Pour le débutant
Re: Pour le débutant
Messagepar thierryvalk » mer. 16 déc. 2015 20:02
J'ai une bonne carte son, mais qui ne fonctionne pas sur mon PC de développement.
J'ai retrouvé dans le fond d'un tiroir une petite Creative, téléchargé les derniers drivers et voila en loopback :
La différence entre les 2 courbes est juste la longueur de l'enregistrement, 128k en bleu et 256k en violet.
Je crois que ce PC ne veut pas faire du son. X(
C'est en JAVA car en ASIO Creative n'a développé que le driver pour les sorties.
Messagepar alka » mer. 16 déc. 2015 21:01
8| 8|
mais c'est pas possible. On ne peut pas appeler ça une carte son.
Messagepar manudrz » mer. 16 déc. 2015 22:37
Je suis plus habitué aux graphs RMAA. C'est la réponse en fréquence ça Thierry ?!?
Messagepar thierryvalk » mer. 16 déc. 2015 22:42
Ca aurait du être une belle droite horizontale. :happy1:
Messagepar manudrz » mer. 16 déc. 2015 22:47
Bientôt Noyël, bien emballée ça fait un cadeau à quelqu'un que t'aime pas :hehe:
Messagepar thierryvalk » mer. 16 déc. 2015 22:50
Je pense que la carte n'est pas en cause, mais plus a un problème logiciel.
Je vais la tester sur un autre PC.
Edit : le DAC est un AKM :hehe:
Messagepar manudrz » mer. 16 déc. 2015 22:54
"Et vous trouvez ça drôle?" Ça vient pas du DAC alors :P
blazing
Messagepar blazing » jeu. 17 déc. 2015 13:36
Je pense que je suis en 44,1kHz dans REW, ça tourne en java.
j'ai contrôlé au scope, les sorties sont propres je n'ai pas ces salles courbes, don ça vient bien de la config de mon PC, je continu de chercher.
Messagepar manudrz » jeu. 17 déc. 2015 13:52
Je vois pas où est le souci du coup, des salles courbes c'est meilleur niveau acoustique :ghee:
Dès que je vois java (ou flash), j'ai envie de courir très loin...
Messagepar philby » jeu. 17 déc. 2015 14:33
blazing a écrit :Je pense que je suis en 44,1kHz dans REW, ça tourne en java.
Chez moi, en 44.1k j'ai eu des soucis, je travaille uniquement en 48k.
blazing
Messagepar blazing » jeu. 17 déc. 2015 23:30
J'ai fait un essai en 48k ça ne change rien,c'est dingue ce truc, pourtant quand je rebranche en looback je retrouve bien une courbe plate, donc la carte son interne veux bien "s'auto échantilloner" proprement, mais dés que j'intercale un DSPiy y a rien à faire,je retrouve ces horreurs, heureusement le scope me confirme que tout va bien. Ce ne serai pas lié à la latence du DSPiy par rapport aux paramétrages du sweep, je di se qui me vient à l'esprit mais je ne pense pas que ce soit ça.
Cate son de Med :merci: .
Messagepar thierryvalk » ven. 18 déc. 2015 10:33
A mon avis, mais pas plus certain que cela, il y a une partie du signal du Out de ta carte qui se retrouve en In de la carte.
Donc en loopback, pas de soucis par contre avec le DSPiy et son temps de latence crée du n’importe quoi.
Ce serait un truc du genre:
Maintenant ce mix serait software ou hardware ?
blazing
Messagepar blazing » ven. 18 déc. 2015 22:17
C'est pertinent, j'ai tenter de réaliser une mesure sur un PC qui dispose d'une carte son avec line in et line out, et bien soit elle était en loopback interne en permanence soit line in était désactivé,bref encore une "cate son de mede". Après pour savoir si c'est un loopback interne hard ou soft ?? ce sont des carte dont les canaux sont prévus pour travailler individuellement et pas simultanément. Je crois que je vais devoir investir.
Faudrait que j’essaie d'injecter en spdif/optique ou par l'amanero, là il y aurait peut être plus de décorrélation entre in et out, la preuve, la voie grave est bizarre en des dessous de 10Hz , mais le reste est bon:
C'est bizarre aussi ces remontées de bruit dans les basses fréquences des canaux mid et high ? je n'ai pas ça au scope, c'est cline.
Modifié en dernier par blazing le ven. 18 déc. 2015 22:39, modifié 3 fois.
Messagepar thierryvalk » ven. 18 déc. 2015 22:30
C'est une idée, oui, tu as le bon firmware. ( il n'en existe pas de différents)
Et plus simple avec le DSPiy v2 serait de simplement le renseigner comme Out et utiliser ta carte son comme In.
Il faut que les 3 jumpers soient en place et sélectionner USB comme source pour le DSPiy.
Messagepar alka » ven. 18 déc. 2015 22:46
blazing a écrit : la preuve, la voie grave est bizarre en des dessous de 10Hz , mais le reste est bon:
faut pas trop regarder les réponses des cartes son en dessous de 10Hz ou 20Hz. souvent portnawak.
En coupant tes courbes de 20Hz à 20K, le graphe est mieux cette fois.
Il doit encore y avoir un souci de niveau car le bruit est a -60dB / -70dB. c'est peu.
blazing
Messagepar blazing » ven. 18 déc. 2015 22:51
Comme mes plateaux sont à +40dB et que le bruit est entre -20 et -30, j'ai bien entre -60 et -70dB, non ?
Pour sortir du son par l'USB j'ai pas trouvé sur mon vieux PC sous XP, faut peut être un driver même pour le V2.
Messagepar thierryvalk » ven. 18 déc. 2015 22:55
En dessous de 20Hz tu peux avoir l'effet pervers de la calibration.
Très peu de signal et donc un gain de correction démesuré.
Pas besoin de driver pour le DSPiy, il suffit de le brancher au PC et ce dernier devrait le reconnaître et te le proposer comme périphérique de lecture.
blazing
Messagepar blazing » ven. 18 déc. 2015 23:12
Ça fonctionne bien (le bruit haut du canal low est bizarre, ça doit encore venir du PC):
Pour le DSPiy V1 avec l'amanero il me faudra par contre le driver.
Modifié en dernier par blazing le ven. 18 déc. 2015 23:18, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 8 invités
