Il y a du 1kHz avec ses multiples, pas normal.
Pour amanero, oui, il faut le divers amanero.
c'est ce que je dis : c'est faible comme rapport S/B.blazing a écrit :Comme mes plateaux sont à +40dB et que le bruit est entre -20 et -30, j'ai bien entre -60 et -70dB, non ?
BP5 a été rapproché de BP1 et BP2 pour faciliter le cablage.
blazing a écrit :Vous utilisez quoi comme carte son pour faire vos mesures ?
NEW"VERITA" AK4497 Next Flagship Premium DAC
manudrz a écrit :Bon, du coup l'affichage de mon écran semble ok. Je peux régler le volume via le potard, le truc plus chiant, c'est que j'arrive pas à le régler via ma telco. Le DSPiy recoit bien la commande, (le petit point qui s'allume sur l'écran), mais le volume ne bouge pas, le mute non plus. Y'a que le On/Standby qui marche par la telco... Les adresses/codes sont pourtant les bons...
Il me manque aussi les input sources sélectionnables, tout est grisé, et aussi source +/- via ma telco qui sont grisés également...
On reprendra ça + tard
Annexe 3 : Télécommande
Plusieurs protocoles de télécommande sont supportés par le DSPiy : Sony, Panasonic, Nec, RC5, etc.
Des fichiers avec les codes habituels de certains appareils ont été pré-constitués et sont disponibles
sur le site du DSPiy v1, section téléchargement. Vous pouvez télécharger le fichier qui vous intéresse et
l'importer par le bouton « Import lib IR ».
Les codes sont modifiables si vous souhaitez assigner des touches spécifiques à certaines actions
Mode opératoire :
- DSPiy connecté à DStudio
- Sélectionner dans le Type de télécommande, le protocole de votre télécommande (par
exemple, pour la télécommande Apple Remote utiliser le protocole NEC A)
- Appuyer sur une touche de la télécommande en la dirigeant vers le DSPiy
- Une seconde plus tard environ le code émis apparaît dans le bandeau au de l'écran DStudio
IR : nn – xxx
où nn = l'adresse et xxx le code
- Mettre ce code pour l'action que vous voulez et passez à la suivante
Si le code n'est pas affiché, c'est que ce n'est pas le bon protocole pour votre télécommande.
Transférer l'application au DSPiy pour vérifier qu'il répond aux codes de la télécommande que vous
venez de programmer.
alka a écrit :parfaitblazing a écrit :Vous utilisez quoi comme carte son pour faire vos mesures ?
moi c'est des cartes son USB sur un pc portable. J'en ai plusieurs. La plus performante est une EMU0204. Thierry utilise une EMU0404 qui est encore mieux. Elles ne sont plus commercialisées.
N'importe quelle carte récente 24/192 permet des mesures de qualité normalement a la fois en electronique audio et en accoustique.
L'idéal est de trouver une carte qui a aussi une entrée micro avec alimentation phantom pour faire des mesures accoustiques au micro.
Ca se trouve chez les magasins pro, sous le nom interface audio usb. Thomann ou sonovente.
