Merci beaucoup Thierry , ok ..une question .. Est ce que tu penses qu'en lui branchant un ampli et un correcteur électronique genre DEQ 2496 je peux me passer de l'accelerometre colé ???
Les résultats seront les les même , Ou ca n'a rien a voir ...??
mans a écrit :Merci beaucoup Thierry , ok ..une question .. Est ce que tu penses qu'en lui branchant un ampli et un correcteur électronique genre DEQ 2496 je peux me passer de l'accelerometre colé ???
Salut.
Il n'y a plus du tout d'électronique dans ton caisson ? Parce ce que si c'est le cas, remplacer l'ampli ne suffira pas si tu comptes utiliser l'asservissement. Avec un DEQ ou équivalent, tu pourras corriger un peu (par exemple avec une transformée de Linkwitz s'il en est capable) mais je pense pas que tu auras les même performance (voir les courbes ci-dessus).
louisr a écrit :mans a écrit :Merci beaucoup Thierry , ok ..une question .. Est ce que tu penses qu'en lui branchant un ampli et un correcteur électronique genre DEQ 2496 je peux me passer de l'accelerometre colé ???
Salut.
salut
Non il n'y a plus du tout d'électronique , ca m'embête un peu car c'est un sub d7 de chez Jamo , j'aimerais bien en profiter un peu .........
mans a écrit :louisr a écrit :mans a écrit :Merci beaucoup Thierry , ok ..une question .. Est ce que tu penses qu'en lui branchant un ampli et un correcteur électronique genre DEQ 2496 je peux me passer de l'accelerometre colé ???
Salut.
salut
Non il n'y a plus du tout d'électronique , ca m'embête un peu car c'est un sub d7 de chez Jamo , j'aimerais bien en profiter un peu .........![]()
ça va pas être simple. Il faudrait peut-être voir si tu peux trouver la partie électronique d'origine en occas.. Ou refaire tout en prenant la carte MFB sur HCFR (ou un DSPIY
) mais l'accéléromètre n'est probablement pas le même, et il faudrait quelques infos sur le HP.. Pas simple
Sinon un bon ampli + DEQ ça marchera aussi pas de soucis
louisr a écrit :mans a écrit :louisr a écrit :
Salut.
salut
ça va pas être simple. Il faudrait peut-être voir si tu peux trouver la partie électronique d'origine en occas.. Ou refaire tout en prenant la carte MFB sur HCFR (ou un DSPIY) mais l'accéléromètre n'est probablement pas le même, et il faudrait quelques infos sur le HP.. Pas simple
merci beaucoup louisr , sinon une carte mfb avec accéléromètre ach01 brancher a un module ampli peut marcher ?
Il me semble que le schéma du D7 Jamo est trouvable sur le Net, de là on pourrait déterminer si l'accéléro correspond à l'ACH
PS : merci de ne pas quoter de trop surtout des quotes de quotes
Tu ne peux pas démonter le HP qu'on voit le modèle d'accéléro ? Pas impossible que ce ce soit un ACH-01.
voici l'acceleroRe: Asservissement d'un subwoofer avec le DSPiy
desolé thierry , je ne sais pas encore trop comment fonctionne le forum
Bonjour Tous, Philby,
Je découvre avec enthousiasme l'étendu des possibilités du DSPiy et de l'asservissement des HPs. Et le sujet me passionne au point d'imaginer une suite peut être loufoque. Cet asservissement que vous utilisez commande un amplificateur lui même doté d'un boucle de contrôle de même nature. Double usage donc ... Alors dans un but de simplification, je propose de réaliser l'alimentation du HP à partir d'un simple demi pont et d'un filtre passe bas comme la sortie d'un amplificateur PWM. Le signal d'erreur est produit directement par la comparaison du signal audio, consigne, et le signal du capteur d'accélération. Il est directement injecté dans la boucle d'asservissement de l'ampficateur class D ainsi réalisé. Est-ce envisageable ?
...à relire le sujet et mon texte, je constate que par raccourcie, j'ai oublié l'essentiel, le comparateur serait la sortie d'un convertisseur delta Sigma et le demi pont serait commandé par la sortie du Delta Sigma. Le Delta Sigma est un composant simple, économique et pratique, que je rencontre rarement dans des réalisation Diy, or il simplifie souvent la conception de projets où le numérique tient une place importante...comme ici "asservissement d'un subwoofer avec le DSPiy".
http://www.thdstudio.com/Conversion-Delta-Sigma.htm
Ce projet est une implémentation numérique dans le DSPiy de ce qui a été démarré en analogique sur hcfr en 2009 http://www.homecinema-fr.com/forum/diy- ... 17053.html. Phliby décrit la réalisation sur son site http://phil.charlet.free.fr/sub/sub.html
on peut imaginer toutes sortes de raffinements à l'asservissement. Ici il est simple (et néanmoins efficace) et considère l'ampli comme une boite noire avec du gain. Quasi n'importe quel ampli qui a la puissance requise convient.
Dans l'idée de faire différemment, Thierry a eu une approche intéressante : tout mettre dans l'ampli, lui meme avec pwm controlée par µC viewtopic.php?f=2&t=81&hilit=sub&start=126 projet en suspens.
Lance toi
edit: tu as un MP a lire. peut etre devrais tu mettre une alerte par mail sur réception de MP pour ne pas les manquer
Lance toi
j'ai fait un "vibrometre" avec ach01 en utilisant le préamp schéma page 1. Montage sur breadboard, alimenté par le port usb d'un pc portable. Fonctionne plutot bien pour mon besoin.
Une question m'est venue sur le schéma :
Spontanément, j'aurai mis le fil noir de l'ACH-01 à la masse virtuelle plutot qu'au V- (qui est ici le 0V)
Alors fil noir au gnd ou à la masse virtuelle ? Testé en simulation et en vrai, le circuit semble fonctionner aussi bien dans les deux cas.
Quelqu'un a une idée sur avantages / inconvénients de choisir l'une ou l'autre option ?
ps: un exemple de quelqu'un qui le met à la masse virtuelle.
http://www.mh-audio.nl/tips%5Cach-01.htm
edit: notre ami hollandais a copié ici sans le dire
http://www.libinst.com/accel.htm
Bonne question et bien vu.
Faudrait voir au niveau de l'immunité de l'alimentation s'il y a une différence.
Sinon je dirais que c'est plus une question de vocabulaire, masse virtuelle ou bias a Vcc/2.
Avec DStudio V5 on a le dessins de courbes et simulation.
En regardant l'appli de Philby, je me demandais si l'on ne pourrait pas simuler l'asservissement. Pas de manière hyper précise, mais au moins pour y voir plus clair.
Ce qu'il faut c'est la courbe HP+ accéléromètre, pour cela je pensais aux EQ de la correction du signal qui n'entrent pas directement dans le processus.
Faudrait un délai pour simuler le temps de latence du DSPiy et ensuite faire un calcul bouclé.
Réalisable facilement ces calculs ? Vu que c'est purement didactique je ne compte pas y passer trop de temps.
dans DS v5 on a les fonctions de transfert et leurs combinaisons mais le rebouclage c'est une aoute autre affaire. Sans doute faisable mais lourd et pas compatible avec "je ne compte pas y passer trop de temps."
Dans un simulateur spice c'est facile a condition de disposer d'un modele de HP. JC l'a fait avec son modele.
Un modele sommaire de HP en clos en partant des modeles T&S c'est simple. Pour voir l'effet des changements de valeur de capas pouquoi pas c'est suffisant. Reste que je ne sais pas simuler le déclenchement de la fracturation. Est ce qu'un générateur ferait l'affaire pour vérifier la stabilité? ça se tente. Faut attendre la pluie.
Le rebouclage, ce n'est pas simplement recalculer avec X itérations ?
En fait pour le HP peut-être partir d'une simple mesure sur l'ACH en boucle ouverte ?
pas sur que ca marche aussi facilement avec les foncitons de transfert. C'est du codage alors que c'est si simple avec DS de brancher le HP et le micro pour vérifier en direct live.thierryvalk a écrit :Le rebouclage, ce n'est pas simplement recalculer avec X itérations ?
oui ça ferait la fonction de transfert du HP.En fait pour le HP peut-être partir d'une simple mesure sur l'ACH en boucle ouverte ?
