Problème OLED dspiy
Problème OLED dspiy
Je sais pas si c'est nécessaire d'ouvrir un nouveau fil pour ça, mais j'ai un petit soucis avec l'écran du dspiy. Depuis quelques jours, il ne s'allume plus (le reste du dspiy marche nickel). Il s'allume de temps en temps, même parfois en plein fonctionnement. J'ai pas d'oscilloscope dans mon appart, mais j'ai mon multimètre. J'ai fais des relevés écran débranché sur le connecteur, en partant du pin ground :
0V
3,3V
3V
2,31V
3,3V (non connecté)
2,13V
3,3V
1,14V
Avec l'écran branché, c'est identique. Avec un multimètre je vais pas pouvoir chercher beaucoup plus. Le 1,14V m'intrigue un peu, il correspond d'après la datasheet de l'écran au "Register select signal. D/C=0: Command, D/C=1: Data".
0V
3,3V
3V
2,31V
3,3V (non connecté)
2,13V
3,3V
1,14V
Re: Problème OLED dspiy
Je vérifierais avant tout le DC/DC qui se trouve sur le PCB de l'OLED et qui lui sert d'alimentation en 12V5.
Le schéma devrait ressembler à celui du DSPiy V2 pour le branchement de l'OLED sans PCB.
Bon ben j'ai pas eu le temps de vérifier, l'écran s'allume normalement depuis 2jours, à voir si ça tient.. Bizarre ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Bon, nouveaux symptomes, ça ressemble bien au dc/dc qui fatigue. On aperçoit des caractères à l'écran, luminosité bien plus faible. Ca augmente lorsque qu'on change de preset (moins à afficher, moins de courant ?). Je vais essayer de mesurer tout ça mais il faut que je le sorte du meuble, et il est fermé moi mon DSPIY
Si ta config est en "... auto C" avec un contraste faible c'est normal...
Je suis pas en auto C, et le contraste est à 70. J'ai l'impression que quand la source musicale est très faible, l'écran est partiellement visible (comme sur la photo) et quand la source est à fond, beaucoup moins visible (visible à ~1m). Donc peut-être un rapport avec le vumètre, càd le nombre de chose affichées sur l'écran (le courant consommé ?). C'est pas instantané donc pas sur que ce soit relié
Je pense que la première chose à faire est de vérifier le connecteur FPC, voir si les 2 extrémités sont bien enfoncées.
Ensuite mesurer le 12V5.
Pour le capot, c'est Alain qui est au top avec son capot amovible.
thierryvalk a écrit :Pour le capot, c'est Alain qui est au top avec son capot amovible.
Absolument! mon DSPiy est un cabriolet
Bizarre que l'affichage varie avec le niveau de la musique. c'est quand même pas les quelques pixels des bargraphs qui changent la donne... ca sent bien l'écran défaillant. Il me reste un écran inutilisé, si tu en as besoin pour tester fais moi signe.
j'aime bien la découpe pour l'écran dans ta face avant, très élégant et très fin. style Louis XVIII
c'est de l'alu ?
J'ai pas souvenir d'avoir vu le boitier d'Alain
Ca "varie pas avec la musique", mais j'ai l'impression que ça change, après quelques secondes, en fonction du niveau d'entré. Je vérifie le cable et le dc/dc dès que j'ai le courage et un peu de temps.
Merci pour la proposition. Je vais voir en fonction des tests, mais comme je suis en train de prévoir un remplaçant à ce DSPIY, pas sur que ce soit nécessaire de le changer. Au pire je verrai en fonction de la CG5 !
Merci. C'est fait par schaeffer, façade alu en 3 ou 4 mm. J'ai fait une feuillure pour qu'il reste moins d'1mm lorsque l'écran est plaqué contre la façade. Je suis bien content du résultat !
Louis XVIII
Je suis potentiellement racheteur du PCB DSPiy V2.
C'est un V1
c'est ici qu'on s'inscrit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=1
Ah oui,je l'avais trouvé (le lien) il y a qq jours sur HCFR.
louisr a écrit :Merci. C'est fait par schaeffer, façade alu en 3 ou 4 mm. J'ai fait une feuillure pour qu'il reste moins d'1mm lorsque l'écran est plaqué contre la façade. Je suis bien content du résultat !
Vraiment sympa.
Pour info il faudrait compter combien pour en avoir une pareille ou en alu noir?
Merci.
Salut,
merci beaucoup,
Heu de tête ça devait tourner autour de 60€. Pour l'alu noir il y a surement un petit coût supplémentaire mais ça doit pas être énorme. Tu peux voir le coût de ton projet dans le logiciel que Schaeffer fournit.
merci beaucoup,
Utilisateurs parcourant ce forum : GoodNoize et 8 invités
