peu frustré et gêné de ne pas pouvoir aider :pleur4:
Chapeau bas :merci: , le travail est colossal.
J'ai hâte de mettre en pratique.
nox67
Messagepar nox67 » mer. 25 mai 2016 08:18
déja bravo car c'est du super taf!
je me suis lancé dans les tests chez moi mais je me confronte à un souci/bug.
je suis en appli 2 tetes + 1 caisson (2x1+1)
-tout fonctionne correctement lorsque je bosse sur la voie L (celle qui semble comporter le caisson) prise de mesure, étude des courbes, générateur audio etc etc
Mais il y un bug lorsque je me positionne sur la voie R et que j'ouvre la" boite à courbes" ou bien lorsque je veux lancer un mesure quelconque qui fait appel à l'onglet courbe
ou lorsque l'onglet courbe est ouvert et que je switch sur la voie R.
ci joint une ptite photo.
Messagepar thierryvalk » mer. 25 mai 2016 08:27
Oui, beau bug, merci du retour.
Et en effet, j'ai très peu testé la seconde voie, ici le soft semble vouloir cocher une courbe qui n'existe pas.
Je vérifie et corrige cela ce soir.
nox67
Messagepar nox67 » mer. 25 mai 2016 09:00
en fait je crois que j'ai le chic pour mettre les doigts sur les bug lol
Messagepar thierryvalk » mer. 25 mai 2016 17:44
Ce qui est une très bonne chose. ;)
V5 beta 10 en page 1 avec uniquement ce bug de corrigé.
nox67
Messagepar nox67 » jeu. 26 mai 2016 08:35
ok ca fonctionne maintenant,plus de bug lors de la sélection de la fenêtre courbe
Ceci dit j'ai une question dans la partie courbe
si j'utilise l'onglet mesure sur le bas du graph il m'affiche une mesure, pareil si je fais cette opération avec la mesure dans la "fenêtre courbe" en sélectionnant la bonne sortie. (sub ou top dans mon cas)
voir screenshot
ceci dit cela ne fonctionne pas sur le canal R.
avec la mesure effectué par la "fenetre courbe"
il me fait la mesure mais aucune courbe ne s'affiche au final
Messagepar thierryvalk » jeu. 26 mai 2016 09:06
La mesure pour le canal R n'est pas vraiment finie.
En fait il faut d'abord y réfléchir et trouver une bonne méthode.
L'un des "problèmes" est que l'on ne gère qu'un canal de la carte son, le L.
A voir si l'on gère aussi le R mais qui compliquera si plus tard on veut avoir un canal de référence de temps.
Sinon c'est à l'utilisateur de brancher la sortie L sur l' entrée R de son DSPiy comme cela se fait souvent avec REW notamment.
nox67
Messagepar nox67 » jeu. 26 mai 2016 09:12
ok . compris
Messagepar thierryvalk » ven. 27 mai 2016 17:59
Je viens de vérifier et il y a bien un bug.
Contrairement à ce que je pensais, il y a bien du signal sur les 2 sorties de la carte son.
Et en canal R j'ai comme toi la mesure qui est générée, une courbe impulse qui s'affiche, mais c'est pas la bonne vu qu'en orange alors qu'elle devrait être en bleu.
Et le pire c'est qu'aucune mesure ne devrait donner une courbe orange 8|
Par contre mon impulse est bonne alors que chez toi il semble n'y avoir que du bruit.
Recherche en cours ...
