Appli 1x3 Pour 1 enceinte 3 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 17:12
1x3 V4_0.dspiy
1x3 V3_0.zip
Prévue pour une seule enceinte 3 voies. Toutes les voies utilisables en symétrique.
Sur le canal :
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale, canal L ou R
- V : contrôle de volume
- Δ : délai global (1000 samples max)
- 15biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en trois voies
Sur chaque voie (Low,Mid, High)
- 6 ou 8 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Δ : délai (250 samples max)
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy :
Sortie Canal Voie
AOUT2 High -
AOUT1 High +
AOUT4 Mid -
AOUT3 Mid +
AOUT6 Low -
AOUT5 Low +
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 1x3 Pour 1 enceinte 3 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » dim. 24 janv. 2016 16:33
Note :
Retourner vers « Applis »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
