Messagepar thierryvalk » mar. 9 févr. 2016 21:23
Je vois que tu maitrises SigmaStudio :super: et ca fonctionne.
Je n'aurais même pas tenté le 192k.
Messagepar philby » mar. 9 févr. 2016 21:35
thierryvalk a écrit :Je vois que tu maitrises SigmaStudio :super: et ca fonctionne.
J'ai surtout un bon prof!!! Parce que tu sais bien que je n'ai aucune créativité d'après certains! :hehe:
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 07:49
Pour finir avec la config 192kHz :
La réponse et disto obtenue :
Et réponses et consignes comparées :
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 févr. 2016 11:47
P'ite question, c'est quoi la consigne et pourquoi différente dans le bas ?
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 12:46
thierryvalk a écrit :P'ite question, c'est quoi la consigne et pourquoi différente dans le bas ?
La consigne, c'est ce qui rentre dans le comparateur (l'additionneur) venant du signal, et filtré par un passe haut et un passe bas.
C'est donc la référence sur laquelle on va asservir le HP.
L'idéal, c'est consigne = réponse HP.
Il y en a une qui est différente en bas (la verte), j'ai du merder pendant et changer le passe haut entre les deux mesures.
Les autres se suivent bien (consigne = couleur claire, accéléro = couleur foncée)
Rouge/rose = 30 - 200
Vert/vert clair = 30 - 800
Bleu/bleu clair = 30 - 400
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 13:03
J'ai une petite question à propos des pics que je mesure sur toutes mes manips...
Voilà qq mesures :
La caisse fait 37cm dans les trois dimensions.
Cela peut-il venir de là (une résonance)?
La fréquence correspondant à une longueur d'onde Lambda de 0,37m est 918Hz, donc 460 pour Lambda/2
Là je mesure 450 et 830....
Peut être essayer d’amortir un peu à l'intérieur...
razzortec
Messagepar razzortec » jeu. 11 févr. 2016 16:44
En usage normal, ton sub, monteras pas a ces fréquences
Messagepar androuski » jeu. 11 févr. 2016 17:23
Tu parles d'une résonance d'origine acoustique, mais elle pourrait aussi être d'origine mécanique, si la caisse elle même à une fr de résonance excitée par les vibrations du HP. Si tu colles ton accéléro sur la paroi ça donne quoi ?
Messagepar thierry38 » jeu. 11 févr. 2016 17:36
Une question à Philby,(un peu en parenthèse).
Je pensais aux velodynes,series DD sans transfo d'alim puissance.
Je crois que tu en posssédes(ais) un.
Les entrées signaux n'ont pas d'isolations galvaniques ?,(enfin je suppose).
sans transfo de puissance,le 0V de l'ampli n'a pas de ref.(et surtout destructeur si relié à une source avec son 0V reliée à la terre).
qq recherches montrent les velodynes sans conducteur de terre.(qui ne semblent pas être des classes 2)
Modifié en dernier par thierry38 le jeu. 11 févr. 2016 17:40, modifié 1 fois.
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 17:38
razzortec a écrit :En usage normal, ton sub, monteras pas a ces fréquences
Oui, mais on a un challenge à tenir!!!! :hehe: :hehe:
Donc...on a mis un peu de laine de chanvre dans la caisse. 4 faces traitées sur 6 (la face HP, pas nécessaire, reste une face nue.
Alors d'abord un petit avant/après en boucle ouverte (sans corrections ni asservissement) :
Rouge : avant, bleu : après.
Il n'y a pas photo!!!
Donc, ensuite, en asservissant :
Avec une consigne de 10 à 1k :
Ca a du mal en bas, mais ça suit assez bien à 1k!!!
Avec une consigne de 20 à 800 :
Ca suit bien partout!!!
Enfin, comme d'hab, une petite disto pour la route :
C'est beaucoup plus facile à régler avec l'amortissant en place.
Donc ne pas trop le négliger tout de même, y compris sur un sub...
Modifié en dernier par philby le jeu. 11 févr. 2016 17:51, modifié 1 fois.
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 17:48
thierry38 a écrit :Une question à Philby,(un peu en parenthèse).
J'en ai juste bricolé qquns pour les passer en 220v...
L'alim, c'est ni plus ni moins qu'une alim de PC, au "primaire" si on peut dire :
un 300v en entrée (220v redressé, filtré par des grosses capas), ensuite, il y a forcément une isolation galvanique, mais je ne sais pas à quel niveau je n'ai jamais ouvert le blindage de l'ampli de puissance
Et tu as raison, il n'y a pas de terre (on le voit sur la photo que tu as mise).
razzortec
Messagepar razzortec » jeu. 11 févr. 2016 17:57
A oui quand meme.
Sur HCFR, quelqu'un avait dit, que c'était inutile, vu les fréquences restitué par un sub.
J'y penserais quand je referais la caisse du Dayton , pour y ajouter quelques litres.
Merci Philby
Modifié en dernier par razzortec le jeu. 11 févr. 2016 19:22, modifié 1 fois.
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 17:58
androuski a écrit :Tu parles d'une résonance d'origine acoustique, mais elle pourrait aussi être d'origine mécanique, si la caisse elle même à une fr de résonance excitée par les vibrations du HP. Si tu colles ton accéléro sur la paroi ça donne quoi ?
Là, ca correspondait quand même assez bien à la demi longueur d'onde...
Et puis c'est parti avec l'amortissant, posé à la va-vite.
Le bois, c'est du 22mm, en agglo hydrofuge, donc assez rigide.
Bon, il n'y a pas de renforts
Messagepar philby » jeu. 11 févr. 2016 18:03
Tiens, deux petites mesures bien interressantes en boucle ouverte :
Sans amortissant :
Même niveau, mêmes conditions, mais avec amortissant...
La disto en bas est assez parlante! On passe de 2% à 0.46% à 40Hz
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 févr. 2016 18:10
Sur HCFR, quelqu'un avait dit, que c'était inutile, vu les fréquences restituer par une sub.
En effet et le titre du sujet est bien "subwoofer". :D
Infatigable le Philby.
C'est très intéressant, mais la disto remonte tout de même pas mal, faudrait voir avec un HP plus adapté au bas médium, mais pas certain du gain vu qu'il y a toujours l'inconnue de la disto de l'ACH-01
Messagepar androuski » jeu. 11 févr. 2016 19:29
Génial Philby !
C'est impressionnant. On peut vraiment commencer à songer à une application en 2 voies.
Thierry : tu veux dire que dans le médium la disto du capteur pourrait dégrader le comportement du HP ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 févr. 2016 19:38
Aucune idée, juste une question.
Normalement un système bouclé est meilleur, mais tout dépend du capteur.
Dans les très basses fréquences la disto est moins "problématique", les débattements du HP plus grands et donc bouclage plus efficaces.
Le tout est de voir si en montant en fréquence, le bénéfice de la corrections due au capteur surpasse les défauts rajoutés par ce même capteur.
Messagepar androuski » jeu. 11 févr. 2016 19:44
Là déjà avec un HP pas adapté c'est impressionnant
